Feedback Beta 2
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Re: Feedback Beta 2
Samoht hat geschrieben: Do Mai 04, 2023 9:29 am Ich komme nochmal auf das Thema automatische Phasenumschaltung zurück, die bei mir seit einiger Zeit auch nicht mehr funktioniert:
Kuck mal einen Beitrag über Deinem.
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Samoht »
Welchen Beitrag meinst Du?
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Ergänzung zur Phasenumschaltung, das scheint irgendwas mit dem Hausspeicher zu tun zu haben:
Bildschirmfoto 2023-05-04 um 13.11.19.png (36.52 KiB) 1693 mal betrachtet
Umschaltung hat dann stattgefunden, als der Speicher voll war. Reservierte Ladeleistung ist auf 0,1kW eingestellt.
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Die Phasenumschaltung 3p => 1p ist auch merkwürdig geworden. Die Umschaltverzögerung wird ständig abgebrochen, obwohl defintiv zuwenig Leistung da ist.
Beispiel-Log:
2023-05-05 15:36:50,522 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-05 15:36:50,524 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-05-05 15:37:00,574 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-05-05 15:37:00,575 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-05 15:37:00,643 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter', 'MQTT-Speicher']
2023-05-05 15:37:00,645 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2023-05-05 15:37:00,648 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-05 15:37:00,665 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-05 15:37:00,719 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2023-05-05 15:37:00,720 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['MQTT-Speicher']
2023-05-05 15:37:00,721 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-05 15:37:00,723 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-05 15:37:00,745 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2023-05-05 15:37:00,843 - {control.bat_all:196} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -1858W
2023-05-05 15:37:00,843 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (100W) subtrahieren: -1958
2023-05-05 15:37:00,844 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -1958W verbleibende Speicher-Leistung
2023-05-05 15:37:00,847 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [25.79, 25.87, 25.89]A
2023-05-05 15:37:00,848 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 20022.98W
2023-05-05 15:37:00,850 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-05-05 15:37:00,851 - {control.chargepoint:722} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2023-05-05 15:37:00,854 - {control.chargepoint:918} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: BMW i4 M50 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.89
2023-05-05 15:37:00,860 - {control.chargepoint:357} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-05-05 15:37:00,867 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=97, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1955))
2023-05-05 15:37:00,869 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=97, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=-1858), set=Set(charging_power_left=-1958, switch_on_soc_reached=True))
2023-05-05 15:37:00,870 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=25479.0, daily_exported=0, power=4041.98, imported=2533000.98, exported=0))
2023-05-05 15:37:00,870 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[5.79, 5.87, 5.89], daily_imported=25479.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1815437.99, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4041.98, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.59, 231.22, 231.82]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1811906.01, imported_at_plugtime=1811906.01, imported_since_mode_switch=3510.9799999999814, imported_since_plugged=3510.9799999999814, range_charged=15.26513043478253, time_charged='0:54', timestamp_start_charging='05/05/2023, 14:42:00'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='05/05/2023, 14:40:00', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71a73c10>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.10.41', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=1, name='Außen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-05-05 15:37:00,871 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=23), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=717562.99, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[231.25, 231.92, 232.85]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71a78eb0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.10.42', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Innen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-05-05 15:37:00,873 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-05-05 15:37:00,874 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[20, 20, 20], max_total_power=16000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=19), set=Set(reserved_surplus=460, released_surplus=0, raw_power_left=20022.98, raw_currents_left=[25.79, 25.87, 25.89], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-05-05 15:37:00,875 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=559.02, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0.0))
2023-05-05 15:37:00,875 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=5, max_soc=98), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='amount', amount=8000, soc=50))))
2023-05-05 15:37:00,876 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='BMW Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=40, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=90))))
