Energienetz ohne Anzeige mit Discovergy
fussilinus
Re: Energienetz ohne Anzeige mit Discovergy
Beitrag von fussilinus »
Danke für den Hinweis. Für meine anderen Probleme habe ich dort separate Beiträge erstellt.
Mit dem Discovery Zähler habe ich Probleme. Der zeigt einfach keine Werte an.
Leider habe ich keinen richtigen Ansatzpunkt woran das liegen könnte.
Wenn ich nur den eintragen würde, dann hätte ich überhaupt keine Werte von EVU-Seite.
Es ging mir auch darum zu sehen wie die Differenzen zwischen CG und Discovery aussehen würden. Im Prinzip sollten sie gleich sein, aber ich vermute unterschiedliche Abtastraten etc. Der Unterschied hätte mich interessiert.
Dabei bin ich eben drauf gestoßen, dass der Discovery-Zähler in Version2.0 gar keine Werte anzeigt.
___________________________________________________________
openwb@openwb2-beta3:~ $ cat /proc/cpuinfo
Model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
WR: 3x Victron Multiplus 5000
WB: go-e & Tesla Gen 3
Been thanked: 46 times
Die Abtastraten sind für alle Zähler in der openWB identisch, da das Regel Intervall im Standard auf 10s steht.
Jetzt stellst du die Konfig so ein, dass nur der Discovergy als EVU drin ist, stellst das Debug Level auf 2 und machst einen Ausschnitt aus dem Debug Log, damit dich die Entwickler das anschauen können.
fussilinus
derNeueDet hat geschrieben: Mo Mai 01, 2023 5:26 pm Die Abtastraten sind für alle Zähler in der openWB identisch, da das Regel Intervall im Standard auf 10s steht.
Ich meinte die Abtastraten der Zähler, nicht die vom openWB.
Bin nicht ganz sicher welche Debug Logs Du meintest.
Habe die folgenden Files erst "genullt" und dann tared:
ramdisk.tar
(560 KiB) 39-mal heruntergeladen
openwb@openwb2-beta3:/var/www/html/openWB/ramdisk $ date > main.log
openwb@openwb2-beta3:/var/www/html/openWB/ramdisk $ date > mqtt.log
openwb@openwb2-beta3:/var/www/html/openWB/ramdisk $ date > remote_support.log
openwb@openwb2-beta3:/var/www/html/openWB $ tar -cvf ramdisk.tar ramdisk/*
ramdisk/bootdone
ramdisk/graph_live.json
ramdisk/main.log
ramdisk/mqtt.log
ramdisk/remote_support.log
ramdisk/soc.log
openwb@openwb2-beta3:/var/www/html/openWB $ ls -l ramdisk.tar
-rw-r--r--  1 openwb openwb 573440  2. Mai 21:25 ramdisk.tar
Hoffe das passt so für die Entwickler?
Geht viel einfacher. Du gehst in System/Fehlersuche und öffnest das Main Log.
Dan suchst du nach ***Start*** und kopierst alle Einträge zwischen 2 ***Start*** Bereichen raus.
Die packst du in einen Code Block </> und fertig.
fussilinus
ah, wenn man es weiß, dann ists wirklich einfach.
Danke für den Hinweis:
2023-05-02 22:08:50,118 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-02 22:08:50,175 - {modules.devices.victron.device:54} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component3': <modules.devices.victron.inverter.VictronInverter object at 0x6ff751d8>, 'component4': <modules.devices.victron.bat.VictronBat object at 0x6ffae880>, 'component5': <modules.devices.victron.inverter.VictronInverter object at 0x6ff66c10>, 'component6': <modules.devices.victron.inverter.VictronInverter object at 0x713e2898>, 'component9': <modules.devices.victron.inverter.VictronInverter object at 0x6ffd53d0>}
2023-05-02 22:08:50,176 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp16} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-02 22:08:50,176 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Victron Multiplus']
2023-05-02 22:08:50,177 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp18} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-02 22:08:50,183 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp16} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.59:80
2023-05-02 22:08:50,184 - {modules.chargepoints.mqtt.chargepoint_module:37} - {DEBUG:cp18} - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2023-05-02 22:08:50,191 - {modules.devices.victron.inverter:39} - {DEBUG:device3} - Victron Multiplus: Reg 789 konnte nicht gelesen werden, Power auf 0 gesetzt.
