Feedback Release Candidate 1
RolandT
Re: Feedback Release Candidate 1
Beitrag von RolandT »
humschti hat geschrieben: Do Jun 15, 2023 6:40 am oder nimm Balena Etcher
https://etcher.balena.io/
Ja funktioniert mit Etcher ! Die Installation läuft auch jetzt automatisch. Ich werde heute die Speicherkarte in meinen openwb-Bausatz einsetzen und probieren ob sie dort auch läuft.
heidanei
Beitrag von heidanei »
Hallo Lena,
LenaK hat geschrieben: Mi Jun 14, 2023 1:30 pm
heidanei hat geschrieben: Mi Jun 14, 2023 11:44 am Hab anlässlich des RC1 seit langem mal wieder OpenWB2.0 ausprobiert, dabei ist mir aufgefallen dass die Einstellung "Stomstärke" unter Sofortladen jetzt auch die maximale Stromstärke bei PV-Laden begrenzt, das war bei der 1.9 nicht so. Ist das tatsächlich so gewollt?
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Wollte das grad nochmal nachstellen (die Sollvorgabe für PV-Laden steigt immer noch nicht weiter als 7A, obwohl mehr ginge, s. Screenshot) als meine Frau den Geschirrspüler eingeschaltet hat und damit der PV-Überschuss zu gering wurde. Nach 120sek. schaltete die oWB darum den Ladevorgang ab. Nach genau 1min. wurde der aber wieder gestartet, obwohl die Einschaltschwelle (1,4kW je Phase ist eingestellt) noch nicht erreicht wurde. Warum?
Log aus dem fraglichen Zeitraum (halbiert, da max. Zeichen/Posting überschritten, Teil2 kommt im nächsten Post):
2023-06-15 10:17:40,802 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-15 10:17:40,812 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7f56cc008ca0>}
2023-06-15 10:17:40,812 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-06-15 10:17:40,813 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7f56cc21d580>}
2023-06-15 10:17:40,813 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:17:40,817 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.82:80
2023-06-15 10:17:40,821 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-15 10:17:40,843 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.1.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 405
2023-06-15 10:17:40,844 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":16,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":1160000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"API","lastActionUID":"API","energy":1.39,"mileage":9.3,"meterReading":1658.32,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":232.443,"voltageP2":230.8741,"voltageP3":230.3657,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2023-06-15 10:17:40,844 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp2} - Raw data ChargepointState(voltages=[232.443, 230.8741, 230.3657], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1658320.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-06-15 10:17:41,288 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1686817050.5059953, power=-3421.0790405273438, imported=398490.03306683485, exported=2125361.8218971454)
2023-06-15 10:17:41,288 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.002995, power1: -3421.08, power2: -3446.72
2023-06-15 10:17:41,288 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: -10.2845
2023-06-15 10:17:41,288 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 0 Wh, exported: 10.2845 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1686817061.287996, power=-3446.7240295410156, imported=398490.03306683485, exported=2125372.106432987)
2023-06-15 10:17:41,289 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(voltages=[231.9377899169922, 230.22930908203125, 230.0303497314453], powers=[-1877.7066650390625, -1927.457275390625, 358.4399108886719], currents=[-8.095656394958496, -8.375226020812988, 1.5057284832000732], power_factors=[-0.9997175931930542, -0.9993820190429688, 0.9970571398735046], imported=398490.03306683485, exported=2125372.106432987, power=-3446.7240295410156, frequency=49.95586013793945)
2023-06-15 10:17:41,435 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device3} - WR 192.168.1.71: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5922, exported=111049432, dc_power=-5980)
2023-06-15 10:17:41,436 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5922, exported=111049432, dc_power=-5980)
2023-06-15 10:17:41,438 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-15 10:17:41,438 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5922, exported=111049432, dc_power=None)
2023-06-15 10:17:41,438 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5922, exported=111049432, dc_power=None)
2023-06-15 10:17:41,438 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:17:41,439 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp2} - Saving ChargepointState(voltages=[232.443, 230.8741, 230.3657], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1658320.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-06-15 10:17:41,453 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-06-15 10:17:41,454 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[231.9377899169922, 230.22930908203125, 230.0303497314453], powers=[-1877.7066650390625, -1927.457275390625, 358.4399108886719], currents=[-8.095656394958496, -8.375226020812988, 1.5057284832000732], power_factors=[-0.9997175931930542, -0.9993820190429688, 0.9970571398735046], imported=398490.03306683485, exported=2125372.106432987, power=-3446.7240295410156, frequency=49.95586013793945)
2023-06-15 10:17:41,480 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [43.1, 43.38, 33.49]A
2023-06-15 10:17:41,480 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25446.724029541016W
2023-06-15 10:17:41,480 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-06-15 10:17:41,481 - {control.chargepoint:757} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 2 wird durch die Hardware nicht unterstützt.