2023-05-05 15:37:00,876 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Opel Ladeprofil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=7, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=5, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-05-05 15:37:00,877 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-05-05 15:37:00,880 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=81, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch='05/05/2023, 15:36:41', timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=1), charge_template=0, ev_template=1, name='BMW i4 M50', tag_id=[], get=Get(soc=80, soc_timestamp='05/05/2023, 15:35:30', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-05-05 15:37:00,880 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Opel', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=5, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=25, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=45, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Opel Mokka-e', tag_id=[], get=Get(soc=23, soc_timestamp='05/05/2023, 15:35:10', force_soc_update=False, range=42, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-05-05 15:37:00,881 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=81, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-05-05 15:37:00,881 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et1
2023-05-05 15:37:00,881 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et2
2023-05-05 15:37:00,882 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=100, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=6900, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=100, switch_off_delay=120, switch_off_soc=5, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=15, switch_on_soc=15, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-05-05 15:37:00,886 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-05-05 15:37:00,887 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-05-05 15:37:00,887 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71a78a48>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-05-05 15:37:00,888 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2627))
2023-05-05 15:37:00,888 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=-2711))
2023-05-05 15:37:00,888 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.10.43', 'current_commit': '2023-05-05 12:05:51 +0200 [63d0337ab]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-05-05 12:05:51 +0200 [63d0337ab]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1683293801, 'time': '15:36:41', 'grid': 0.014, 'house-power': 0.545, 'charging-all': 4.038, 'pv-all': 2.876, 'cp3-power': 4.038, 'cp4-power': 0.0, 'ev1-soc': 80, 'ev2-soc': 23, 'bat-all-power': -1.586, 'bat-all-soc': 97}, 'module_update_completed': True}
2023-05-05 15:37:00,889 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-05-05 15:37:00,889 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-05-05 15:37:00,890 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-05-05 15:37:00,890 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'MQTT-Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-05-05 15:37:00,890 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-05-05 15:37:00,890 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-05-05 15:37:00,891 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-05-05 15:37:00,892 - {control.ev:479} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 5.89A, Überschuss: 441W, benötigte neue Leistung: 460W
2023-05-05 15:37:00,892 - {control.ev:520} - {INFO:MainThread} - LP 3: Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen abgebrochen.
2023-05-05 15:37:00,896 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-05-05 15:37:00,907 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-05-05 15:37:00,909 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [19.79, 19.87, 19.89]A verbleibende Ströme, 15882.98W verbleibende Leistung
2023-05-05 15:37:00,909 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-05-05 15:37:00,911 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-05-05 15:37:00,916 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-05-05 15:37:00,917 - {control.counter:442} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-05-05 15:37:00,918 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-05-05 15:37:00,918 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-05-05 15:37:00,923 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 3531.9799999999814 counter 1815437.99
2023-05-05 15:37:00,926 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-05-05 15:37:00,931 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-05 15:37:00,936 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-05 15:37:00,962 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-05-05 15:37:01,213 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-05-05 15:37:10,304 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-05-05 15:37:10,305 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Software-Stand ist von heute Mittag
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Für mein Verständnis, vielleicht ist da ja schon ein Fehler:
Die 2.0 läuft auf der von openWB kürzlich verkauften Standalone. Diese update ich immer wieder. Sie steuert zwei Boxen auf denen von früher eine 1.9 drauf ist. Muss ich die dann auch immer aktualisieren? Auf Nightly? oder ist da der Software-Stand irrelevant?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: Feedback Beta 2
a
Samoht hat geschrieben: Fr Mai 05, 2023 2:08 pm Für mein Verständnis, vielleicht ist da ja schon ein Fehler:
Ist bei mir auch so, die 1.9er im Modus 'Nur Ladepunkt' müssten nicht so häufig wie die 2.0er aktualisiert werden. Die Steuerung findet ja aus der 2.0er statt, hier gibts die große Zahl der Änderungen.
Meinen Ladepunkt habe ich auf der stable laufen und aktualisiere nur wenn sich dort eine neue Version gibt, so wie gerade eben.
