Solarview: Anbindung S0 und D0
Re: Solarview: Anbindung S0 und D0
Hallo Kevin,
zum einen ist mir aufgefallen das bei der nightly als ich mich heute früh eingeloggt habe wieder der standart Skin da war.
Ist das so gewollt das man den immer neu einstellen muß ?
Ich habe von gerade nochmal 1 Bild angehängt. Da stimmt irgendwas noch nicht :shock: oder liege ich falsch ?
- Überall nur Spitzen
- Tagesansicht.JPG (78.35 KiB) 883 mal betrachtet
Jonny
Jonny
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Die Zählerstände werden anscheinend nur in vollen kWh übermittelt. Das ist schlecht. Auflösung sollte wenigstens 0,01 besser 0,001 kWh betragen.
openwb-user
Das sieht für mich so aus, als würde nicht der Zählerstand dargestellt (1 kWh, 2 kWh, 3 kWh, ...), sondern die Differenz zum letzten Zählerstand (+1 kWh, +1 kWh, +1 kWh, ...).
Der Tagesgraph basiert auf den Zählerständen.
Es wird je 5 Minuten Intervall das Delta des Zählerstandes gebildet.
Wenn die Auflosung so gering ist, ergibt das die entsprechenden Spitzen
Was genau übermittelt wird, weis ich nicht.
In Solarview sieht es "schöner" aus. :?
Jonny
Jonny
openwb-user
SolarView liefert bei Energie (kWh) den Zählerstand des aktuellen Tages in 0.1 kWh-Schritten, und den von Monat, Jahr und Gesamt in 1 kWh-Schritten; die momentane Leistung (W) ist Watt-genau (siehe Beispiel).
[quote=openwb-user post_id=8600 time=1587892687 user_id=690]
SolarView liefert bei Energie (kWh) den Zählerstand des aktuellen Tages in 0.1 kWh-Schritten, und den von Monat, Jahr und Gesamt in 1 kWh-Schritten; die momentane Leistung (W) ist Watt-genau (siehe [url=https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... ain.sh#L47]Beispiel[/url]).
[/quote]
Hallo openwb-User,
aber dann stimmt doch in openwb die Anzeige nicht genau.
Auch im Status fehlen Zahlen bzw. Werte.
[/quote]
Hallo openwb-User,
- Status.JPG (93.87 KiB) 869 mal betrachtet
Jonny
Jonny
openwb-user
Ich kann da nur erneut antworten: ob und welche und wo Werte in der Oberfläche dargestellt werden, entscheidet openWB und nicht die Module bezug_solarview und wr_solarview.
[quote=openwb-user post_id=8605 time=1587899868 user_id=690]
Ich kann da nur erneut antworten: ob und welche und wo Werte in der Oberfläche dargestellt werden, entscheidet openWB und nicht die Module [i]bezug_solarview[/i] und [i]wr_solarview[/i].
[/quote]
Das hat auch nichts mit deinen Modulen zutun. Ist rein Anzeigetechnisch, weil die Daten habe ich alle geprüft mit den Befehlen.
Die wo von Solarview kommen stimmen mit der Anzeige überein.
Nur halt eben im Logging ist der Wurm drin.
[/quote]
[quote=KevinW post_id=8598 time=1587892399 user_id=2]
[/quote]
PS: Ist es gewollt das sich das Erscheinungsbild in der Nightly immer wieder auf Standart setzt wenn man den Browsercache leert ?
[/quote]
- Sieht im Moment nur da so komisch aus.
- Tagesansicht.JPG (100.75 KiB) 848 mal betrachtet
- Da sieht es auch für mich normal aus.
- Langzeit.JPG (92.7 KiB) 848 mal betrachtet
- Da sieht es fein aus mit entsprechender Auflösung, und aktualisiert auch alle paar Sekunden.
- Front.JPG (104.71 KiB) 848 mal betrachtet
Jonny
Jonny
