Shelly Temperatursensor in openWB anzeigen lassen
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: Shelly Temperatursensor in openWB anzeigen lassen
Ist beim Standard Theme auch nur an Gerät 1 und 2 unterstützt.
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt die Poolpumpe auf Gerät 2 geändert und jetzt werden die Temperaturen angezeigt - sehr praktisch !
Ich würde aber noch ein weiteres Gerät mit Temperaturanzeige benötigen. Wie / Wo muss ich diesen Feature Wunsch einmelden ?
lg
T
lg
T
- Been thanked: 33 times
Der smarthomehandler liste / schickt die Temperaturen unabhängig von der Gerätposition.
Das muss im gui gelöst werden, respektive im Schema colors. Wer das gemacht hat kann ich dir nicht sagen.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
thesorrow101
Kurze Hardwarefrage. Die Temperatursensoren von Shelly sind dreiadrig. Ich habe noch zweiadrige Sensoren daheim... Gehen die auch?
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 334 times
Zweiadrig klingt nach analogem temperaturabhängigen Widerstand. Shellies brauchen digitale.
Also: Nein
Also: Nein
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 228 times
Verwenden die shellies 1-wire (digital)? DS18B20? Dort liefert 3-adrig mit Vdd, GND und Data die besten Ergebnisse. Analog (PT xxxx) geht nicht.
Ja sind 1wire 18B20. Max 3 Stück parallel sind möglich.
thesorrow101
thesorrow101
Schaut mal, das ist der neue Addon Adapter für Shelly plus. Scheint, als könnte man da Analoge anschließen oder? Und wenn ja, wie?
