Feedback Release Candidate 2
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: Feedback Release Candidate 2
ph3 hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 7:27 am Mir ist nun aufgefallen, dass in der Tagesauswertung der Verbrauch zwar unter in den "Summen" angezeigt wird, aber nicht in Diagramm. Also die schwarze Verbrauchslinie fehlt komplett. Dargestellt wird die PV-Produktion, Einspeisung/Bezug und die WB.
Im "Live" Diagramm wird es angezeigt. Habe ich eine Einstellung übersehen?
Was meinst Du mit "Verbrauch"? Am Besten mal ein paar Screenshots einfügen.
ah72 hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 8:59 am
LutzB hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 6:03 am Das Ladelog sollte eigentlich nicht manipulierbar sein. Man könnte aber drüber diskutieren, ob einzelne Einträge oder das komplette Log gelöscht werden können. Letztendlich hat man dadurch z.B. dem Arbeitgeber gegenüber keinen Vorteil, sondern eher den Nachteil, dass man gelöschte Ladevorgänge nicht geltend machen kann.
Ich bin der Arbeitgeber ;) . Prinzipiell stimme ich zu, dass an den Ladelogs nichts gefummelt werden sollte. Allerdings muss die Aufzeichnung dann auch nahezu 100% korrekt oder mindestens zu resetten sein. Mit den beiden Fehleinträgen ist jede Statistik für Fahrzeug, gesamt, Monat und Jahr unbrauchbar. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Einträge zustande kamen, lässt sich aber vermutlich auch nicht mehr nachvollziehen.
Ich setze es mal auf unsere "Wunschliste". Vor dem 2.0 Release wird das aber nicht mehr integriert.
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Nico hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 9:45 pm
aiole hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 8:28 pm Die WB als internen LP zu konfigurieren, ist sehr wichtig - egal ob Steuerungsmodus = primary oder secondary.
Geht es denn im "primary"? Wäre als Test zumindest interessant.
btw
"nur Ladepunkt" ist durch "secondary" ersetzt worden. Dafür brauchst du einen extra "primary", der steuert.
ich habe einen erneuten Anlauf genommen:
1. die OpenWB mit der neuen SD Karte und dem aktuellen Image komplett zurückgesetzt.
2. versucht diese als einfachen Ladepunkt zu konfigurieren, dazu einen virtuellen Zähler und einen internen Ladepunkt angelegt. Anschließend das Lastmanagement konfiguriert.
Im Ergebnis ist es unverändert: Die openWB scheint nicht mit dem Zähler zu kommunizieren. Im Log steht auch nun:
2023-07-01 23:38:44,234 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> local variable 'serial_client' referenced before assignment, Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 138, in __init__
    self.cp0_client_handler = client_factory(0)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 152, in client_factory
    return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids)
UnboundLocalError: local variable 'serial_client' referenced before assignment
2023-07-01 23:38:44,255 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 266, in handler
    self.internal_chargepoint_handler.loop()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 177, in loop
    with SingleComponentUpdateContext(self.cp0.module.component_info):
AttributeError: 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp0'
Es ist eine openWB series2 standard+, aus August 2020
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren kann?
Vielen Dank!
Ist behoben, bitte ein Update auf den Master machen.
Eckhard
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Eckhard »
Sorry, falls das schon beantwortet wurde: Wie kann ich (nach einem Backup) die Version 1.9 auf 2.0 updaten? Bleiben die Einstellungen und Zählerstände dabei bestehen?
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
ich hab mich nun auch getraut meine Standalone auf die 2er SW upgedatet.
Bei Hausverbrauch "Heute" bei Energie wird mir den ganzen Tag über "nur" 524 Wh angezeigt. Der aktuelle Verbrauch hingegen schon.
Hausverbrauch 1.jpg (4.96 KiB) 2159 mal betrachtet
Beim Laden wird bei "Heute" bei Geladen der Komplette Zähler ausgelesen aber nicht die aktuelle Ladung angezeigt.
