Rückmeldungen Stable 1.9.300
spooky82
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 1 time
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Seit dem Update auf .301 wird die Leistungsaufnahme meiner WP über das SmartHome 2.0 Modul (Shelly) falsch summiert.
27,2 kWh vs. 3,76kWh (korrekt).
Hat jemand ein ähnliches Verhalten festgestellt?
balistarii
das Problem tritt auch nach dem Einspielen eines backup der 1.9.254 auf und hat somit nichts
der 1.9.301 zu tun.
Grüße in die Runde
der 1.9.301 zu tun.
Grüße in die Runde
balistarii hat geschrieben: Mo Mai 22, 2023 4:09 pm Hallo zusammen,
ich habe seid Upgrade von 1.9.254 auf 1.9.301 das Problem das sich nach einigen Stunden das WLAN verabschiedet
und die Box nicht mehr erreichbar ist.
Mit "fliegender" LAN-Leitung komme ich dann
auf die Box.
Heute Nachmittag war das wieder der Fall.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank schon mal.
1.9.301_22.05.2023_Log.txt
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Meine 1.9.301 stable hat in letzter Zeit Anwandlungen, mir ist aufgefallen dass Smarthome 2.0 Daten bisweilen fehlen. Hab' dann ein Update von 295 auf die aktuelle stable gemacht, bleibt leider dennoch so dass die Regelschleife teilweise deutlich über 20s benötigt. Der Legacy Run Server verursacht das wohl, wenngleich die Daten von den beiden SMA Wechselrichtern wohl fix geliefert werden.
Abruf der beiden SMA Wechselrichter von der 2.0er läuft parallel und ohne Probleme.
[Update]
Scheint so alsob die Box nach dem letzten Update nicht neu gestartet hat, ich dachte das passiert. Oder ist das nur bei der 2.0er so? Leider hat die Statusseite im Web nicht geladen, am Display konnte ich irgenwann Details abrufen (hat aber auch eeewig gedauert), hier gabs eine Uptime von rd. 40 Tagen.
Neustart übers Webinterface angefordert, irgendwann ging das Display aus, Box war nicht erreichbar. Ausschalten, anschalten, nun tut die Box wieder, Regelschleife wird wieder in unter 10s absolviert.
Kündigt sich hier eine sterbende SD Karte an, oder hat's einfach nur den Reboot gebraucht?
[Update 2]
Box hat weiter seltsame Dinge getan, bekomme nun über den Support eine neue SD Karte. Womöglich fängt die gerade an sich zu verabschieden. Hat also nichts mit dem aktuellen Stable Release zu tun.
2023-05-30 13:16:41: PID: 10468: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-30 13:16:34: PID: 8785: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-30 13:16:34: PID: 8785: **** FATAL Regulation loop needs 23 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-30 13:16:34: PID: 8785: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-30 13:16:34: PID: 8785: Überschuss -704; mindestens 1100 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-05-30 13:16:34: PID: 8785: uberschuss -704 wattbezug 704 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1135 mindestuberschussphasen 1100 wattkombiniert -704 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-30 13:16:34: PID: 8785: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-30 13:16:33: PID: 8785: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-30 13:16:33: PID: 8785: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-30 13:16:33: PID: 8785: Zeit zum abfragen aller Werte 21 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-30 13:16:32: PID: 8785: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:32: PID: 8785: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:32: PID: 8785: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:32: PID: 8785: EVU 1:V/-2A 2: V/4A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:32: PID: 8785: lla3 0 llv3 227.5 llas13 llas23 soclp1 86 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:32: PID: 8785: lla2 0 llv2 228.2 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1839 wattbezug 704 uberschuss -704 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:32: PID: 8785: lla1 0 llv1 230.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1100 abschaltuberschuss 350 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:32: PID: 8785: pv1watt -1135 pv2watt pvwatt -1135 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:32: PID: 9374: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-05-30 13:16:32: PID: 24833: legacy run server: Completed running command in 9.32s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter",""]
2023-05-30 13:16:31: PID: 9416: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
9373 8785
2023-05-30 13:16:30: PID: 24833: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-05-30 13:16:25: PID: 24833: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-541.1, 1064.8, 180.7], currents=[-2.365, 4.935, 0.983], voltages=[230.569, 228.487, 227.653], frequency=50, imported=38175320.4, exported=74545760.6, power=704.4, power_factors=[0.996, 0.99, 0.913])
2023-05-30 13:16:23: PID: 24833: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter",""]
2023-05-30 13:16:22: PID: 9321: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-05-30 13:16:22: PID: 24833: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(dc_power=-574, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-584, exported=42307398)
2023-05-30 13:16:22: PID: 24833: legacy run server: Completed running command in 7.04s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.201","0","192.168.178.204","none","n
2023-05-30 13:16:21: PID: 9339: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
9320 8785
2023-05-30 13:16:16: PID: 24833: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1135, exported=46105903)
2023-05-30 13:16:16: PID: 24833: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.204: InverterState(dc_power=-625, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-551, exported=3798505)
2023-05-30 13:16:15: PID: 24833: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.201: InverterState(dc_power=-574, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-584, exported=42307398)