2023-05-02 22:08:50,195 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device3} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1683058120.529275, power=0, imported=0.0, exported=47916.43381094685)
2023-05-02 22:08:50,196 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device3} - time passed: 0.00268495, power1: 0, power2: 0
2023-05-02 22:08:50,196 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device3} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-05-02 22:08:50,196 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device3} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1683058130.1950967, power=0, imported=0.0, exported=47916.43381094685)
2023-05-02 22:08:50,198 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=47916.43381094685, dc_power=None)
2023-05-02 22:08:50,202 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2023-05-02 22:08:50,210 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device3} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1683058120.5540972, power=-437, imported=33677.63615089854, exported=32944.10675333202)
2023-05-02 22:08:50,211 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device3} - time passed: 0.00268242, power1: -437, power2: -357
2023-05-02 22:08:50,211 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device3} - power did not change sign. Total energy: -1.06492
2023-05-02 22:08:50,212 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device3} - imported: 0 Wh, exported: 1.06492 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1683058130.210801, power=-357, imported=33677.63615089854, exported=32945.17167315788)
2023-05-02 22:08:50,213 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data BatState(imported=33677.63615089854, exported=32945.17167315788, power=-357, soc=84)
2023-05-02 22:08:50,215 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Victron 150-75']
2023-05-02 22:08:50,227 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device3} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1683058120.5733447, power=-0.0, imported=0.0, exported=56825.76935002022)
2023-05-02 22:08:50,228 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device3} - time passed: 0.00268181, power1: -0, power2: -0
2023-05-02 22:08:50,228 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device3} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-05-02 22:08:50,229 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device3} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1683058130.2278516, power=-0.0, imported=0.0, exported=56825.76935002022)
2023-05-02 22:08:50,230 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=56825.76935002022, dc_power=None)
2023-05-02 22:08:50,232 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Victron 150-45p1']
2023-05-02 22:08:50,249 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp16} - http://192.168.178.59:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 404 25
2023-05-02 22:08:50,257 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device3} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1683058120.5908928, power=-0.0, imported=0.0, exported=38022.790313989666)
2023-05-02 22:08:50,258 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device3} - time passed: 0.00268512, power1: -0, power2: -0
2023-05-02 22:08:50,264 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device3} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-05-02 22:08:50,264 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device3} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1683058130.2573092, power=-0.0, imported=0.0, exported=38022.790313989666)
2023-05-02 22:08:50,266 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=38022.790313989666, dc_power=None)
2023-05-02 22:08:50,270 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp16} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr HTTP 404: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration., Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/smartwb/chargepoint_module.py", line 99, in get_values
    self.__client_error_context.reset_error_counter()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 99, in __exit__
    raise exception
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/smartwb/chargepoint_module.py", line 56, in get_values
    response = req.get_http_session().get('http://'+ip_address+'/getParameters', timeout=timeout)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
    return self.request('GET', url, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 662, in send
    r = dispatch_hook('response', hooks, r, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/hooks.py", line 31, in dispatch_hook
    _hook_data = hook(hook_data, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 10, in <lambda>
    session.hooks['response'].append(lambda r, *args, **kwargs: r.raise_for_status())
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/models.py", line 943, in raise_for_status
    raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
requests.exceptions.HTTPError: 404 Client Error: Not Found for url: http://192.168.178.59/getParameters
2023-05-02 22:08:50,272 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Victron 150-45p2']
2023-05-02 22:08:50,290 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device3} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1683058120.6085513, power=-0.0, imported=0.0, exported=37795.0152808525)
