Ahoy DTU per JSON einbinden
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Ahoy DTU per JSON einbinden
Das sieht besser aus.
Ist aber trotzdem ein Mist, zumindest der YieldTotal. Ich gehe davon aus, dass der summierte Wert immer der letzte YieldTotal Wert im JSON ist.
Also die URL kennst du ja jetzt schon.
Bei Watt:
Bei Wh:
Alternative für Wh:
Kannst dir überlegen, was dir besser gefällt
Bei Watt:
.inverter[][]|select(.fld=="P_AC").val|tonumber|roundCode: Alles auswählen
last(.inverter[][]|select(.fld=="YieldTotal").val)|tonumber*1000Code: Alles auswählen
[.inverter[][]|select(.fld=="YieldTotal").val]|.[-1]|tonumber*100010kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250+ (07/2025)
Frank-H
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 49 times
Perfekt, danke!
Einen Unterschied zwischen den beiden wh-Einträgen konnte ich aber nicht erkennen. Läuft beides.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Deshalb hab ich ja gesagt Alternative, nimm was dir besser gefällt. Kommt beides aufs Gleiche raus.
Leider haben die für die Ebergie des einzelnen Moduls und für die Gesamtenergie des Systems die identische Bezeichnung YieldTotal verwendet. Damit lässt sich das nicht eindeutig ermitteln sondern es kommen 3 Werte zurück. Die erste Möglichkeit ermittelt aus den 3 zurückgelieferten Strings den letzten (last), da ich davon ausgehe, dass sie immer zuerst die Einzelwerte liefern und als Letztes dann die Summe.
Die zweite Möglichkeit bildet aus den gefundenen Werten ein Array und daraus hole ich dann mit -1 den ersten Wert von hinten.
rleidner
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 206 times
Die Summe der Einzelmodule sollte ja immer das Maximum der 3 YieldTotal - Werte sein.derNeueDet hat geschrieben: Mi Apr 26, 2023 12:58 pm Leider haben die für die Ebergie des einzelnen Moduls und für die Gesamtenergie des Systems die identische Bezeichnung YieldTotal verwendet. Damit lässt sich das nicht eindeutig ermitteln sondern es kommen 3 Werte zurück. Die erste Möglichkeit ermittelt aus den 3 zurückgelieferten Strings den letzten (last), da ich davon ausgehe, dass sie immer zuerst die Einzelwerte liefern und als Letztes dann die Summe.
Lässt sich das evtl. damit eindeutig ermitteln?
Edit:
also etwa so:
[ .inverter[][]|select(.fld=="YieldTotal").val | tonumber ] | sort [-1] * 1000openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Smart EQ forfour
Ja, passt, gute Idee
Frank-H
Ich habe jetzt mal die Beta 2.0 installiert, die auch soweit läuft. Allerdings bekomme ich das dort nicht eingerichtet. Ich nehme an, dort muß als "Verfügbares Gerät" JSON gewählt werden, aber die notwendigen Einträge bekomme ich leider nicht hin.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
rleidner
Sollte in 2.0 im Prinzip genauso gehen.Frank-H hat geschrieben: Di Mai 02, 2023 7:33 am Ich habe jetzt mal die Beta 2.0 installiert, die auch soweit läuft. Allerdings bekomme ich das dort nicht eingerichtet. Ich nehme an, dort muß als "Verfügbares Gerät" JSON gewählt werden, aber die notwendigen Einträge bekomme ich leider nicht hin.
Was hast Du denn konfiguriert? Poste mal einen Screenshot.
Frank-H
Meinst du die Hierachie?
Ansonten habe ich die JSON-Abfrage mit den o.g. Befehlen nicht hinbekommen.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
rleidner
Ich meinte diese Einstellung:
also unter Konfiguration - Geräte und Komponenten anlegen:
Gerät Typ Json, darunter den Json Wechselrichter.
Dann den Url und json Filter (rosa Felder) setzen wie in 1.9.
Danach in der Hierarchie den Json WR parallel zum SMA WR setzen.
