Fehler? Defekt?
tristar
Has thanked: 9 times
Re: Fehler? Defekt?
Beitrag von tristar »
Dankeschön für deinen Hinweis, komischerweise ist keiner (mehr???) drin. Wollte solaredge speichern, aber nach einer weiteren abfrage, steht wieder nicht vorhanden drin?
Die solaredge App stellt weiterhin Verbrauch und Bezug, Erzeugung an….
Meint ihr ich soll den Installateur am Montag fragen?
Beste Grüße und schönen Abend noch
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Re: Fehler? Defekt?
Support Meldung auf machen. Vermutlich defekte SD Karte, wenn die Werte nicht mehr gespeichert werden können.
tristar
Re: Fehler? Defekt?
Guten Morgen,
Vielen lieben Dank für deine Antwort.
Deutet es auch auf eine defekte sd Karte hin,
Wenn die anderen Parameter speicherbar sind?
Schönen Sonntag noch
Re: Fehler? Defekt?
Hmm, welche anderen Änderungen werden abgespeichert?
tristar
Re: Fehler? Defekt?
Hey Dankeschön,
Ich abspeichern, zb pv einphasig, Automatik oder dreiphasig. Das wird abgespeichert.
Was kann das alles bedeuten?
tristar
Re: Fehler? Defekt?
Auflösung:
Es war tatsächlich die SD KArte defekt, aber nur die Zeile war defekt - wo für EVU SolarEdge hinterlegt war, deshalb konnten die anderen Parameter weiterhin gespeichert werden.