2023-05-02 22:08:50,292 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device3} - time passed: 0.00268933, power1: -0, power2: -0
2023-05-02 22:08:50,293 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device3} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-05-02 22:08:50,293 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device3} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1683058130.290133, power=-0.0, imported=0.0, exported=37795.0152808525)
2023-05-02 22:08:50,298 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=37795.0152808525, dc_power=None)
2023-05-02 22:08:50,306 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Victron 150-45p1']
2023-05-02 22:08:50,309 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:component6} - Victron 150-45p1: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'children', Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_api.py", line 38, in update_values
    component.store.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 52, in update
    state = self.fix_hybrid_values(self.delegate.delegate.state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 57, in fix_hybrid_values
    children = data.data.counter_all_data.get_entry_of_element(self.delegate.delegate.num)["children"]
KeyError: 'children'
2023-05-02 22:08:50,310 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Victron 150-75']
2023-05-02 22:08:50,317 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:component5} - Victron 150-75: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'children', Traceback:
2023-05-02 22:08:50,318 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Victron 150-45p2']
2023-05-02 22:08:50,325 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:component9} - Victron 150-45p2: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'children', Traceback:
2023-05-02 22:08:50,400 - {modules.common.utils.component_parser:30} - {ERROR:MainThread} - Element 19 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2023-05-02 22:08:50,402 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Victron Multiplus']
2023-05-02 22:08:50,402 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2023-05-02 22:08:50,403 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=47916.43381094685, dc_power=None)
2023-05-02 22:08:50,403 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving BatState(imported=33677.63615089854, exported=32945.17167315788, power=-357, soc=84)
2023-05-02 22:08:50,404 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=47916.43381094685, dc_power=None)
2023-05-02 22:08:50,525 - {control.bat_all:186} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 1000W
2023-05-02 22:08:50,527 - {control.bat_all:153} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf 407W begrenzt.
2023-05-02 22:08:50,529 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 407W verbleibende Speicher-Leistung
2023-05-02 22:08:50,531 - {control.prepare:33} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 26, in setup_algorithm
    data.data.counter_data[f"counter{element['id']}"].setup_counter()
KeyError: 'counter19'
2023-05-02 22:08:50,534 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat4
BatData(get=Get(soc=84, daily_exported=5028.0, daily_imported=5976.68, imported=33677.64, exported=32945.17, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-357))
2023-05-02 22:08:50,534 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=84, daily_exported=5028.0, daily_imported=5976.68, imported=33677.64, exported=32944.11, power=-437), set=Set(charging_power_left=407, switch_on_soc_reached=True))
2023-05-02 22:08:50,535 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2023-05-02 22:08:50,535 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp16
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='HTTP 404: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration.', fault_state=2, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x72af8d90>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.59', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=16))
2023-05-02 22:08:50,538 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp18
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x72b82760>), config=Config(connection_module={'type': 'mqtt', 'name': 'MQTT-Ladepunkt', 'configuration': {}}, power_module={}, ev=0, name='go-e MQTT', type='mqtt', template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=18))
2023-05-02 22:08:50,539 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-05-02 22:08:50,539 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 19, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'bat', 'children': []}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=569.3, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=185.66893464342888))
2023-05-02 22:08:50,540 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-05-02 22:08:50,541 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-05-02 22:08:50,542 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-05-02 22:08:50,543 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-05-02 22:08:50,543 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-05-02 22:08:50,543 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-05-02 22:08:50,544 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x713561a8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-05-02 22:08:50,544 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=15000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=47916.434, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-05-02 22:08:50,545 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv5