2023-06-15 10:17:41,482 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: BMW i3s (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2023-06-15 10:17:41,482 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-06-15 10:17:41,483 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1360.0, daily_exported=0, power=0, imported=1658320.0, exported=0))
2023-06-15 10:17:41,483 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=78), currents=[0, 0, 0], daily_imported=1360.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1658320.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.44, 230.87, 230.37]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=4, charging_ev_prev=4, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1657230.0, imported_at_plugtime=1656920.0, imported_since_mode_switch=1080.0, imported_since_plugged=1400.0, range_charged=6.75, time_charged='0:15', timestamp_start_charging='06/15/2023, 10:01:11'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='06/15/2023, 09:56:00', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f56d5936490>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.82', 'timeout': 2}, ev=4, name='smartWB Garage', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-06-15 10:17:41,483 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-06-15 10:17:41,483 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-1877.71, -1927.46, 358.44], currents=[-8.1, -8.38, 1.51], voltages=[231.94, 230.23, 230.03], power_factors=[-1.0, -1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.95586013793945, daily_exported=7565.640545552, daily_imported=1740.9068518812, imported=398490.03306683485, exported=2125372.106432987, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3446.7240295410156), set=Set(reserved_surplus=1400, released_surplus=0, raw_power_left=25446.724029541016, raw_currents_left=[43.1, 43.38, 33.49], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-15 10:17:41,483 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=2475.2759704589844, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=69.3887149899499, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-15 10:17:41,483 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=81), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='none', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2023-06-15 10:17:41,484 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=70, soc_timestamp='03/26/2023, 16:10:11', force_soc_update=True, range=148.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-15 10:17:41,484 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW i3s 120Ah', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=38, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off='06/15/2023, 10:16:41', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=6), charge_template=0, ev_template=1, name='BMW i3s', tag_id=[], get=Get(soc=78, soc_timestamp='06/15/2023, 10:16:11', force_soc_update=False, range=159.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-15 10:17:41,484 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-06-15 10:17:41,484 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et1
2023-06-15 10:17:41,485 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=0, rundown_soc=0, switch_off_delay=120, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=60, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=16, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.38, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-06-15 10:17:41,485 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-15 10:17:41,486 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-06-15 10:17:41,486 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f56d590c400>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-15 10:17:41,487 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=11000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=110977739, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5922))
2023-06-15 10:17:41,487 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=110977739, power=-5912))
2023-06-15 10:17:41,487 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.83', 'current_commit': '2023-06-13 13:59:04 +0200 [e5472aa0a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-14 14:31:38 +0200 [3c274a4cd]', 'current_missing_commits': ['2023-06-14 14:31:38 +0200 [3c274a4cd] - Merge pull request #945 from MartinRinas/fix_inverter', '2023-06-14 11:02:07 +0200 [da5ebb6d1] - Manual soc (#947)', '2023-06-14 10:15:30 +0200 [1dae2347e] - Merge pull request #946 from LKuemmel/fix', '2023-06-14 10:12:23 +0200 [46ed6a488] - UI', '2023-06-14 08:44:20 +0200 [845064cd9] - fix factor of battery_capacity and average_consump', '2023-06-13 16:20:35 +0000 [3353c83fa] - fix inverter export counter'], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC1.1', 'datastore_version': 10, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1686817050, 'time': '10:17:30', 'grid': -3.421, 'house-power': 2.491, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.91, 'cp2-power': 0.0, 'ev4-soc': 78}, 'module_update_completed': True}
2023-06-15 10:17:41,487 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'OpenWB-Kit flex', 'type': 'openwb_flex', 'id': 2, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.1.81'}}
2023-06-15 10:17:41,487 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'EVU-Kit flex', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 115, 'version': 2}}
2023-06-15 10:17:41,487 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 3, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.71'}}
2023-06-15 10:17:41,488 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-06-15 10:17:41,488 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-06-15 10:17:41,488 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-15 10:17:41,489 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 2: Einschaltschwelle von 1400W für die Dauer der Einschaltverzögerung überschritten.
