PV vs Hausverbrauch, optimale Einstellung
kwoqi@gmx.net
Re: PV vs Hausverbrauch, optimale Einstellung
Beitrag von kwoqi@gmx.net »
rleidner hat geschrieben: Fr Apr 28, 2023 6:19 pm
kwoqi@gmx.net hat geschrieben: Fr Apr 28, 2023 5:52 pm
rleidner hat geschrieben: Fr Apr 28, 2023 5:46 pm Du hast bereits erwähnt, dass Du Min+PV verwendest, d.h. es wird unabhängig von der PV-Leistung immer mit einem Mindeststrom geladen, wenn die PV mehr produziert als Mindestleistung auch mehr.
Welche minimale Stromstärke hast Du im Min+PV Modus eingestellt, d.h. der Schieber unten:
Genau diese 6A.
OK, 6A entsprechen dann einphasig ca. 1,4kW bzw. dreiphasig 4,2kW, d.h. unter diese Werte wird die Ladeleistung nicht sinken.
Du hast eingangs dies geschrieben:
Und was ist mit dem Hausverbrauch, angenommen ich lade nun mit 6kW die Volle Leistung aus dem Wechselrichter ins Auto, und schalte dann einen großen Verbraucher zu, z.B. den E-Herd beim Mittagessen kochen. Dann soll natürlich die Ladeleistung zu Gunsten des Hausverbrauchs reduziert werden.
Kannst Du dazu Zahlenbeispiele geben?
Nehmen wir an ich hätte >6kW DC Leistung vom der PV. Mein Wechselrichter stellt 6Kw zur Verfügung die Wallbox lädt mit 6kw.
Wenn ich jetzt einen Verbraucher einschalte z.B. einen E-Herd mit 1.5kW ... dann habe ich plötzlich 7.5kW Verbrauch. Die Wallbox sollte nun ihre Ladeleistung so reduzieren, dass sie nur 4.5kw Lädt, so dass der Summenverbrauch nicht über 6kW hinausgeht. Vorausgesetzt das geht überhaupt denn ich glaube die Wallbox Ladeleistung ändert sich nur in festen Stufen.
kwoqi@gmx.net
Gero hat geschrieben: Do Apr 27, 2023 1:48 pm
kwoqi@gmx.net hat geschrieben: Mi Apr 26, 2023 8:50 pm Es scheint mir so, dass openWB sich bei der Einstellung der Ladeleistung im Modus PV und MIN-PV
ausschließlich am PV Ertrag auf der DC Seite orientiert ohne sich
um die max. Leistung des Wechselrichters auf der AC Seite zu kümmern, und das ist für mich unverständlich. Wie kann das sein?
Die Leistung des WR kann man nirgendwo hinterlegen. Also kann dieser Wert auch gar nicht berücksichtigt werden.
Du kannst ja testweise mal das PV-Modul in der Konfiguration der openWB löschen und dann mal PV laden. Das sollte funktionieren und damit sollte auch klar sein, dass die openWB den PV-Ertrag gar nicht zur Regelung der Ladeleistung benötigt. Sie kuckt nur auf den EVU-Punkt und hält den Bezug da auf Null.
Das PV-Modui zu löschen, das ist mal eine interessante Idee, das kann ich probieren.
Ich habe noch etwas gefunden, neben RCT gibt es auch noch RCT V.2 was immer da der Unterschied ist,...
und 2. Offensichtlich gab es da schon mal so eine Diskussion bzw. so einen Forumsbeitrag unter
viewtopic.php?t=676&hilit=RCT+Power&start=50
Du hast bislang nur Deine Beobachtungen geschildert, aber nicht gesagt, was Du wo eingestellt hast. Und auch nicht, ob die Modul-Einstellungen so sind, dass sie die Werte aus der Solaranlage liefern.
