Support: Kia
Re: Support: Kia
Bei mir war die SD Karte der openwb defekt, daher musste ich die openwb mit neuer SD Karte und Datensicherung neu installieren.
Habe Version 1.9.299.7 drauf.
Der soc wird mir derzeit noch gar nicht angezeigt. Weiß nicht warum.
Brauche ich eine neuere Version oder an was kann das liegen?
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
BYD HVM 22.1
Heavendenied
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 38 times
Re: Support: Kia
Hast du mal die Einträge für dein SOC Modul kontrolliert?
Was sagt denn das SOC Log unter Status? Da sieht man in der Regel recht flott ob es zu Fehlern kommt.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Support: Kia
Hallo Jürgen,
ich habe meine Einträge angeschaut und weiß nicht, was ich falsch gemacht haben könnte.
Laut EV Socc Log wird der Soc von openwb abgefragt (bzw. hochgerechnet):
Mir ist beim Status noch folgende Meldung aufgefallen:
Was besagt diese? Hier der genaue Text der Fehlermeldung:
Störungsbeschreibung
modules.common.store._util <class 'PermissionError'> [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugsec0'
BYD HVM 22.1
BYD HVM 22.1
Heavendenied
Re: Support: Kia
Also laut dem Debug wird der SOC sowohl richtig abgerufen wie auch hochgerechnet. Und er wird immer noch nicht angezeigt?
Das andere ist ja jetzt wiedr ein ganz anderes Problem, nämlich mit dem EVU Modul. Bekommst du denn da Werte angezeigt?
Ich bin da nicht tief genug drin um dir sagen zu können was genau die Meldung bedeutet.
Dazu solltest du ggfs. einen separaten Thread aufmachen
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Support: Kia
Der Neustart war die Lösung. Sorry, darauf hätte ich selbst kommen können.
Danke!
Danke!
BYD HVM 22.1
BYD HVM 22.1
Re: Support: Kia
Ich hatte die letzten 2 Tage auch ziemlich Probleme. Nach einmal Reset im Auto und Neu Verbinden ging es wieder.
Re: Support: Kia
Angeblich hatte Hyundai Probleme mit der Servern. Sind aber behoben.
Einmal Reset am EV und danach sollte es wieder gehen (war zumindest bei mir so).
12,8 kWP
12,8 kWP
