Verbindung openWB zu EVU Kit klappt schlicht nicht mehr
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Re: Verbindung openWB zu EVU Kit klappt schlicht nicht mehr
Also schlechter als jetzt kann es ja nicht mehr laufen.
Bist du ein bisschen mutig, dann meld dich auf dem PE11 an und stelle die IP auf DHCP. Dann hot sich der PE11 hoffentlich eine IP aus deinem Hausnetz. (Auf der Fritz Box schauen).
Danach gehst du in EVU und wählst dort das openWB Flex Kit aus. Dort trägst du die neue IP, den Port 8899 und die ID 115 ein.
Ach Ja, Typ SDM natürlich.
Und dann hoffen wir mal :mrgreen:
hanashra
Beitrag von hanashra »
Alles klar :D Den Killeransatz mache ich morgen mal und gebe Bescheid. Heute Abend hab ich erstmal genug gebastelt. Aber stimmt, das könnte fast klappen. Denn im Grunde ist das einzige Gerät, das nicht sauber abgefragt wird, das mit einem eigenen IP-Kreis. Der Wechselrichter klappt ja auch, hat aber halt auch ne "normale" IP.
Ok, bin gespannt
hanashra
Abend, also leider keine Veränderung. Fehlerbild bleibt gleich. Evtl sollte ich doch mal ein anderes EVU Kit testen? Also eines das von vorne herein für „normale“ IP ist?
hanashra
Hi zusammen, nach einer langen Pause und viel Bastelei konnte ich das Problem endlich lösen. Ein Tausch des EVU-Kits war die Lösung. Jetzt liefert das Kit wieder Daten und alles klappt.