2023-06-15 10:17:41,491 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-15 10:17:41,492 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-06-15 10:17:41,495 - {control.algorithm.min_current:29} - {DEBUG:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A. Zuteilung ohne Berücksichtigung im Lastmanagement, da kein Ladestart zu erwarten ist und Reserve für nicht-ladende inaktiv.
2023-06-15 10:17:41,497 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-15 10:17:41,497 - {control.counter:199} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3331.7240295410156W
2023-06-15 10:17:41,498 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3331.7240295410156W
2023-06-15 10:17:41,498 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-06-15 10:17:41,498 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-06-15 10:17:41,498 - {control.algorithm.filter_chargepoints:51} - {INFO:MainThread} - LP 2: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-06-15 10:17:41,499 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-15 10:17:41,501 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-06-15 10:17:41,502 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:17:41,504 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.82:80
2023-06-15 10:17:41,581 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.1.82:80 "GET /setCurrent?current=600 HTTP/1.1" 200 29
2023-06-15 10:17:41,581 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: S0_set current to given value
2023-06-15 10:17:41,582 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-15 10:17:41,672 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:17:41,683 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:17:45,694 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:17:50,702 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:17:50,702 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-15 10:17:50,712 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7f56cc008ca0>}
2023-06-15 10:17:50,712 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-06-15 10:17:50,713 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7f56cc21d580>}
2023-06-15 10:17:50,714 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:17:50,717 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.82:80
2023-06-15 10:17:50,718 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-15 10:17:50,742 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.1.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 407
2023-06-15 10:17:50,743 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":3,"evseState":true,"maxCurrent":16,"actualCurrent":6,"actualCurrentMA":600,"actualPower":0,"duration":1000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":0,"mileage":0,"meterReading":1658.32,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":232.5799,"voltageP2":230.9015,"voltageP3":230.5099,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2023-06-15 10:17:50,744 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp2} - Raw data ChargepointState(voltages=[232.5799, 230.9015, 230.5099], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1658320.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-06-15 10:17:51,197 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1686817061.287996, power=-3446.7240295410156, imported=398490.03306683485, exported=2125372.106432987)
2023-06-15 10:17:51,197 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00275262, power1: -3446.72, power2: -2534.76
2023-06-15 10:17:51,197 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: -8.23237
2023-06-15 10:17:51,198 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 0 Wh, exported: 8.23237 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1686817071.1974187, power=-2534.7613525390625, imported=398490.03306683485, exported=2125380.3388033537)
2023-06-15 10:17:51,198 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(voltages=[231.96844482421875, 230.61248779296875, 229.708740234375], powers=[-1850.4923095703125, -1888.3792724609375, 1204.1102294921875], currents=[-7.958888530731201, -8.211273193359375, 5.2865986824035645], power_factors=[-0.9983830451965332, -0.9970369338989258, 0.9999692440032959], imported=398490.03306683485, exported=2125380.3388033537, power=-2534.7613525390625, frequency=49.944984436035156)
2023-06-15 10:17:51,255 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device3} - WR 192.168.1.71: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5928, exported=111049448, dc_power=-5967)
2023-06-15 10:17:51,255 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5928, exported=111049448, dc_power=-5967)
2023-06-15 10:17:51,257 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-15 10:17:51,257 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5928, exported=111049448, dc_power=None)
2023-06-15 10:17:51,257 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5928, exported=111049448, dc_power=None)
2023-06-15 10:17:51,258 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:17:51,259 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp2} - Saving ChargepointState(voltages=[232.5799, 230.9015, 230.5099], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1658320.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-06-15 10:17:51,273 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-06-15 10:17:51,273 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[231.96844482421875, 230.61248779296875, 229.708740234375], powers=[-1850.4923095703125, -1888.3792724609375, 1204.1102294921875], currents=[-7.958888530731201, -8.211273193359375, 5.2865986824035645], power_factors=[-0.9983830451965332, -0.9970369338989258, 0.9999692440032959], imported=398490.03306683485, exported=2125380.3388033537, power=-2534.7613525390625, frequency=49.944984436035156)
2023-06-15 10:17:51,303 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [42.96, 43.21, 29.71]A
2023-06-15 10:17:51,304 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24534.761352539062W
2023-06-15 10:17:51,305 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-06-15 10:17:51,305 - {control.chargepoint:757} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 2 wird durch die Hardware nicht unterstützt.
