Lastmanagement
Lastmanagement
Ich möchte meinen 4er Verbund in unserer Tiefgarage auf 2.0 umstellen. Da mein Elektriker immer noch keine Zeit hatte, die EVU zu installieren, muss ich weiterhin ohne arbeiten. In der 1.9er Welt hatte ich ein Skript geschrieben, das die Ladeströme der 4 Boxen aggregiert und per mqtt in eine "emulierte" EVU schreibt.
Ich komme mit der Konfiguration des Lastmanagement auf der 2.0 hier noch nicht so recht klar und bin nicht sicher, ob das noch nötig ist. Daher meine Frage: reicht es, wenn ich einen virtuellen Zähler mit seinen Obergrenzen definiere und die 4 Boxen darunter hänge? Oder muss ich weiter ganz oben ein mqtt device konfigurieren? Falls letzteres: welche Werte muss ich zwingend in meiner Software-EVU aggregieren und schreiben?
Re: Lastmanagement
Ergänzung: Wenn ich oben drüber ein mqtt device anlegen und wie bislang die Ströme und Leistungen aggregiere, bekomme ich an den Ladepunkten folgenden Hinweis/Fehler:
"Für eine korrekte Funktion des Lastmanagements muss der Anschluss der Phasen für diesen Ladepunkt an die Phasen der EVU angegeben werden. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat."
Re: Lastmanagement
Ich bin jetzt einen Schritt weiter. Ein virtuelle müsste lt. Wiki ansich reichen, tut er aber in der Praxis nicht. Die Ströme und Leistungen werden nicht pro Phase aggregiert, sondern nur die Leistung in Summe. Das wiederum reicht natürlich der Steuerung fürs Lastmanagement nicht aus und deshalb wird einfach volles Rohr geladen... Ich denke, das ist ein Bug. Bin gerne bei der Analyse behilflich, falls sinnvoll.
Ich habe daher nun ganz oben ein MQTT-Device als Zähler konfiguriert und mein Skript angepasst. Ich aggregiere nun sowohl die Ströme (Feld currents) und Leistungen (Feld powers) pro Phase als auch die Summe der Leistung (Feld power). Damit läuft die Regelung für den Moment erstmal...
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 73 times
Re: Lastmanagement
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 89 times
Re: Lastmanagement
Ich vermute mal, dass bei den Ladepunkten die Einstellungen zum elektrischen Anschluss nicht vollständig gesetzt sind?
Bei "Phase 1" ist vermutlich "unbekannt" eingestellt.
Re: Lastmanagement
Das war in der Tat so. Ist geänert. Ich probiere es nochmal, wenn jmd. gleichzeitig lädt und gebe Bescheid...LutzB hat geschrieben: Mo Mai 15, 2023 6:46 am Ich vermute mal, dass bei den Ladepunkten die Einstellungen zum elektrischen Anschluss nicht vollständig gesetzt sind?
Re: Lastmanagement
Es läuft leider weiter nicht. Die virtuellen Zähler aggregieren die Ströme der darunter ligenden Ladepunkte nicht. Das obere MQTT-Device befülle ich selber. Wenn ich es raus nehme, funktioniert es auch nicht. Im Folgenden das Log und Screenshots der Devices:LenaK hat geschrieben: Mo Mai 15, 2023 6:33 am Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
2023-05-17 12:42:00,203 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-17 12:42:00,252 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device5} - Start device reading{'component8': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x71292640>}
2023-05-17 12:42:00,253 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device6} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-05-17 12:42:00,254 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device5} - Update Komponente ['EVU-Zähler']
2023-05-17 12:42:00,255 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device7} - Start device reading{'component10': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x71c45490>}
2023-05-17 12:42:00,256 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler']
2023-05-17 12:42:00,257 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-17 12:42:00,261 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device6} - Starting new HTTP connection (1): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:80
2023-05-17 12:42:00,262 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device5} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1684320110.901547, power=0, imported=4852.752753469674, exported=0)
2023-05-17 12:42:00,262 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device7} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2023-05-17 12:42:00,267 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device7} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1684320110.9126825, power=0, imported=0.5308504104614258, exported=0)
2023-05-17 12:42:00,263 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-17 12:42:00,263 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device9} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2023-05-17 12:42:00,263 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-17 12:42:00,266 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device5} - time passed: 0.00260018, power1: 0, power2: 0
2023-05-17 12:42:00,262 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-17 12:42:00,267 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device7} - time passed: 0.00259846, power1: 0, power2: 0
2023-05-17 12:42:00,274 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device5} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-05-17 12:42:00,279 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device7} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-05-17 12:42:00,281 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device5} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1684320120.2621863, power=0, imported=4852.752753469674, exported=0)
2023-05-17 12:42:00,282 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device7} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1684320120.2671359, power=0, imported=0.5308504104614258, exported=0)
2023-05-17 12:42:00,285 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4852.752753469674, exported=0, power=0, frequency=50)
2023-05-17 12:42:00,290 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device7} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.5308504104614258, exported=0, power=0, frequency=50)
2023-05-17 12:42:00,339 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device6} - http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:80 "GET /status HTTP/1.1" 200 280
2023-05-17 12:42:00,354 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device6} - Get-Response: {
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
