Feedback Release Candidate 1
seaspotter
Has thanked: 42 times
Been thanked: 33 times
Re: Feedback Release Candidate 1
Beitrag von seaspotter »
LenaK hat geschrieben: Mo Jun 19, 2023 1:50 pm Ich habe gerade noch die Hilfetexte aus 1.9 nachgeführt. Bitte nochmal in die Texte bei den ? reinschauen. Bei Variante SH muss der LAN-Anschluss des WiNet-S genutzt werden.
Ich glaube da liegst du völlig verkehrt, wie Cheetah es vorhin auch schon geschrieben hat. Bei SH muss der LAN Port für die Modbus Verbindung genutzt werden. Selbst Sungrow hat hier vor einiger Zeit im Forum geschrieben das die Modbus Werte für WinetS nicht alle vollständig sind und man daher auf die reine LAN Schnittstelle gehen soll. Genauso funktioniert es in der 1.9.301 auch bis eben die 2 commits von Maxify reingekommen sind...
Ich kann nur nochmals appellieren diese Änderungen rückgängig zu machen sowohl in der 2.0 als auch 1.9 und es funktioniert wieder über den LAN Port wie es das aktuell in der 1.9.301 tut.
Habe gerade in der 2.0 trotzdem zum Test ein Update gemacht auf die letzte RC1 Version und die IP vom WinetS eingestellt und siehe da, es kommen auch keine Werte vom EVU Punkt, keine Batterie Lade- und Entladeleistung und kein SoC. PV ist aktuell 0 weil es dunkel ist ;)
2023-06-19 22:09:00,121 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-19 22:09:00,131 - {modules.devices.sungrow.device:57} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0xf362f190>, 'component1': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0xf3397e08>, 'component2': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0xf3397b50>}
2023-06-19 22:09:00,131 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component3': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0xf68a4478>}
2023-06-19 22:09:00,132 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Sungrow Zähler', 'Sungrow Speicher', 'Sungrow Wechselrichter']
2023-06-19 22:09:00,137 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-19 22:09:00,193 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.166.233.116: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=28137121, dc_power=4294967296)
2023-06-19 22:09:00,194 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=28137121, dc_power=4294967296)
2023-06-19 22:09:00,195 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sungrow Speicher']
2023-06-19 22:09:00,196 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2023-06-19 22:09:00,196 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-19 22:09:00,200 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=28137121, dc_power=None)
2023-06-19 22:09:00,201 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=28137121, dc_power=None)
2023-06-19 22:09:00,213 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Sungrow Zähler']
2023-06-19 22:09:00,251 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-06-19 22:09:00,252 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-06-19 22:09:00,252 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 11000W
2023-06-19 22:09:00,254 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-06-19 22:09:00,254 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False))
2023-06-19 22:09:00,254 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2023-06-19 22:09:00,255 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-06-19 22:09:00,255 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=11000, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-19 22:09:00,255 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-19 22:09:00,256 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-06-19 22:09:00,256 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-06-19 22:09:00,256 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-19 22:09:00,256 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-06-19 22:09:00,257 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-19 22:09:00,257 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-06-19 22:09:00,257 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0xf2b5c928>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-19 22:09:00,257 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-06-19 22:09:00,257 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=28137121, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-06-19 22:09:00,258 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=28137121, power=0))
2023-06-19 22:09:00,258 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.166.233.120', 'current_commit': '2023-06-19 16:49:42 +0200 [7acf4aec2]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-19 16:49:42 +0200 [7acf4aec2]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 11, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC1.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1687205240, 'time': '22:07:20', 'grid': 0.0, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'module_update_completed': True}
2023-06-19 22:09:00,258 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Sungrow', 'type': 'sungrow', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.166.233.117', 'modbus_id': 1}}
2023-06-19 22:09:00,258 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Sungrow Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'version': 0}}
2023-06-19 22:09:00,258 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sungrow Speicher', 'type': 'bat', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-06-19 22:09:00,258 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sungrow Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-06-19 22:09:00,259 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.166.233.116'}}
2023-06-19 22:09:00,259 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-06-19 22:09:00,259 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-06-19 22:09:00,259 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-19 22:09:00,259 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-19 22:09:00,261 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-19 22:09:00,262 - {control.counter:199} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 65.0W
2023-06-19 22:09:00,262 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 65.0W
2023-06-19 22:09:00,262 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-06-19 22:09:00,263 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-19 22:09:00,264 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-19 22:09:02,262 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-19 22:09:02,279 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-19 22:09:02,279 - {root:52} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2023-06-19 22:09:05,284 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-19 22:09:10,295 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 12,8kWh SBR128 Speicher und SMA Tripower STP6.0-3AV-40 - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
Bastelfrosch
Beitrag von Bastelfrosch »
Habe heute eine Anlage mit 2x SH10 gehabt. Auch hier mit der Stable und der Nightly kein Auslesen mehr möglich.