2023-06-15 10:17:51,306 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: BMW i3s (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2023-06-15 10:17:51,309 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2023-06-15 10:17:51,310 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2023-06-15 10:17:51,310 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=78), currents=[0, 0, 0], daily_imported=1360.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1658320.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.58, 230.9, 230.51]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=4, charging_ev_prev=4, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1657230.0, imported_at_plugtime=1656920.0, imported_since_mode_switch=1080.0, imported_since_plugged=1400.0, range_charged=6.75, time_charged='0:15', timestamp_start_charging='06/15/2023, 10:01:11'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='06/15/2023, 09:56:00', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f56d58e28e0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.82', 'timeout': 2}, ev=4, name='smartWB Garage', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-06-15 10:17:51,310 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-06-15 10:17:51,310 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-1850.49, -1888.38, 1204.11], currents=[-7.96, -8.21, 5.29], voltages=[231.97, 230.61, 229.71], power_factors=[-1.0, -1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.944984436035156, daily_exported=7565.640545552, daily_imported=1740.9068518812, imported=398490.03306683485, exported=2125380.3388033537, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2534.7613525390625), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24534.761352539062, raw_currents_left=[42.96, 43.21, 29.71], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-15 10:17:51,310 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=3393.2386474609375, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=69.3887149899499, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-15 10:17:51,311 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-06-15 10:17:51,313 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-06-15 10:17:51,313 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW i3s 120Ah', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=38, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=1, name='BMW i3s', tag_id=[], get=Get(soc=78, soc_timestamp='06/15/2023, 10:16:11', force_soc_update=False, range=159.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-15 10:17:51,313 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-06-15 10:17:51,313 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et1
2023-06-15 10:17:51,313 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f56d590c190>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=11000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=110977739, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5928))
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=110977739, power=-5922))
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.83', 'current_commit': '2023-06-13 13:59:04 +0200 [e5472aa0a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-14 14:31:38 +0200 [3c274a4cd]', 'current_missing_commits': ['2023-06-14 14:31:38 +0200 [3c274a4cd] - Merge pull request #945 from MartinRinas/fix_inverter', '2023-06-14 11:02:07 +0200 [da5ebb6d1] - Manual soc (#947)', '2023-06-14 10:15:30 +0200 [1dae2347e] - Merge pull request #946 from LKuemmel/fix', '2023-06-14 10:12:23 +0200 [46ed6a488] - UI', '2023-06-14 08:44:20 +0200 [845064cd9] - fix factor of battery_capacity and average_consump', '2023-06-13 16:20:35 +0000 [3353c83fa] - fix inverter export counter'], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC1.1', 'datastore_version': 10, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1686817061, 'time': '10:17:41', 'grid': -3.447, 'house-power': 2.475, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.912, 'cp2-power': 0.0, 'ev4-soc': 78}, 'module_update_completed': True}
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device2
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
2023-06-15 10:17:51,314 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device3
2023-06-15 10:17:51,315 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
2023-06-15 10:17:51,315 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-06-15 10:17:51,315 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-15 10:17:51,315 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2419.7613525390625W
2023-06-15 10:17:51,315 - {control.counter:349} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -2419.7613525390625W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-06-15 10:17:51,315 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-15 10:17:51,316 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-06-15 10:17:51,316 - {control.algorithm.min_current:29} - {DEBUG:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A. Zuteilung ohne Berücksichtigung im Lastmanagement, da kein Ladestart zu erwarten ist und Reserve für nicht-ladende inaktiv.
