PV Modul fehlende Ertragsüberischt
Wini
Beitrag von Wini »
Guten Tag,
dies ist meine erste Frage an das Forum.
Ich habe eine OpenWB series 2 standard+ mit folgenden Systemdaten:
Software
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.262
Hardware
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4
System
Systemzeit: Montag, 1. Mai 2023, 19:01:08 MESZ
Letzter Systemstart: Donnerstag, 29. Dez. 2022, 13:35:14 MEZ
System-Laufzeit: 17 Wochen, 4 Tage, 4 Stunden, 25 Minuten, 54 Sekunden
CPU-Frequenz: 1400MHz
CPU-Temperatur: 59.07°C
CPU-Last:
4%
Durchschnittslast: 0.44, 0.91, 1.14
RAM: 926MB
(416MB genutzt)
SD-Karte: 15G, 9.6G verfügbar
Vor kurzem habe ich einen PV-Stromzähler für meine PV-Anlage eingebaut um diese Daten auch dort zu speichern und anzuzeigen:
SDM120 mit Lan Konverter P11.
Die aktuelle Leistung der PV wird nun in der Graphik richtig angezeigt, aber der Gesamtertrag der PV im Status und in der Graphik steht immer auf 0.04 kWh. Im Status erhalte ich unter PV Wechselrichter 1 folgende Fehlermeldung:
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]
Mein Wechselrichter hat keinen LAN-Anschluss und die angegebene IP-Adresse gibt es in meinem Netzwerk nicht.
Wichtig ist vielleicht noch der Hinweis, dass ich 2 P11-Lan-Konverter habe. Einen für das EVU-Kit und einen für das PV-Kit.
Was habe ich noch falsch gemacht?
Sicher nur eine Kleinigkeit. Freue mich auf eine Antwort ;-)
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Re: PV Modul fehlende Ertragsüberischt
Ich würde sagen, der SDM ist falsch rum angeschlossen. Also mal Eingang und Ausgang vertauschen. Hatte beim Umbau meines Zählerplatzes auch das Phänomen, dass es im Dashboard angezeigt wurde, aber in den Sonstigen Übersichten nicht berücksichtigt wurde.
Wenn du bei PV Erzeugung auf den SDM120 schaust muss die Leistung negativ angezeigt werden
Stevie_AN
Has thanked: 4 times
Beitrag von Stevie_AN »
derNeueDet hat geschrieben: Mo Mai 01, 2023 5:58 pm Ich würde sagen, der SDM ist falsch rum angeschlossen. Also mal Eingang und Ausgang vertauschen. Hatte beim Umbau meines Zählerplatzes auch das Phänomen, dass es im Dashboard angezeigt wurde, aber in den Sonstigen Übersichten nicht berücksichtigt wurde.
Oh Mann, danke für den Tip, Det! Das ist wahrscheinlich auch bei mir das Problem (siehe auch hier: viewtopic.php?t=6889)
Ich hab nämlich als PV2-Modul ebenfalls einen SDM120 mit am Bus hängen und da müsste ich mich schon sehr wundern, wenn der auf dem Zählerdisplay einen negativen Wert anzeigen würde. Das klemme ich heute Abend gleich mal um. Aus dem Kopf raus glaube ich, dass ich am SDM den Wechselrichter oben aufgelegt habe und unten in Richtung Netz gegangen bin. Aber hier bin ich mir nun auch nicht mehr sicher.
Ich kann es dir nicht mehr sagen, wo bei mir Eingang und Ausgang sind. Aber mit dem negativ bin ich mir ganz sicher.
Meine UV in der Garage ;)
Wini
Beitrag von Wini »
Danke für die superschnelle Rückmeldung. Ich werde das gleich heute Abend noch ausprobieren (wenn die Sonne nicht mehr scheint) :D
Kannst ja erst mal schauen, ob gerade die Leistung positiv oder negativ (richtig) angezeigt wird.
Stevie_AN
derNeueDet hat geschrieben: Di Mai 02, 2023 3:12 pm Kannst ja erst mal schauen, ob gerade die Leistung positiv oder negativ (richtig) angezeigt wird.
...ich kam, sah und... klemmte um! Ab ca. 16:10 Uhr :-)
Nun passt es endlich! Ist ja wirklich ein Ding!
You made my day :D