Es ist überall d.h unter EVU, PV und Batteriespeicher RCT eingestellt, ich könnte RCT V.2 probieren wie oben geschildert.
und die Werte aus der APP der Solaranlage decken sich mit der WebPage von OpenWB auch die Graphen sind gleich, zum Beispiel der Verlauf des SoC des Hausspeichers.
Abgesehen davon war bei der Errichtung der Solaranlage nicht klar ob und wann diese 70% Regel gekippt wird.
Die 70%-Regel ist für Bestandsanlagen nicht gekippt. Die unter 7kWp können von der 70%-Regel auf Antrag befreit werden, größere nur bei Einbau eines Smartmeters (der bei Neuanlagen nun verplichtend ist?)
Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört und die Diskussionen über die 70% Regel scheinen hier ja in einigen Foren richtig hochzukochen.
Wie auch immer meine Solaranlage wird immer die gesamte Solarenergie des Tages verwerten ohne etwas zu kappen ob mein Verbrauch nun höher oder niedriger ist. Und meine Solaranlage erfasst auch klar getrennt meinen Hausverbrauch und das was vom EVU bezogen oder ans EVU exportiert wird. Die Ladeleistung der Wallbox fällt aber unter Hausverbrauch.
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Probier bitte meine genannte Einstellung ohne % Reservierung im Speicher und geb Feedback.
Has thanked: 72 times
Been thanked: 370 times
Bei Dir steht der Ein- und Ausschalt-SoC auf 0%? Also der in den Min+PV Einstellungen.
Du hast immer noch nicht geschrieben, welche Einstellungen du gemacht hast.
kwoqi@gmx.net
openWB hat geschrieben: Sa Apr 29, 2023 6:34 am Probier bitte meine genannte Einstellung ohne % Reservierung im Speicher und geb Feedback.
Werde ich tun, danke. Im Moment ist nicht viel mit probieren, seit einigen Tagen ist das Wetter schlecht und der Solarertrag mau.
Überhaupt war dieser April sehr mau, vor allem verglichen mit den vorhergehenden Jahren.
kwoqi@gmx.net
Gero hat geschrieben: Sa Apr 29, 2023 6:48 am Bei Dir steht der Ein- und Ausschalt-SoC auf 0%? Also der in den Min+PV Einstellungen.
Also ICH habe da eigentlich gar nichts gemacht, es hat alles der Elektriker meines Vertrauens eingestellt.
Allerdings wurde die Wallbox 9 Monate vor der Lieferung des E-Autos montiert. Weshalb wir es nicht richtig ausprobieren konnten.
Aber ich glaube - hier gehts jetzt in die richtige Richtung. Leider kann man im Moment nicht viel rumprobieren.
Das liegt - am Wetter - so lustig das auch klingt. Im Moment ist alles finster, der Solarertrag ist danieder. Überhaupt der ganze April ist ein Desaster.
Der schlechteste bis jetzt. Schrieb ich schon weiter oben. Ohne Solarleistung ist da auch nichts mit Laden. :roll:
Hier habe sieht man hoffentlich die entsprechenden Einstellungen. --> Verbesserungsvorschlag an die openWB Entwickler. Eine Export Funktion die alle Einstellungen als Text exportiert, den kann man dann hier Anhängen und jeder sieht sofort was wo wie genau eingestellt ist.
Kuck mal ganz oben, da steht 30A mindestens, wenn der SoC des Autos irgendwie zu wenig ist. Das könnte das eingangs geschilderte Problem mit dem Netzbezug erklären.
Die openWB hat so viele Parameter, dass es schwerfällt alle in ihren Auswirkungen zu kennen. Ich z.B. nutze den SoC des Autos nicht und vermute nur, dass es an diesem Parameter liegen könnte.
Ich bin aktuell bei PV und smarthome und hab‘ damit alle Hände voll zu tun. Vielleicht kommt ja irgendwann man EV-SoC dazu.
kwoqi@gmx.net
So liebe Forumsmitglieder,
herzlichen Dank für alle die sich hier beteiligt haben. Gestern, 30.04, war ein Tag wo es endlich wieder Solar-Ertrag gab und ich ein bisschen was probieren konnte.