2023-06-15 10:17:51,317 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-15 10:17:51,318 - {control.counter:199} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2419.7613525390625W
2023-06-15 10:17:51,318 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2419.7613525390625W
2023-06-15 10:17:51,318 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-06-15 10:17:51,319 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-06-15 10:17:51,319 - {control.algorithm.filter_chargepoints:51} - {INFO:MainThread} - LP 2: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-06-15 10:17:51,319 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-15 10:17:51,320 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 1090.0 counter 1658320.0
2023-06-15 10:17:51,321 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-06-15 10:17:51,322 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:17:51,325 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.82:80
2023-06-15 10:17:51,349 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.1.82:80 "GET /setCurrent?current=600 HTTP/1.1" 200 29
2023-06-15 10:17:51,350 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: S0_set current to given value
2023-06-15 10:17:51,351 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-15 10:17:51,439 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:17:51,447 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:17:55,470 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
Ich hoffe das hilft, bzw. jemand kann mir sagen ob ich was falsch eingestellt hab (würde mich nicht wundern, die Einstellungen bei 2.0 sind sehr komplex und etwas unübersichtlich - obwohl ich schon lange oWB 1.9.xx benutze und diese auch selbst umfangreich an meine Anforderungen angepasst hab.)...oder ob da tatsächlich noch größere Bugs drin sind.
Meine Experimente mit der 2.0 sind vorerst beendet, da ich die nächsten Tage nicht zu Hause bin muss meine Frau zuverlässig laden können.
heidanei
Zuletzt geändert von heidanei am Do Jun 15, 2023 9:03 am, insgesamt 2-mal geändert.
heidanei
... und Teil2 des Logs:
2023-06-15 10:18:00,477 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:18:00,477 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-15 10:18:00,487 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7f56cc008ca0>}
2023-06-15 10:18:00,487 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7f56cc21d580>}
2023-06-15 10:18:00,488 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-06-15 10:18:00,488 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:18:00,493 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.82:80
2023-06-15 10:18:00,496 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-15 10:18:00,520 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.1.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 433
2023-06-15 10:18:00,521 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":3,"evseState":true,"maxCurrent":16,"actualCurrent":6,"actualCurrentMA":600,"actualPower":3.58,"duration":11000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":0.01,"mileage":0.1,"meterReading":1658.33,"currentP1":5.421242,"currentP2":4.885,"currentP3":5.304193,"voltageP1":230.9161,"voltageP2":229.8322,"voltageP3":228.928,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2023-06-15 10:18:00,522 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp2} - Raw data ChargepointState(voltages=[230.9161, 229.8322, 228.928], currents=[5.421242, 4.885, 5.304193], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1658330.0, exported=0, power=3580.0, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-06-15 10:18:00,963 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1686817071.1974187, power=-2534.7613525390625, imported=398490.03306683485, exported=2125380.3388033537)
2023-06-15 10:18:00,963 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.0027128, power1: -2534.76, power2: 157.328
2023-06-15 10:18:00,963 - {modules.common.simcount._calculate:26} - {DEBUG:device2} - power changed sign. Total energy: -3.22475, exported energy: -3.23722
2023-06-15 10:18:00,964 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 0.0124713 Wh, exported: 3.23722 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1686817080.9634962, power=157.3282470703125, imported=398490.04553813033, exported=2125383.576024094)
2023-06-15 10:18:00,964 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(voltages=[231.56063842773438, 230.03823852539062, 229.6380157470703], powers=[-617.6270141601562, -803.5177612304688, 1578.4730224609375], currents=[-2.702549457550049, -3.5968687534332275, 6.94767951965332], power_factors=[-0.9670971035957336, -0.9748493432998657, 0.9998531937599182], imported=398490.04553813033, exported=2125383.576024094, power=157.3282470703125, frequency=49.937625885009766)
2023-06-15 10:18:01,073 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device3} - WR 192.168.1.71: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5931, exported=111049465, dc_power=-5985)
2023-06-15 10:18:01,073 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5931, exported=111049465, dc_power=-5985)
2023-06-15 10:18:01,074 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-15 10:18:01,074 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5931, exported=111049465, dc_power=None)
2023-06-15 10:18:01,075 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5931, exported=111049465, dc_power=None)
2023-06-15 10:18:01,075 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:18:01,076 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp2} - Saving ChargepointState(voltages=[230.9161, 229.8322, 228.928], currents=[5.421242, 4.885, 5.304193], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1658330.0, exported=0, power=3580.0, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-06-15 10:18:01,089 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU-Kit flex']
2023-06-15 10:18:01,089 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[231.56063842773438, 230.03823852539062, 229.6380157470703], powers=[-617.6270141601562, -803.5177612304688, 1578.4730224609375], currents=[-2.702549457550049, -3.5968687534332275, 6.94767951965332], power_factors=[-0.9670971035957336, -0.9748493432998657, 0.9998531937599182], imported=398490.04553813033, exported=2125383.576024094, power=157.3282470703125, frequency=49.937625885009766)
2023-06-15 10:18:01,113 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [43.120000000000005, 43.480000000000004, 33.35]A
2023-06-15 10:18:01,113 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25422.671752929688W
2023-06-15 10:18:01,114 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-06-15 10:18:01,115 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: BMW i3s (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.42
2023-06-15 10:18:01,117 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2023-06-15 10:18:01,118 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1360.0, daily_exported=0, power=3580.0, imported=1658330.0, exported=0))
