Shelly Temperatursensor in openWB anzeigen lassen
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Been thanked: 46 times
Re: Shelly Temperatursensor in openWB anzeigen lassen
Ist beim Standard Theme auch nur an Gerät 1 und 2 unterstützt.
papabong
Beitrag von papabong »
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt die Poolpumpe auf Gerät 2 geändert und jetzt werden die Temperaturen angezeigt - sehr praktisch !
Ich würde aber noch ein weiteres Gerät mit Temperaturanzeige benötigen. Wie / Wo muss ich diesen Feature Wunsch einmelden ? 8-)
lg
T
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Der smarthomehandler liste / schickt die Temperaturen unabhängig von der Gerätposition.
Das muss im gui gelöst werden, respektive im Schema colors. Wer das gemacht hat kann ich dir nicht sagen.
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Kurze Hardwarefrage. Die Temperatursensoren von Shelly sind dreiadrig. Ich habe noch zweiadrige Sensoren daheim... Gehen die auch?
Has thanked: 48 times
Been thanked: 265 times
Zweiadrig klingt nach analogem temperaturabhängigen Widerstand. Shellies brauchen digitale.
Also: Nein
Has thanked: 158 times
Been thanked: 176 times
Verwenden die shellies 1-wire (digital)? DS18B20? Dort liefert 3-adrig mit Vdd, GND und Data die besten Ergebnisse. Analog (PT xxxx) geht nicht.
Ja sind 1wire 18B20. Max 3 Stück parallel sind möglich.
thesorrow101
Danke euch!
thesorrow101
Schaut mal, das ist der neue Addon Adapter für Shelly plus. Scheint, als könnte man da Analoge anschließen oder? Und wenn ja, wie?
:D