2023-05-30 13:16:15: PID: 24833: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-05-30 13:16:15: PID: 24833: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-05-30 13:16:15: PID: 24833: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-05-30 13:16:15: PID: 24833: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: 192.168.178.204, none, none
2023-05-30 13:16:15: PID: 24833: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-05-30 13:16:15: PID: 24833: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.201
2023-05-30 13:16:15: PID: 24833: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.201","0","192.168.178.204","none","n
2023-05-30 13:16:11: PID: 8785: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-30 13:16:11: PID: 7585: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-30 13:16:11: PID: 7585: **** FATAL Regulation loop needs 50 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-30 13:16:11: PID: 7585: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-30 13:16:11: PID: 7585: Überschuss -669; mindestens 1100 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-05-30 13:16:11: PID: 7585: uberschuss -669 wattbezug 669 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1229 mindestuberschussphasen 1100 wattkombiniert -669 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-30 13:16:11: PID: 7585: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-30 13:16:10: PID: 7585: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-30 13:16:10: PID: 7585: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-30 13:16:10: PID: 7585: Zeit zum abfragen aller Werte 49 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-30 13:16:09: PID: 7585: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:09: PID: 7585: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:09: PID: 7585: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:09: PID: 7585: EVU 1:V/-2A 2: V/4A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:09: PID: 7585: lla3 0 llv3 227.1 llas13 llas23 soclp1 86 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:09: PID: 7585: lla2 0 llv2 227.8 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1898 wattbezug 669 uberschuss -669 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:09: PID: 7585: lla1 0 llv1 230.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1100 abschaltuberschuss 350 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:09: PID: 7585: pv1watt -1229 pv2watt pvwatt -1229 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-30 13:16:09: PID: 8020: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-05-30 13:16:09: PID: 24833: legacy run server: Completed running command in 22.06s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter",""]
2023-05-30 13:16:09: PID: 24833: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-05-30 13:16:02: PID: 24833: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-558.1, 1046.3, 181.3], currents=[-2.442, 4.877, 0.988], voltages=[230.246, 227.907, 227.277], frequency=50, imported=38175316.0, exported=74545760.6, power=669.6, power_factors=[0.996, 0.99, 0.914])
2023-05-30 13:16:01: PID: 8092: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
8019 7585
2023-05-30 13:15:56: at_reboot: checking for stalled atreboot after 10 minutes
2023-05-30 13:15:51: PID: 8042: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
8019 7585
2023-05-30 13:15:47: PID: 24833: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter",""]
2023-05-30 13:15:47: PID: 6335: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-30 13:15:46: PID: 6335: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-30 13:15:46: Load: 4.91 4.05 4.71
2023-05-30 13:15:46: PID: 6335: pingcheck configured; starting (LV1) at 300 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-30 13:15:46: PID: 7813: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-05-30 13:15:46: PID: 24833: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(dc_power=-616, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-629, exported=42307390)
2023-05-30 13:15:46: PID: 24833: legacy run server: Completed running command in 19.84s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.201","0","192.168.178.204","none","n
2023-05-30 13:15:41: PID: 7872: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
7812 7585
2023-05-30 13:15:31: PID: 7825: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
7812 7585
2023-05-30 13:15:27: PID: 24833: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1229, exported=46105888)
2023-05-30 13:15:27: PID: 24833: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.204: InverterState(dc_power=-671, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-600, exported=3798498)
2023-05-30 13:15:27: PID: 24833: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.201: InverterState(dc_power=-616, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-629, exported=42307390)
2023-05-30 13:15:26: PID: 24833: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-05-30 13:15:26: PID: 24833: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-05-30 13:15:26: PID: 24833: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-05-30 13:15:26: PID: 24833: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: 192.168.178.204, none, none
2023-05-30 13:15:26: PID: 24833: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-05-30 13:15:26: PID: 24833: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.201
2023-05-30 13:15:26: PID: 24833: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.201","0","192.168.178.204","none","n
2023-05-30 13:15:23: PID: 6519: push buttons disabled (LV1) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2023-05-30 13:15:23: PID: 6519: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2023-05-30 13:15:21: PID: 7585: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh[Update]
[Update 2]
Zuletzt geändert von mrinas am Mi Mai 31, 2023 10:26 am, insgesamt 3-mal geändert.