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=16092.796, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=56825.767, fault_state=2, fault_str="<class 'KeyError'> 'children'", power=-0.1))
2023-05-02 22:08:50,545 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10693.731, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=38022.79, fault_state=2, fault_str="<class 'KeyError'> 'children'", power=-0.0))
2023-05-02 22:08:50,545 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10724.955, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=37795.015, fault_state=2, fault_str="<class 'KeyError'> 'children'", power=-0.3))
2023-05-02 22:08:50,546 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=37511.482, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=180560.006, power=-0.4))
2023-05-02 22:08:50,546 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.62', 'current_commit': '2023-04-27 09:33:19 +0200 [bc50ee7e]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-27 09:33:19 +0200 [bc50ee7e]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1683055251, 'time': '21:20:51', 'grid': -0.017, 'house-power': 0.569, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.001, 'cp18-power': 0.0, 'bat-all-power': -0.486, 'bat-all-soc': 86}, 'module_update_completed': True}
2023-05-02 22:08:50,549 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Victron', 'type': 'victron', 'id': 3, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.51'}}
2023-05-02 22:08:50,553 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Victron Multiplus', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'mppt': True, 'modbus_id': 227}}
2023-05-02 22:08:50,553 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'Victron Speicher', 'type': 'bat', 'id': 4, 'configuration': {'modbus_id': 100}}
2023-05-02 22:08:50,554 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'Victron 150-75', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': {'mppt': True, 'modbus_id': 223}}
2023-05-02 22:08:50,554 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Victron 150-45p1', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'mppt': True, 'modbus_id': 226}}
2023-05-02 22:08:50,555 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Victron 150-45p2', 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'mppt': True, 'modbus_id': 224}}
2023-05-02 22:08:50,555 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-05-02 22:08:50,555 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-05-02 22:08:50,556 - {control.algorithm.algorithm:49} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/algorithm.py", line 28, in calc_current
    self.evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 67, in get_evu_counter
    return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
2023-05-02 22:08:50,558 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-05-02 22:08:50,561 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp16} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-02 22:08:50,567 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp16} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.59:80
2023-05-02 22:08:50,573 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp18} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-02 22:08:50,574 - {modules.chargepoints.mqtt.chargepoint_module:33} - {DEBUG:cp18} - MQTT-Ladepunkte abonnieren die Soll-Stromstärke direkt vom Broker.
2023-05-02 22:08:50,595 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp16} - http://192.168.178.59:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 404 22
2023-05-02 22:08:50,606 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp16} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr HTTP 404: Client-Fehler. Überprüfe die Konfiguration., Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/smartwb/chargepoint_module.py", line 49, in set_current
    req.get_http_session().get('http://'+ip_address+'/setCurrent', params=params, timeout=(timeout, None))
    raise exception
requests.exceptions.HTTPError: 404 Client Error: Not Found for url: http://192.168.178.59/setCurrent?current=0
2023-05-02 22:08:50,609 - {control.process:79} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 77, in process_algorithm_results
    data.data.counter_all_data.get_evu_counter().put_stats()
2023-05-02 22:08:50,613 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 41, in pub_graph_data
    if data.data.counter_data[evu_counter].data.get.fault_state < FaultStateLevel.ERROR:
2023-05-02 22:08:50,614 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-05-02 22:09:00,673 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-05-02 22:09:00,675 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Ich seh im Log nem Menge Victron, aber nichts von discovergy.
fussilinus
derNeueDet hat geschrieben: Di Mai 02, 2023 8:21 pm Ich seh im Log nem Menge Victron, aber nichts von discovergy.
Ja, das ist sehr schade und mir auch unverständlich, warum der Name des Zählers nicht im Log auftaucht. Wo könnte man denn diesen Verbesserungsvorschlag eingeben?
Er taucht auf, wenn man folgende Zeile dahingehend interpretiert:
Ohne children keine Werte, kann das die Erklärung sein?