2023-06-15 10:18:01,118 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=78), currents=[5.42, 4.88, 5.3], daily_imported=1360.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1658330.0, phases_in_use=3, plug_state=True, power=3580.0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.92, 229.83, 228.93]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=4, charging_ev_prev=4, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1657230.0, imported_at_plugtime=1656920.0, imported_since_mode_switch=1090.0, imported_since_plugged=1400.0, range_charged=6.8125, time_charged='0:16', timestamp_start_charging='06/15/2023, 10:01:11'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='06/15/2023, 09:56:00', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f56d58e46a0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.82', 'timeout': 2}, ev=4, name='smartWB Garage', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-06-15 10:18:01,118 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-06-15 10:18:01,118 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-617.63, -803.52, 1578.47], currents=[-2.7, -3.6, 6.95], voltages=[231.56, 230.04, 229.64], power_factors=[-0.97, -0.97, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.937625885009766, daily_exported=7565.640545552, daily_imported=1740.9068518812, imported=398490.04553813033, exported=2125383.576024094, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=157.3282470703125), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25422.671752929688, raw_currents_left=[43.120000000000005, 43.480000000000004, 33.35], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-15 10:18:01,118 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=2508.3282470703125, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=69.3887149899499, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-15 10:18:01,119 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-06-15 10:18:01,119 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-06-15 10:18:01,119 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW i3s 120Ah', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=38, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=1, name='BMW i3s', tag_id=[], get=Get(soc=78, soc_timestamp='06/15/2023, 10:16:11', force_soc_update=False, range=159.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-15 10:18:01,119 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-06-15 10:18:01,120 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et1
2023-06-15 10:18:01,120 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-06-15 10:18:01,120 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-15 10:18:01,120 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-06-15 10:18:01,120 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f56d58d6b80>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-15 10:18:01,120 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=11000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=110977739, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5931))
2023-06-15 10:18:01,120 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=110977739, power=-5928))
2023-06-15 10:18:01,121 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.83', 'current_commit': '2023-06-13 13:59:04 +0200 [e5472aa0a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-14 14:31:38 +0200 [3c274a4cd]', 'current_missing_commits': ['2023-06-14 14:31:38 +0200 [3c274a4cd] - Merge pull request #945 from MartinRinas/fix_inverter', '2023-06-14 11:02:07 +0200 [da5ebb6d1] - Manual soc (#947)', '2023-06-14 10:15:30 +0200 [1dae2347e] - Merge pull request #946 from LKuemmel/fix', '2023-06-14 10:12:23 +0200 [46ed6a488] - UI', '2023-06-14 08:44:20 +0200 [845064cd9] - fix factor of battery_capacity and average_consump', '2023-06-13 16:20:35 +0000 [3353c83fa] - fix inverter export counter'], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC1.1', 'datastore_version': 10, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1686817071, 'time': '10:17:51', 'grid': -2.535, 'house-power': 3.393, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.922, 'cp2-power': 0.0, 'ev4-soc': 78}, 'module_update_completed': True}
2023-06-15 10:18:01,121 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device2
2023-06-15 10:18:01,121 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
2023-06-15 10:18:01,121 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device3
2023-06-15 10:18:01,122 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
2023-06-15 10:18:01,122 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-06-15 10:18:01,123 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-15 10:18:01,123 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-06-15 10:18:01,123 - {control.counter:349} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: 0W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-06-15 10:18:01,123 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-15 10:18:01,124 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-06-15 10:18:01,125 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [37.120000000000005, 37.480000000000004, 27.35]A verbleibende Ströme, 21282.671752929688W verbleibende Leistung
2023-06-15 10:18:01,125 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-06-15 10:18:01,125 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-15 10:18:01,126 - {control.counter:199} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-06-15 10:18:01,126 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-06-15 10:18:01,126 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-06-15 10:18:01,126 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-15 10:18:01,127 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 1100.0 counter 1658330.0
2023-06-15 10:18:01,128 - {control.chargepoint:684} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt2 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2023-06-15 10:18:01,128 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-06-15 10:18:01,129 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-15 10:18:01,130 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.82:80
2023-06-15 10:18:01,153 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.1.82:80 "GET /setCurrent?current=600 HTTP/1.1" 200 29
2023-06-15 10:18:01,154 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: S0_set current to given value
2023-06-15 10:18:01,155 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-15 10:18:01,246 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:18:01,263 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:18:05,273 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:18:10,280 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-06-15 10:18:10,280 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Riesi
Been thanked: 5 times
Beitrag von Riesi »
ich freue mich über den RC1 und über die Möglichkeit, die 2.0 nun auch direkt auf der Hardware laufen lassen zu können.