Dass die Regelschleife teils lange dauert, ist mir auch schon aufgefallen. Leider kann ich im Moment kein log liefern, da Urlaub.
hominidae
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 32 times
hominidae hat geschrieben: Fr Mai 12, 2023 4:36 pmTrotz Mail an Support bereits gleich letzte Woche, weder Anleitung oder irgendeine Kommunikation erhalten.openWB hat geschrieben: Fr Mai 05, 2023 7:01 pmNächste Woche.wann kann man denn damit rechnen? Ist das Dok denn schon fertig?JaSorry, bin gerade ein wenig ungehalten...habt ihr Euch das Ganze gut überlegt?Nein, wir vereinheitlichen nur. Es betrifft eine recht geringe Menge. Daher macht die Anpassung Sinn. Würden wir ein EoL Andenken würden wir kaum eine Anleitung bieten diese Änderung durchzuführen. Davon ab wäre das wenig nachhaltig.Ist die Box demnächst EoL?Es wird vereinheitlicht. Das macht es langfristig einfacher.Finde es komisch, dass es da die Hardware ein Software-Design ausbügeln muss.![]()
...darf man nach weiteren 2+ Wochen nochmal höflich nachfragen?openWB hat geschrieben: Fr Mai 12, 2023 5:36 pm Das ist aktuell in Bearbeitung. Ich bitte um etwas Geduld.
Bisher NULL Rückmeldungen auf Mails an den Support...
Es geht immer noch um:
LutzB hat geschrieben: Fr Mai 05, 2023 6:16 am ACHTUNG: In diesem Entwicklungszyklus ist aufgefallen, dass es vermehrt zu Problemen kommt, wenn in einer openWB mehr als ein USB/Modbus-Adapter verbaut sind. Das kann bei einigen sehr frühen openWB der Serie 1 der Fall sein. Bei einer DUO kann es sein, dass der LP1 und LP2 über jeweils einen eigenen Adapter angebunden sind. Auch die ersten Bausätze für einen Ladepunkt wurden mit jeweils einem Adapter für die EVSE und den Zähler ausgeliefert. Es wird dringend empfohlen, dass solch eine Konstellation auf einen Adapter umverdrahtet wird. Da nur zwei Datenkabel (Kleinstspannung) anders angeschlossen werden müssen, kann man das durchaus selber machen, solange die Box dabei komplett spannungsfrei ist (Sicherung raus!). OpenWB bietet das auch im Service an, jedoch müsste die Box dazu eingeschickt werden. Wir werden eine detaillierte Anleitung hierfür bereitstellen.
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
@hominidae
Das ist derweil hinfällig und 2 Adapter werden regulär unterstützt.
Das sollte auch per Ticket so kommuniziert worden sein.
Ansonsten geb mir mal bitte die Ticketnummer und ich schaue nach.
hominidae
...interessante Info...hätte man ja auch mal hier komunizeren können.openWB hat geschrieben: Mo Jun 05, 2023 12:51 pm @hominidae
Aber gut, dass es ohne Umbau geht.
Ich sagte ja, es gab keine Kommunikation....es gibt eben keine Ticket Nummern....Mails an Support@openWB.de kamen weder als unzustellbar zurück, noch kam von da eine Ticket-Nummer.Ansonsten geb mir mal bitte die Ticketnummer und ich schaue nach.
Zuerst am 05.Mai 20:44Uhr, mit der Bitte um die Anleitung dann am 12.Mai 18:34Uhr einen Reminder gesendet.
Siehe:
Bitte deine Mail per PN. Es kommt immer als unverzügliche Antwort die Ticketnummer. Es sei denn der Provider blockt
hominidae
PM ist raus.openWB hat geschrieben: Mo Jun 05, 2023 5:01 pm Bitte deine Mail per PN. Es kommt immer als unverzügliche Antwort die Ticketnummer. Es sei denn der Provider blockt
onk2000@web.de
habe meine zweite PV von SHELLY auf JSON umgestellt, um Werte von der OpenDTU zu erhalten. Mit SHELLY war alles richtig.
Kriege sowohl den aktuellen Ertrag wie auch die Gesamtleistung zurück. Soweit, so gut. Die Anzeige der gesamten PV-Leistung stimmt auch.
Jedoch startet der PV-Ertrag (in der Anzeige) jeden Morgen mit der Summe aus der OpenDTU, wird also täglich mehr. Daraus folgend natürlich auch der Hausverbrauch. Egal welches Theme ich auswähle.
Im Tageslog werden aber richtige Werte eingetragen. Lediglich die Anzeige im Tagesverlauf ist falsch. Im Theme Colors (mein Favorit) sieht man dann wegen der hohen Balken von den anderen Werten gar nichts mehr. Und die Werte von Ertrag und Hausverbrauch sind nicht zu gebrauchen. Einspeisung stimmt natürlich.
Vermutlich wird da nur irgendwo im JASON-Modul was falsch addiert.
Installiert ist die aktuelle Release.
C
C
