"Pulsierende" Ladung mit 2.0 master
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 29 times
Re: "Pulsierende" Ladung mit 2.0 master
Gibt es denn zu diesem Thema neue Erkenntnisse?
Ich habe alle nach meinem Urprungsbeitrag bis heute veröffentlichten Updates installiert, aber der Fehler tritt immer noch auf, wenn der Speicher noch nicht voll geladen ist.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Ich kann von dem wohl gleichen Problem berichten. Wird ein weiteres Log benötigt?
Ich kann auch bestätigen, dass dies mit der (Nicht)-Umschaltung auf 3P zu tun hat, denn mit 1P funktioniert die PV-Ladung ordnungsgemäß ohne "pulsierende" Ladeanpassung.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 70 times
Lieber ein Log zuviel als eins zu wenignicop hat geschrieben: Fr Jun 09, 2023 10:01 am Hallo,
Ist jetzt nicht das geschilderte Problem, aber bei mir hat es vor zwei Tagen ebenfalls "pulsiert" - so das meine Hunde bereits vor der OpenWB gestanden sind und diese angebellt haben.
Passiert ist folgendes:
Offenbar wird der Ladestand meiner Autos beim Laden nicht mehr richtig abgefragt bzw. nur noch sehr selten.
Meine Frau kam mit ihrem i3 heim und hat diesen angesteckt mit ca. 95% SOC.
Die OpenWB hat aber noch 100% SOC auf dem Display angezeigt.
Nun hat das Auto begonnen zu laden - die OpenWB hat angefangen zu laden und bemerkt der Ziel-SOC ist erreicht und hat wieder abgebrochen.
Das Auto hat wieder zu laden begonnen, die OpenWB....
Auf alle Fälle hat der verbaute Schütz regelmäßig geklackert - bis ich auf dem PC den SOC vom Auto akualisiert habe.
Dann wurde dann ganz normal bis 100% geladen und auch die Hunde haben nicht mehr gebellt...
Ach ja:
Ich habe im Hinterkopf, daß man das Abfrageintervall beim Laden irgendwo einstellen kann.
Ist das bei der 2.0 nicht mehr so? Ich finde es einfach nicht mehr...
Ach ja:
Tesla Y - BMW i3 120Ah - BMW i3 94Ah
BHKW Senertec Dachs HeizölR 5,3 kW + Erdgas 5,5 kW
PV EV 49,9 + 16,5 kWp
Batteriespeicher 33,6 kWh + 14,4 kWh
In Betrieb: OpenWB StandAlone + Series2 Custom + DIY
Geplant: Open WB DUO + RFID
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 44 times
Nein, bei der 2.0 ist das (noch?) nicht einstellbar. So lange nicht geladen wird, wird glaube ich nur alle 12h aktualisiert, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Lässt sich per MQTT triggern, so klappt es bei mir mit einer regelmäßigen Aktualisierung
Hast du eine Beschreibung, wie du das triggerst?
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 114 times
z.B. soderNeueDet hat geschrieben: Sa Jun 10, 2023 5:36 pm Hast du eine Beschreibung, wie du das triggerst?
mosquitto_pub -t openWB/set/vehicle/2/get/force_soc_update -m true
Zuletzt geändert von rleidner am Sa Jun 10, 2023 8:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Das gleiche Verhalten habe ich hier mit einem E3DC System im Modus PV Speichervorrang bei ungefülltem Speicher.Frank-H hat geschrieben: Mi Mai 31, 2023 10:06 am Bei PV-Überschussladen mit 2.0 Master (Stand 31.5.23) kommt es bei noch nicht gefülltem Speicher häufig zu einem pusierenden Ladeverhalten, das ich auch schon in vorherigen Versionen beobachtet habe.
Weder Umschaltung zwischen "Bezug" und "Einspeisung" oder Veränderung der Grenzwerte oder verändertes Regelintervall auf langsam schaffen Abhilfe.
Gibt es hier noch Regelmöglichkeiten?
Screenshot 2023-05-31 115842.jpgScreenshot 2023-05-31 120026.jpgScreenshot 2023-05-31 120127.jpg
Openwb versucht die Entlade-Leistung des Speicher richtigerweise zusätzlich zu nutzen, schiesst aber mit der Regelung immer wieder über das Ziel hinaus, verursacht tlw 700W Bezug, regelt wieder runter bis auf 6A sodass die Speicherleistung nicht mehr genutzt wird, regelt dann wieder rauf, wieder runter etc pp. Es bleibt nur übrig entweder Mindest-SOC und Mindest-Soc-Ladeleistung oder den Modus Fshrzeug Vorrang zu nutzen.
Anhand der Schwingungen kann man das hin und her refeln gut erkennen. Auch erkennbar, dass sich das Bild bei Modus Fahrzeug Vorrang normalisiert.
Vllt hilft ja meine Symptom Beschreibung auch weiter das ungewollte Verhalten einzugrenzen.