Zurück auf die Beta 1.9.299.8
Alles geht wieder ....
Basti
Been thanked: 15 times
Beitrag von Basti »
Habe immer die gleichen Fehlermeldungen im Log.
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 62, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 38, in get_plug_charge_state
    set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 224, in update
    state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 102, in get_values
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-06-20 18:32:37,957 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
NeuenrothC
Beitrag von NeuenrothC »
Kann man die Benennung der Ladepunktenund EVs auch auf der Homepage des OpenWB ändern? In der Tagesauswertung ist es schon besser, aber auch nicht perfekt. EV3 hat zum Beispiel nie existiert
Master
2023-06-12 11:59:03 +0200 [8b9a8a116]
14,025 kWp, SolarEdge Hybrid-WR SE10K-RWS, LG Resu 10
nicop
Beitrag von nicop »
Hallo Forengemeinde,
im PV Lademodus wird immer ca. 1 KW aus dem Hausakku gezogen.
Ich gehe mal davon aus, dass ich etwas falsch konfiguriert habe. Ich komme nur nicht drauf. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Danke
Ihaglc
Has thanked: 18 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Ihaglc »
Sieh Dir mal die Konfig unter
Ladeeinstellungen --> PV Laden und dann Speichereinstellungen an.
Wenn Du während des PV Ladens nicht zusätzlich den Speicher entladen möchtest, sollte die reservierte ( edit erlaubte ) Entladeadeleistung bei Dir auf den Wert 0 eingestellt sein.
Bei mir im Beispiel ist es so eingestellt, dass das Auto mit PV und zusätzlich mit 5kW aus dem Speicher geladen werden kann. ( aber nur bis zum Speicher SOC von 70% )
@Lutz und Lena
Leider fehlt hier immer noch die Einstellung für den Einschalt SOC des Speichers.
Daher kommt es so zu einem Pendeln des Ladens und der Ladebeendigung rund um den "Minimal Entlade SOC"
( edit: Obiges gilt, wenn PV Leistung allein nicht zum Laden reicht )
siehe auch schon auf Hinweis in viewtopic.php?p=82481#p82481
Zuletzt geändert von Ihaglc am Fr Jun 23, 2023 10:29 am, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
seaspotter
Gibt es dazu etwas Neues?
Siehe: viewtopic.php?p=87703#p87703
viewtopic.php?p=87694#p87694
viewtopic.php?p=87707#p87707
Benny
Beitrag von Benny »
Ich habe seid dem Update gestern eine neue Fehlermeldung entdeckt.
2023-06-24 08:50:51,526 - {control.chargepoint.chargepoint:880} - {ERROR:Thread-8} - EV -1 konnte nicht gefunden werden, daher wird das Standardfahrzeug verwendet.
dboxwal
Beitrag von dboxwal »
Ich habe bei der Erstkonfiguration 2 Ladepunkte angelegt und dann wieder gelöscht.
Der erste Ladepunkt hat jetzt die Nummer 5.
Per Mqtt werden jedoch auch Daten für Chargepoint 3 und 4 aufgeführt. Diese Ladepunkte sind jedoch nicht vorhanden.
Gruß Rudi
Benny
Beitrag von Benny »
Nach was seltsames:
2023-06-24 10:32:27,805 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:127} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-06-24 10:32:27,968 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-06-24 10:32:29,039 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-06-24 10:32:29,481 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:132} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP1 gleiches Device wie LP0
2023-06-24 10:32:29,630 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP1: 2
2023-06-24 10:32:30,685 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 106
LP1 hat einen SDM630-Modbus und LP2 einen SDM72D-M
