OpenWB lädt nur auf 2 Phasen
markusgg
Beitrag von markusgg »
aus irgendwelchen Gründen lädt die openWB aktuell nur auf 2 Phasen.
Setting:
- Polestar 2
- OpenWB 2
- Software Stand 1.9.295
- Lademodus Sofort
Wenn ich mir den Status vom LP ansehe sind an allen 3 Phasen Spannungen da. Allerdings wird nur an Phase 1 und 3 geladen.
Bei den "Übergreifenden Ladeeinstellungen" und bei den "Einstellungen für Sofortladen" steht alle Werte auf 16 A
Auch bei den "Allgemeinen Einstellungen" steht Sofort Laden auf dreiphasig. Das
Auto steht auf max 32A Ladeleistung.
Ich habe keine Ahnung wo es hakt, hat jemand eine Idee dazu?
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Re: OpenWB lädt nur auf 2 Phasen
Sind Schraubsicherungen vor der openWB? Dann mal schauen, ob alle noch OK sind.
markusgg
Da sind keine Schraubsicherungen, die Sicherungen sind auch alle drin.
Ich habe gerade mal mit den Phasenprüfer geschaut. Auf allen 3 Phasen ist Strom.
Markus
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
Wenn beide Schütze anziehen, dann mal am Ausgang der Schütz die Spannung messen. Wenn dort auf allen drei Phasen Spannung anliegt, liegt es am Auto oder Ladekabel)
Die openWB kann nicht nur 2 Phasen durchschalten, erst recht nicht L1 und L3
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