Hier ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind:
+ Obwohl ich das RC Image aus der Ankündigung runter geladen hatte, war die Nightly als Entwicklungszweig voreingestellt.
+ Als Laie würde ich mir einen Assistenten wünschen, oder ein Template, das mir auf einer Seite die wichtigsten Schnelleinstellungen anzeigt. Ich denke, viele Benutzer haben ein Standardsetup, 1 Elektroauto, 1 OpenWB, 1 PV, 1 Zähler am Übergabepunkt, ggf. 1 Hausbatterie. Das sollte berücksichtigt werden. Derzeit habe ich das Gefühl, von den vielen Einstellmöglichkeiten überfordert zu sein. Vielleicht wäre auch ein Simple vs. Advanced Mode sinnvoll?
+ Meldungen (... angelegt) sollten, zumindest wenn Sie keine Fehler sind, wieder von selber verschwinden und nicht am rechten Rand bleiben, bis sie weggeklickt werden.
+ Die Geräte- und Komponentenkonfiguration erscheint mir zu komplex, ich kenne den Unterschied zwischen Gerät und Komponente nicht. Die Hilfestellung unter ? ist immer noch sehr kompliziert, und auch nicht am ersten Blick sichtbar, sondern erst nach der ersten Anlage. Änderungen verwerfen refreshed nicht.
+ Ähnlich geht es mir beim Konfigurieren von Ladepunkten. Ich finde keine Erklärung, warum ich mehr als eine Ladepunktvorlage zu einem Ladepunkt brauche. Als Laie hätte ich gesagt, 1 Ladepunkt und der Inhalt der Ladepunkt Vorlage dort integriert. Der Standardusecase ist 1 Wallbox, 1 Ladepunkt, 1 Vorlage.
+ Ähnlich geht es mir bei der Fahrzeugkonfiguration. Braucht es wirklich diese Entkoppelung von Fahrzeug, Fahrzeug Vorlage und Ladeprofil Vorlage? Ich meine: Im Standardusecase nicht.
+ Dafür würde ich gerne auch die ersten (und einzigen) Ladepunkte, Fahrzeuge usw. benennen können. Leider können sie nicht umbenannt werden.
+ Smarthome fehlt mir in Dashboard, Status und co. Die Konfiguration von Smarthome geht in einem eigenen Tab auf, nicht im gleichen wie alle anderen.
+ Als Vorbereitung habe ich mir über STRG+P in der 1.9 Version alle Einstellungen in ein PDF gespeichert. Das war für die Konfiguration der 2.0 essenziell. Könnte man eine solche Funktion nicht in der 1.9 anbieten, also alle Konfigurations UIs in ein PDF zu exportieren?
+ Mein SOC wird von Teslamate über MQTT geschrieben. Leider hat sich das Topic zwischen 1.9 und 2.0 geändert, sodass ich das in den Tiefen von Teslamate ändern muss. Hier würde ich Rückwärtskompatibilität toll finden.
+ Ich freue mich schon auf die Integration des Colors Theme. Es gefällt mir besser (ist aber sicher Geschmackssache)
Gratulation an das Team. Tolle Fortschritte. Ich denke, es gibt mit der 2.0 eine gute Basis. Beim Feinschliff würde ich mir noch mehr Fokus auf die Usability bzw. auf die 80% Usecases wünschen. Keep it simple! Ich freue mich bereits auf die nächsten Schritte und Versionen.