2023-05-17 12:42:00,684 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device6} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1684320111.321337, power=-153.0, imported=0.0, exported=5138.567240181024)
2023-05-17 12:42:00,685 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device6} - time passed: 0.00260084, power1: -153, power2: -155.4
2023-05-17 12:42:00,686 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device6} - power did not change sign. Total energy: -0.40105
2023-05-17 12:42:00,687 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device6} - imported: 0 Wh, exported: 0.40105 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1684320120.6843688, power=-155.4, imported=0.0, exported=5138.968290045873)
2023-05-17 12:42:00,688 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-155.4, exported=5138.968290045873, dc_power=None)
2023-05-17 12:42:00,742 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-17 12:42:00,744 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Json Wechselrichter']
2023-05-17 12:42:00,747 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-155.4, exported=5138.968290045873, dc_power=None)
2023-05-17 12:42:00,748 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-155.4, exported=5138.968290045873, dc_power=None)
2023-05-17 12:42:00,770 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component10} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2023-05-17 12:42:00,771 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component10} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=6007169.480850411, exported=5138.968, power=3365.65, frequency=50)
2023-05-17 12:42:00,772 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-17 12:42:00,774 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-17 12:42:00,779 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-17 12:42:00,819 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['EVU-Zähler']
2023-05-17 12:42:00,820 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component8} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=10973442.27360388, exported=5138.968, power=3365.65, frequency=50)
2023-05-17 12:42:00,864 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component12} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2023-05-17 12:42:00,972 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 10: [36.1, 21.08, 21.07]A
2023-05-17 12:42:00,973 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 8: [36.1, 21.08, 21.07]A
2023-05-17 12:42:00,974 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 12: [20.98, 21.0, 21.0]A
2023-05-17 12:42:00,975 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 12: 14952.1558W
2023-05-17 12:42:00,976 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2023-05-17 12:42:00,981 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (EV-Nr.7): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.1
2023-05-17 12:42:00,985 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-05-17 12:42:00,993 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-05-17 12:42:01,002 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 7: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-05-17 12:42:01,007 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-05-17 12:42:01,010 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=4352.05, daily_exported=0, power=3521.05, imported=10968588.99, exported=0))
2023-05-17 12:42:01,012 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=32), currents=[15.1, 0.08, 0.07], daily_imported=4352.05, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=6007168.95, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3521.05, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[233.96, 238.18, 240.81]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=7, charging_ev_prev=7, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=6007053.71, imported_at_plugtime=6006463.87, imported_since_mode_switch=105.95999999996275, imported_since_plugged=695.7999999998137, range_charged=0.6232941176468396, time_charged='0:01', timestamp_start_charging='05/17/2023, 12:40:01'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='05/17/2023, 12:24:01', required_power=3680.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71c35328>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=7, name='xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-05-17 12:42:01,021 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71c356d0>), config=Config(configuration={'ip_address': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'duo_num': 1}, ev=6, name='xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=4))
2023-05-17 12:42:01,022 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1969588.99, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[235.65, 233.06, 237.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71c352c8>), config=Config(configuration={'ip_address': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'duo_num': 1}, ev=4, name='xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=5))
2023-05-17 12:42:01,030 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp7
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2991831.05, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[238.1, 236.0, 239.98]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71c450b8>), config=Config(configuration={'ip_address': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'duo_num': 1}, ev=5, name='xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=7))
2023-05-17 12:42:01,038 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-05-17 12:42:01,043 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter8
CounterData(config=Config(max_currents=[21, 21, 21], max_total_power=15000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=555.421, daily_imported=4351.08, imported=10973442.27360388, exported=5138.968, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3365.65), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[36.1, 21.08, 21.07], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-05-17 12:42:01,044 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter10
CounterData(config=Config(max_currents=[21, 21, 21], max_total_power=15000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=555.421, daily_imported=4351.08, imported=6007169.480850411, exported=5138.968, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3365.65), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[36.1, 21.08, 21.07], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-05-17 12:42:01,045 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter12