Und ich muss sagen, das schaut jetzt irgendwie gefühlt besser aus.
Was habe ich jetzt eingestellt:
1) Unter Einstellungen -> Modulkonfiguration habe ich unter EVU, PV und Batteriespeicher von "RCT" auf "RCT V.2" geändert.
2) Unter Einstellungen für PV- und Min+PV-Laden: Von EV auf Speichervorrang, Dann einen Wert von 1000W für Ladeleistungsreserve eingestellt,
sowie minimal Soc, und dann unten unter Einschalt- / Ausschalt- SOC etwas eingestellt. Na daran kann man aber noch tunen,
das ist auch irgendwie zu starr. Vormittag kann man eine niedrigere Hausspeicher SoC tolerieren, weil man davon ausgeht, dass über Mittag mehr kommt, Nachmittags eher nicht, da sollte es eine höhere SoC sein, weil nicht mehr so viel nachgeladen werden kann.
Aber wie gesagt, alles in allem lief das besser, doe Effekte, welche ich am Anfang dieses Eintrages beklagt habe, sah ich so nicht.
Interessant wäre auch: Kann man die Ladekurve des Autos auch später noch irgendwie exportieren? Steht das da irgendwo zur Verfügung?
Bei meiner Solaranlage kann ich z.B. verschiedenste Werte als .csv Datei exportieren und z.B. mit Excel auswerten.
Ich habe auch gelernt, kurze Lastspitzen kann die Wallbox nicht ausgleichen, sie reagiert wohl relativ langsam und auch nur in festen Schritten.
So lässt es sich gar nicht vermeiden, dass ab und an etwas Strom exportiert wird oder bezogen.
Die Lastregelung des Hausspeichers ist da viel schneller, sie kann blitzschnell von einigen kW Batterie Laden auf einige kW Batterie entladen umschalten.
Solche Lastspitzen hat man z.B. bei unserem E-Herd. Die Leistungsstufe dort wird wohl über das Verhältnis Ein Zu Aus eingestellt.
Aber das driftet ab. Ich glaube im Moment kann ich erst mal so leben, auch wenn es sicher noch nicht 100% optimal ist.
solarjunkie
Beitrag von solarjunkie »
Schon etwas älter der Thread, aber dennoch thematisch richtig, daher poste ich hier mal rein.
Ich beobachte im Modus PV-Laden, dass trotz der Einstellung auf "Speichervorrang" das EV geladen wird und der Speicher kaum oder gar nicht.
Ich vermute, dass dies daran liegt, dass wie von einem anderen Mitglied hier schon geschrieben, die Regelung des Speichers (Senec V2.1) deutlich schneller reagiert als die Regelung der Wallbox.
Hier mal ein Snapshot:
Und ein Tagesprofil von heute:
Man sieht, dass nach dem Abschalten eines Hausverbrauchers (Backofen und Herd, ca. 16:10h) der Speicher erstmal wieder lädt, dann aber langsam vom EV "verdrängt" wird.
Frage: kann ich das irgendwie verhindern? Eine Ladereserve für den Speicher wäre eine Möglichkeit, aber die würde dann nach meinem Verständnis eingespeist, wenn der Speicher voll ist, anstatt dem EV zugute zu kommen?
Danke Euch im Voraus für Anregungen und Ideen.
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
solarjunkie hat geschrieben: Mi Mai 03, 2023 3:52 pm Schon etwas älter der Thread, aber dennoch thematisch richtig, daher poste ich hier mal rein.
Ich bin ja immer noch der Meinung (und meine Beobachtungen bestätigen das zumindest für die 2.0), dass die Funktion einfach nur falsch rum arbeitet.
Stell mal auf EV Vorrang und du solltest sehen, dass der eingestellte wert für den Speicher übrig gelassen wird (allerdings auch dann, wenn der Speicher schon voll ist).
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
