Feedback Beta 2
Has thanked: 26 times
Been thanked: 195 times
Re: Feedback Beta 2
masi79 hat geschrieben: Sa Mai 13, 2023 12:27 pm Bei mir lädt das Protokoll der täglichen und monatlichen Ladungen nicht. Es kommt zu folgendem JavaScript-Fehler:
vendor-chartjs-d3510a59.js:18 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'datasets' in undefined
    at vendor-chartjs-d3510a59.js:18:38910
    at vendor-b78ff8c0.js:9:26416
    at Gi (vendor-b78ff8c0.js:9:1429)
    at Wr (vendor-b78ff8c0.js:9:1508)
    at Ll.e.__weh.e.__weh (vendor-b78ff8c0.js:9:25990)
    at qu (vendor-b78ff8c0.js:9:2983)
    at ry (vendor-b78ff8c0.js:9:3332)
Davor gibt's 3 Warnings:
could not get name for dataset ev.ev3.soc
[Vue warn]: Missing required prop: "chartData"
[Vue warn]: Unhandled error during execution of mounted hook
Ist im heutigen Build behoben worden. Bitte aktualisieren.
masi79
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von masi79 »
LutzB hat geschrieben: Mo Mai 15, 2023 8:23 am
Funktioniert. Vielen Dank!
Andy4685
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Andy4685 »
Fehler HTTP 401 obwohl der Soc angezeigt wird…
Renault Megan Etech
Geladen wird quasi in Not Modus mit ca 3Kw egal welcher Lademodus ausgewählt ist…
Has thanked: 252 times
Been thanked: 274 times
Re: Feedback Beta 2
Bitte keine Doppelposts!
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Samoht »
*seufz*
never touch a halbwegs running system... 😆
Bislang habe ich die Werte vom Zähler/Wechselrichter/Batterie via MQTT übertragen. Zum Test, ob das HTTP-Modul evtl. meine teilweise extrem ausgeprägten Sägezähne glätten könnte (weil vielleicht die Verarbeitung der Daten anders funktioniert), habe ich es gerade getestet.
Mit dem Ergebnis, dass nichts mehr geht... Auch nicht nach Rückumstellung auf MQTT.
Nach Umstellung auf HTTP hatte ich solche Fehler im Log (exemplarisch für einen Wert):
2023-05-20 15:10:30,382 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['HTTP Zähler']
2023-05-20 15:10:30,383 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-20 15:10:30,385 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-20 15:10:30,393 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device2} - Resetting dropped connection: 192.168.10.6
2023-05-20 15:10:30,407 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://192.168.10.6:3777 "GET /hook/openWB?value=grid_power HTTP/1.1" 200 5
2023-05-20 15:10:30,411 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: -5213
2023-05-20 15:10:30,413 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1684585970.5068326, power=None, imported=0, exported=0)
2023-05-20 15:10:30,435 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:device2} - HTTP Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.simcount._calculate <class 'TypeError'> '<' not supported between instances of 'float' and 'NoneType', Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/fault_state.py", line 117, in wrapper
    return delegate(*args, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/simcount/_calculate.py", line 14, in calculate_import_export
    power_low = min(power1, power2)
TypeError: '<' not supported between instances of 'float' and 'NoneType'
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 24, in __call__
    self.__updater(component)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/http/device.py", line 37, in <lambda>
    component_updater=IndependentComponentUpdater(lambda component: component.update(session))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/http/counter.py", line 38, in update
    imported, exported = self.sim_counter.sim_count(power)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/simcount/_simcounter.py", line 14, in sim_count
    self.data = sim_count(power, self.topic, self.data, self.prefix)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/simcount/_simcount.py", line 40, in sim_count
    imported, exported = calculate_import_export(hours_since_previous, previous_state.power, power_present)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/fault_state.py", line 122, in wrapper
    raise FaultState.error(module_name + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.simcount._calculate <class 'TypeError'> '<' not supported between instances of 'float' and 'NoneType'", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Der Graph ist seit dem leer (bis auf Fahrzeug-SOCs) und meine Ladepunkte sind aus der Ansicht verschwunden (aber in der Konfiguration vorhanden):
MQTT-Log nach Rückumstellung, Werte laufen rein. Aber im Hintergrund ist irgendwas kaputt gegangen...
2023-05-20 15:27:16,344 - Topic: openWB/set/bat/2/get/power, Payload: 21
2023-05-20 15:27:16,347 - Topic: openWB/bat/2/get/power, Payload: 21
2023-05-20 15:27:16,358 - Topic: openWB/set/counter/0/get/power, Payload: -5575
2023-05-20 15:27:16,399 - Topic: openWB/set/pv/1/get/power, Payload: -6098
edit: Das mit den MQTT-Werten hat sich geklärt. Die Topics haben sich geändert, weil neue Geräte-IDs vergeben wurden. Daten sind wieder sichtbar im Dashboard, Ladepunkte fehlen dort aber weiterhin.
Zum Glück sind die Autos voll und außerdem steuere ich die openWB eh hauptsächlich via MQTT aus einem anderen System heraus. Vermutlich funktioniert das weiterhin.
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Laden ging auch nicht mehr. Musste beide Ladepunkte neu anlegen
_daniel
Has thanked: 12 times
Been thanked: 5 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von _daniel »
Hallo, habe das erste Mal aufgesetzt.
Folgendes ist mir aufgefallen. Die Komponente Fronius-Wechselrichter liefert einen negativen PV Wert.
In der 1.9x funktioniert es
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von rleidner »
Ist wohl so gewollt und m.E. korrekt.
Bezug positiv, Erzeugung/Einspeisung negativ.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Re: Feedback Beta 2
Das ist korrekt. Minus als Vorzeichen = Erzeugung bzw. Einspeisung. Das Modul meldet deshalb auch keinen Fehler (grün).
In SW2 werden einige Diskrepanzen der 1.9 gerade gezogen. Mit den Vorzeichen gibt es sonst immer wieder Missverständnisse.
_daniel
Re: Feedback Beta 2
Danke euch.
Mit dem Speicher SoC über MQTT klappt auch noch nicht ganz, das schau ich mir die Tage genauer an.
Bei 1.9 hatte ich damit auch Schwierigkeiten, die Topics an openwb/set/openWB/housebattery/%Soc kmen an, wurden aber nicht verarbeitet . An „openWB/housebattery/%Soc“ hat es dann funktioniert. Wobei ich glaube, das das set… Topic verwendet werden sollte (wie auch in der Modulbeschreibung dokumentiert).