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Samoht hat geschrieben: Mi Mai 03, 2023 1:43 pm Ergänzend hierzu und das ist wirklich frustrierend:
Meine Frau hat gerade wieder versucht zu laden. Modus PV. Das Auto hängt in einer Dauerschleife fest:
- Umschaltung von 3 auf 1 Phase
- CP-Unterbrechung (findet nicht statt, fängt ganz kurz zu laden an)
- Lädt (bricht hier ab)
- CP-Unterbrechung....
HILFE!!! ;-)
Kann es sein, dass die „Umschaltung von 3 auf 1 Phase“ einfach etwas übertrieben wird?
Ich habe die beiden Boxen um sicherzugehen gestern auf die letzte 1.9er nightly hochgezogen (waren noch auf .295). Die CP-Unterbrechung findet zwar jetzt wieder statt, wird wohl aber in der Software wie ein neuer Ladevorgang bewertet?
Hab echt nur ich das Problem in einer Schleife gefangen zu sein?
Den Sofort-Modus kann ich in der Regel starten.
Been thanked: 170 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
Log:
2023-05-04 11:28:20,994 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-04 11:28:20,996 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-05-04 11:28:30,043 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-05-04 11:28:30,044 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-04 11:28:30,115 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter', 'MQTT-Speicher']
2023-05-04 11:28:30,116 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 11:28:30,117 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2023-05-04 11:28:30,117 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 11:28:30,174 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2023-05-04 11:28:30,177 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['MQTT-Speicher']
2023-05-04 11:28:30,184 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 11:28:30,185 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 11:28:30,194 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2023-05-04 11:28:30,270 - {control.bat_all:196} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 2479W
2023-05-04 11:28:30,271 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (100W) subtrahieren: 2379
2023-05-04 11:28:30,271 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 2379W verbleibende Speicher-Leistung
2023-05-04 11:28:30,275 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.25, 20.04, 20.04]A
2023-05-04 11:28:30,275 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 19425.63W
2023-05-04 11:28:30,278 - {control.chargepoint:738} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-05-04 11:28:30,280 - {control.chargepoint:721} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-05-04 11:28:30,282 - {control.chargepoint:917} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: BMW i4 M50 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.25
2023-05-04 11:28:30,287 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-05-04 11:28:30,291 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=74, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2479))
2023-05-04 11:28:30,293 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=74, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=2479), set=Set(charging_power_left=2379, switch_on_soc_reached=True))
2023-05-04 11:28:30,293 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=10989.9900000003, daily_exported=0, power=3424.63, imported=2479838.01, exported=0))
2023-05-04 11:28:30,294 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=22), currents=[15.25, 0.04, 0.04], daily_imported=10989.99, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1762275.02, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3424.63, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[225.35, 229.73, 230.52]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1751076.05, imported_at_plugtime=1751076.05, imported_since_mode_switch=11178.949999999953, imported_since_plugged=11178.949999999953, range_charged=48.604130434782405, time_charged='4:15', timestamp_start_charging='05/04/2023, 07:13:50'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='05/03/2023, 19:58:50', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fc9ea60>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.10.41', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=1, name='Außen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-05-04 11:28:30,294 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=37), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=717562.99, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[229.45, 230.24, 226.36]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x72b6d688>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.10.42', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Innen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-05-04 11:28:30,296 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-05-04 11:28:30,297 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[20, 20, 20], max_total_power=16000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=19425.63, raw_currents_left=[35.25, 20.04, 20.04], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-05-04 11:28:30,297 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=620.3699999999999, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0.0))
2023-05-04 11:28:30,297 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-05-04 11:28:30,298 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct1
2023-05-04 11:28:30,298 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct2