CounterData(config=Config(max_currents=[21, 21, 21], max_total_power=15000), get=Get(powers=[3532.9392, 19.1032, 16.8518], currents=[15.12, 0.08, 0.07], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3568.8942), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=14952.1558, raw_currents_left=[20.98, 21.0, 21.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-05-17 12:42:01,046 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 12, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 8, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 10, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}]}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=203.2442000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2.2737367544323206e-13))
2023-05-17 12:42:01,046 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40))))
2023-05-17 12:42:01,049 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='05/13/2023, 10:26:57', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-05-17 12:42:01,050 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-05-17 12:42:01,051 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-05-17 12:42:01,051 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-05-17 12:42:01,052 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev6
2023-05-17 12:42:01,053 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev7
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='GTE', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=12, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=60), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, required_currents=[16, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=1, name='xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', tag_id=[], get=Get(soc=32, soc_timestamp='05/17/2023, 12:40:01', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-05-17 12:42:01,053 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-05-17 12:42:01,054 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et1
2023-05-17 12:42:01,054 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3242, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-05-17 12:42:01,055 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-05-17 12:42:01,058 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-05-17 12:42:01,058 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71c35760>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-05-17 12:42:01,059 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=555.421, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5138.968, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-155.4))
2023-05-17 12:42:01,059 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=555.421, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5138.567, power=-153.0))
2023-05-17 12:42:01,059 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'current_commit': '2023-05-16 14:13:58 +0200 [b36eed36]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-05-16 14:13:58 +0200 [b36eed36]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 9, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1684320111, 'time': '12:41:51', 'grid': 3.577, 'counter8-power': 3.37, 'counter10-power': 3.37, 'house-power': 0.207, 'charging-all': 3.523, 'pv-all': 0.157, 'cp3-power': 3.523, 'cp4-power': 0.0, 'cp5-power': 0.0, 'cp7-power': 0.0, 'ev7-soc': 32}, 'module_update_completed': True}
2023-05-17 12:42:01,060 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device5
{'name': 'EVU-Zähler', 'type': 'virtual', 'id': 5, 'configuration': {}}
2023-05-17 12:42:01,060 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component8
{'name': 'EVU-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 8, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2023-05-17 12:42:01,061 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device6
{'name': 'Json', 'type': 'json', 'id': 6, 'configuration': {'url': 'http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/status'}}
2023-05-17 12:42:01,061 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Json Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.AcPower', 'jq_exported': None}}
2023-05-17 12:42:01,062 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device7
{'name': 'Virtuelles Gerät', 'type': 'virtual', 'id': 7, 'configuration': {}}
2023-05-17 12:42:01,062 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component10
{'name': 'Virtueller Zähler', 'type': 'counter', 'id': 10, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2023-05-17 12:42:01,063 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 9, 'configuration': {}}
2023-05-17 12:42:01,063 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component12
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2023-05-17 12:42:01,063 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-05-17 12:42:01,064 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-05-17 12:42:01,065 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-05-17 12:42:01,070 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 10
2023-05-17 12:42:01,071 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [30.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,071 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: [30.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,072 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [14.98, 21.0, 21.0]A verbleibende Ströme, 13572.1558W verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,072 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-05-17 12:42:01,073 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 8
2023-05-17 12:42:01,074 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [36.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,074 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: [36.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,075 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [20.98, 21.0, 21.0]A verbleibende Ströme, 14952.1558W verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,075 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [30.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,076 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: [30.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,079 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [14.98, 21.0, 21.0]A verbleibende Ströme, 13572.1558W verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,079 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-05-17 12:42:01,082 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 12