LG,
Riesi
Jobo504
Beitrag von Jobo504 »
Hallo OpenWB Team,
gibt es schon eine Roadmap zur Implementierung der HW-Taster (analog 1.9)?
Jochen
Been thanked: 16 times
Beitrag von LenaK »
heidanei hat geschrieben: Do Jun 15, 2023 8:57 am Hallo Lena,
local
local
heidanei
Die letzte genutzte Phasenzahl ist eine Phase. Da keine Phasenumschaltung konfiguriert ist, wird diese Phasenzahl in der Regelung verwendet.Die Berücksichtigung der tatsächlich durch die Schütze freigeschalteten Phasen wird noch umgesetzt.
heidanei
LenaK hat geschrieben: Do Jun 15, 2023 12:23 pm Die letzte genutzte Phasenzahl ist eine Phase. Da keine Phasenumschaltung konfiguriert ist, wird diese Phasenzahl in der Regelung verwendet.Die Berücksichtigung der tatsächlich durch die Schütze freigeschalteten Phasen wird noch umgesetzt.
Hallo Lena!
Vielen dank für die Analyse! Also wohl - wie vermutet - ein Konfigfehler, oder?
Wie kann ich da fest 3 Phasen einstellen? Ich habe eine SmartWB die auf 3 Phasen angeschlossen ist und keine Phasenumschaltung beherrscht. In der Ladepunkt-Konfiguration ist eingestellt dass die SmartWB auf 3 Phasen angeschlossen ist und L1 der EVU L1 ist. Autom. Phasenumschaltung steht auf Nein. Das Fahrzeug (I3) lädt auf 3 Phasen.
Bei In den Ladeeinstellungen unter PV-Laden steht bei Phasenumschaltung "Maximum":
gibt's da noch irgendwo eine Einstellung die ich übersehen hab?
Viele Grüße, Michael
RolandT
Ich habe die RC1 in meinen openwb-Bausatz installiert und läuft sehr gut! Die Daten aus der 1.9 Version habe ich mit den Skripten von https://github.com/rleidner/owb2-data-migration auf die 2.0 Version übersetzt und funktioniert ! Das Laden des Autos mit Sofort und PV funktioniert ebenfalls. Hier ein großes Lob an die Entwickler für die gute Arbeit ! Alles logisch und gut strukturiert. Man sollte aber über die Vorschläge von "Riesi" nachdenken. Eine "Easy Use" Funktion, 1 Auto, Sofortladen und PV-Laden reichen wahrscheinlich für 90 % der Anwender. Die gefühlten 100.000 Einstellschrauben könnte man ja im "Expertenmodus" freischalten. Sehr gut finde auch auch euere Videos in YouTube. Die helfen weiter. Die Tronity Anbindung kommt ja wahrscheinlich auch bald. Weiter So !
Roland
TinoR
Beitrag von TinoR »
Guten Tag zusammen,
COOL, neues Design und der Aufbau der Konfiguration ist echt klasse.
Ich habe heute mal die Software angefangen zu testen und dabei fallen mir folgende Punkte auf:
- Main Page "SmartHome"-Button führt ins leere
- Einstellungen -> Konfiguration -> SmartHome, alle Shellys sind eingerichtet wie in 1.9.301 (habe extra die alte Karte nochmal aktiviert), jedoch sehe ich auf der MainPage keine Shellys und nicht deren Verbrauch
- Ich nutze MQTT und NodeRed um weitere Aktionen mit den Werten der WB zu machen, allerdings scheinen sich die Topics geändert zu haben, hier wäre es toll, wenn die alten Topics beibehalten werden würden.
- Ist die Funktion manueller SoC bereits getestet worden? Bei mir funktioniert die Eingabe nicht.
- Auf der MainPage kann ich die Karte des Ladepunktes ausklappen, allerdings glaube ich nicht das ich HEUTE 1989kWh geladen habe
Grüße
LarsBr87
Re: Feedback Release Candidate 1
Beitrag von LarsBr87 »
TinoR hat geschrieben: Fr Jun 16, 2023 12:34 pm Guten Tag zusammen,
Grüße
Punkt 1: Cache löschen und Neustart der OpenWB haben bei mir geholfen.
Punkt 5: über Nacht ist das Problem beseitigt.
Gruß Lars