2023-05-04 11:28:30,299 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-05-04 11:28:30,299 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=81, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=1, name='BMW i4 M50', tag_id=[], get=Get(soc=22, soc_timestamp='05/04/2023, 11:24:01', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-05-04 11:28:30,300 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Opel', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=5, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=25, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=45, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Opel Mokka-e', tag_id=[], get=Get(soc=37, soc_timestamp='05/04/2023, 11:25:20', force_soc_update=False, range=70, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-05-04 11:28:30,301 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-05-04 11:28:30,301 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et1
2023-05-04 11:28:30,301 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et2
2023-05-04 11:28:30,302 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-05-04 11:28:30,303 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-05-04 11:28:30,303 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-05-04 11:28:30,304 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x72b71358>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-05-04 11:28:30,304 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6525))
2023-05-04 11:28:30,305 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=-6519))
2023-05-04 11:28:30,305 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.10.43', 'current_commit': '2023-04-27 09:33:19 +0200 [bc50ee7e5]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-05-04 09:18:18 +0200 [cb8ac8a8f]', 'current_missing_commits': ['2023-05-04 09:18:18 +0200 [cb8ac8a8f] - fix and adapt the format of discovergy to the other modules (#881)', '2023-05-04 08:11:29 +0200 [9c0f1f944] - fix 3p->1p (#879)', '2023-05-03 15:15:18 +0200 [47143390b] - fix discovergy (#880)'], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1683192490, 'time': '11:28:10', 'grid': 0.016, 'house-power': 0.651, 'charging-all': 3.405, 'pv-all': 6.499, 'cp3-power': 3.405, 'cp4-power': 0.0, 'ev1-soc': 22, 'ev2-soc': 37, 'bat-all-power': 2.448, 'bat-all-soc': 74}, 'module_update_completed': True}
2023-05-04 11:28:30,305 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
2023-05-04 11:28:30,305 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
2023-05-04 11:28:30,306 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
2023-05-04 11:28:30,306 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component2
2023-05-04 11:28:30,306 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-05-04 11:28:30,306 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-05-04 11:28:30,307 - {control.algorithm.algorithm:74} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-05-04 11:28:30,308 - {control.ev:475} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 15.25A, Überschuss: 1W, benötigte neue Leistung: 460W
2023-05-04 11:28:30,311 - {control.counter:333} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: -2380W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-05-04 11:28:30,312 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-05-04 11:28:30,316 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-05-04 11:28:30,318 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [29.25, 20.04, 20.04]A verbleibende Ströme, 18045.63W verbleibende Leistung
2023-05-04 11:28:30,319 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-05-04 11:28:30,320 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-05-04 11:28:30,323 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4309.630000000001W
2023-05-04 11:28:30,323 - {control.counter:442} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4309.630000000001W
2023-05-04 11:28:30,324 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-05-04 11:28:30,327 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-05-04 11:28:30,327 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-05-04 11:28:30,328 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [19.25, 20.04, 20.04]A verbleibende Ströme, 2009.630000000001W verbleibender Überschuss
2023-05-04 11:28:30,328 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 16A
2023-05-04 11:28:30,329 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-05-04 11:28:30,331 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 11198.969999999972 counter 1762275.02
2023-05-04 11:28:30,333 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-05-04 11:28:30,343 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 11:28:30,346 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 11:28:30,378 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-05-04 11:28:30,660 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-05-04 11:28:40,757 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-05-04 11:28:40,758 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Ich habe die automatische Phasenumschaltung in Kombination mit einem Speicher nochmal überarbeitet. Bitte updaten und testen.
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Alles klar
Wird aber vermutlich ein paar Tage dauern, das Wetter ist nicht so gut die nächste Zeit... 😅
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Wider Erwarten ist heute doch genügend Sonne da.
Die Hochschaltung 1p=>3p hat jetzt zweimal ohne Probleme funktioniert. 👍
Zweimal deshalb, weil ich unfreiwillig auch noch die "Maximal SoC"-Funktion getestet habe (geht ebenfalls 😉).
Zum automatischen Runterschalten 3p=>1p werde ich heute aber vermutlich keine Rückmeldung geben können.