2023-05-17 12:42:01,083 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [36.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,083 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: [36.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,084 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [20.98, 21.0, 21.0]A verbleibende Ströme, 14952.1558W verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,085 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [30.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,092 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: [30.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,094 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [14.98, 21.0, 21.0]A verbleibende Ströme, 13572.1558W verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,096 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-05-17 12:42:01,105 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-05-17 12:42:01,111 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-05-17 12:42:01,112 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 10
2023-05-17 12:42:01,113 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [20.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,113 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: [20.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,114 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [4.98, 21.0, 21.0]A verbleibende Ströme, 11272.1558W verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,114 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 16A
2023-05-17 12:42:01,120 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-05-17 12:42:01,121 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [30.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,121 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: [30.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,123 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [14.98, 21.0, 21.0]A verbleibende Ströme, 13572.1558W verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,123 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 8
2023-05-17 12:42:01,124 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [20.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,124 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: [20.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,124 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [4.98, 21.0, 21.0]A verbleibende Ströme, 11272.1558W verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,125 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 16A
2023-05-17 12:42:01,125 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-05-17 12:42:01,125 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [30.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,126 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: [30.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,126 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [14.98, 21.0, 21.0]A verbleibende Ströme, 13572.1558W verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,126 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 12
2023-05-17 12:42:01,127 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: [20.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,127 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: [20.1, 21.08, 21.07]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,127 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [4.98, 21.0, 21.0]A verbleibende Ströme, 11272.1558W verbleibende Leistung
2023-05-17 12:42:01,128 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 16A
2023-05-17 12:42:01,129 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-05-17 12:42:01,130 - {control.counter:453} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-05-17 12:42:01,130 - {control.counter:453} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 10: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-05-17 12:42:01,130 - {control.counter:453} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-05-17 12:42:01,131 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-05-17 12:42:01,131 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-05-17 12:42:01,134 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 115.24000000022352 counter 6007168.95
2023-05-17 12:42:01,136 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-05-17 12:42:01,141 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-17 12:42:01,151 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-17 12:42:01,159 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-17 12:42:01,168 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp7} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-17 12:42:01,207 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-05-17 12:42:01,462 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-05-17 12:42:10,585 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-05-17 12:42:10,586 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Re: Lastmanagement
Ich habe jetzt mal testweise sämtliche Zähler bis auf den "obersten" gelöscht - selbst dann ging es nicht. ABER: dann hab ich das JSON-Device für den Wechselrichter auch noch gelöscht und jetzt rechnet er plötzlich korrekt. Auch nach erneuten Anlegen des JSON-Device geht es jetzt. Weiß nicht, ob das bei der Fehleranalyse hilft, gerne kann ich auch noch was ausprobieren, falls das hilft. Sonst hilft es ja vielleicht jmd., der irgendwann auf das gleiche Problem stößt.
Re: Lastmanagement
Kommando zurück: wenn das JSON Wechselrichter Device wieder drin ist, funktioniert es nicht. Die Ströme und Leistungen pro Phase werden dann nicht mehr aggregiert. Es muss also definitiv daran liegen.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Re: Lastmanagement
Ja, das hatte ich auch bereits. Wechselrichter können nicht hinter verschachtelten bzw. virtuellen Zählern hängen, bzw. die Einspeiseleistung wird dann nicht korrekt berücksichtigt. Soll unterstützt werden, steht aber erstmal etwas weiter hinten auf der Agenda.masi79 hat geschrieben: Mi Mai 17, 2023 1:23 pm Kommando zurück: wenn das JSON Wechselrichter Device wieder drin ist, funktioniert es nicht. Die Ströme und Leistungen pro Phase werden dann nicht mehr aggregiert. Es muss also definitiv daran liegen.