Ist aber eingetragen:
Und die eingetragenen Werte funktionieren auch, wenn man den dazugehörigen Link manuell testet.
openwb@openwb2-beta3:/tmp $ curl -u user:passwd https://api.discovergy.com/public/v1/meters
[{"meterId":"61...a7","manufacturerId":"ESY","serialNumber":"abc","fullSerialNumber":"def","printedFullSerialNumber":"def","location":{"street":"jajapasst","streetNumber":"123","zip":"auchok","city":"stimmt","country":"DE"},"administrationNumber":"wegdamit","type":"ESY","measurementType":"ELECTRICITY","loadProfileType":"SLP","scalingFactor":1,"currentScalingFactor":1,"voltageScalingFactor":1,"internalMeters":1,"firstMeasurementTime":1637494096301,"lastMeasurementTime":1683092382985}]
openwb@openwb2-beta3:/tmp $ curl -u user:passwd https://api.discovergy.com/public/v1/last_reading?meterId=61...a7
{"time":1683092294981,"values":{"energyOut":9654398826000,"energy2":127179277721000,"energy1":2223254000,"voltage1":234500,"voltage2":234100,"voltage3":234000,"energyOut1":0,"power":-16450,"energyOut2":0,"power3":-75080,"power1":129840,"energy":127181500976000,"power2":-71210}}
btw: wenn dieser Link im Log auftauchen würde, das wäre auch toll.
Zuletzt geändert von fussilinus am Mi Mai 03, 2023 5:41 am, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde mal vermuten, dass du den Discovergy im Lastmanagement nicht richtig zugeordnet hast.
Wie wäre es, wenn du mal eine einfache Konfiguration machst, um zu sehen, ob das Discovergy Modul funktioniert. Also NUR Discovergy als Zähler, darunter dann nen WR und eine Ladepunkt.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 144 times
fussilinus hat geschrieben: Di Mai 02, 2023 8:11 pm
Bei Dir scheint es ein generelles Problem mit der Konfiguration zu geben. Obere Fehlermeldung ist nur ein Indiz dafür. Die häufigen "KeyError: 'children'" deuten auch darauf hin. Lösche mal alles komplett und richte die Komponenten neu ein. Wenn es dann wieder zu solchen Meldungen und fehlenden Daten kommt, bitte genau beschreiben, wie Du die Komponenten eingerichtet hast, damit wir das nachvollziehen können.
Das Zurücksetzen geht mit dem Skript "reset-broker.sh", welches Du unter "/var/www/html/openWB/" findest.
fussilinus
Okay, danke für den Vorschlag zur Vorgehensweise.
Habe meine Schritte per copy&paste versucht nachvollziehbar zu dokumentieren:
openWB_reset4Discovergy.pdf
(740.66 KiB) 52-mal heruntergeladen
reset-broker.sh.txt
(314.11 KiB) 41-mal heruntergeladen
Das Ergebnis ist leider noch immer so, dass der Discovergy-Zähler Fehlermeldungen produziert und keine Werte anzeigt.
2023-05-03 14:03:00,876 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-03 14:03:00,900 - {modules.devices.victron.device:54} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.victron.inverter.VictronInverter object at 0x71daad30>}
2023-05-03 14:03:00,900 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Victron Wechselrichter']
2023-05-03 14:03:00,908 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1683115370.6675212, power=-6864, imported=0, exported=1087.2507286458215)
2023-05-03 14:03:00,909 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00284469, power1: -6864, power2: -6880
2023-05-03 14:03:00,909 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -19.5487
2023-05-03 14:03:00,910 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 19.5487 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1683115380.9083896, power=-6880, imported=0, exported=1106.7994084135362)
2023-05-03 14:03:00,911 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6880, exported=1106.7994084135362, dc_power=None)
2023-05-03 14:03:00,919 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Victron Wechselrichter']
2023-05-03 14:03:00,925 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6880, exported=1106.7994084135362, dc_power=None)
2023-05-03 14:03:00,928 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6880, exported=1106.7994084135362, dc_power=None)
2023-05-03 14:03:00,969 - {modules.common.utils.component_parser:30} - {ERROR:MainThread} - Element 0 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2023-05-03 14:03:01,023 - {control.prepare:33} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul
KeyError: 'counter0'
Die Logfiles nach dem reset habe ich alle wieder in einen tarball gepackt:
ramdisk_2023-05-03_13.59.tar
(1.27 MiB) 40-mal heruntergeladen