Bei Ladepunkt: openWB Pro gibts den Punkt "Update anfordern". Das habe ich getan, jedoch passiert nichts offensichtliches. Ob ein Update zur Verfügung steht oder ob ein Update durchgeführt wird wird nicht angezeigt. Die Statusfenster am rechten Rand laufen ewig weiter.
LP Pro aktualisieren 2.jpg (15.87 KiB) 2159 mal betrachtet
Bei Einstellung Manuel SoC kann ich keinen SoC Wert des Fahrzeugs eintragen. Bei Klick auf das Stiftsymbol geht zwar eine Eingabemaske auf, wenn ich eine Zahl eintrage wird sie mit "Übernehmen" aber eben nicht übernommen. Beim Laden zählt aber der Zähler hoch.
SoC Eingabe 2.jpg (3.68 KiB) 2159 mal betrachtet
Zuletzt geändert von AnDaL am Di Jul 04, 2023 11:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.2.0 2026-04-23 07:44:31 +0200 [d6f0f2dce]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Sorry das ich noch mal poste aber bei meinem vorherigen hatte ich Probleme den fertig zu stellen.
Anbei nich meine Konfiguration:
2023-07-03 16:24:30,997 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-07-03 16:24:31,062 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-03 16:24:31,063 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component7': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71bbfa18>}
2023-07-03 16:24:31,064 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-03 16:24:31,072 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-07-03 16:24:31,078 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-03 16:24:31,091 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 370
2023-07-03 16:24:31,094 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: {"date":"2023:07:03-14:24:31","timestamp":1688394271,"powers":[935,0,3],"power_all":938,"currents":[4.957,0,0.032],"imported":2479264,"exported":1997,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":6,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","serial":"386723"}
2023-07-03 16:24:31,095 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp2} - Raw data ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[4.957, 0, 0.032], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2479264, exported=1997, power=938, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45)
2023-07-03 16:24:31,674 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device3} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3692, exported=52878241, dc_power=-3734)
2023-07-03 16:24:31,675 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3692, exported=52878241, dc_power=-3734)
2023-07-03 16:24:31,967 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-03 16:24:31,968 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[228.038, 229.245, 228.494], powers=[-610.3, -1197.7, -141.2], currents=[-2.827, -5.305, -3.432], power_factors=[0.972, 0.992, 0.207], imported=55529023.1, exported=29113952.4, power=-1949.1, frequency=50)
2023-07-03 16:24:31,973 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-07-03 16:24:31,987 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-03 16:24:31,989 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3692, exported=52878241, dc_power=None)
2023-07-03 16:24:31,991 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3692, exported=52878241, dc_power=None)
2023-07-03 16:24:31,991 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-03 16:24:31,999 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp2} - Saving ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[4.957, 0, 0.032], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2479264, exported=1997, power=938, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45)
2023-07-03 16:24:32,082 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-03 16:24:32,083 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[228.038, 229.245, 228.494], powers=[-610.3, -1197.7, -141.2], currents=[-2.827, -5.305, -3.432], power_factors=[0.972, 0.992, 0.207], imported=55529023.1, exported=29113952.4, power=-1949.1, frequency=50)
2023-07-03 16:24:32,234 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [42.79, 40.3, 38.46]A
2023-07-03 16:24:32,235 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 27887.1W
2023-07-03 16:24:32,237 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-03 16:24:32,238 - {modules.chargepoints.openwb_pro.chargepoint_module:77} - {DEBUG:MainThread} - Die openWB-Pro unterstützt keine RFID-Tags.
2023-07-03 16:24:32,238 - {control.chargepoint.chargepoint:272} - {INFO:MainThread} - LP 2: RFID ist nicht aktiviert.
2023-07-03 16:24:32,240 - {control.chargepoint.chargepoint:929} - {WARNING:MainThread} - Das Fahrzeug darf nur geändert werden, wenn noch nicht geladen wurde.
2023-07-03 16:24:32,241 - {control.chargepoint.chargepoint:663} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-07-03 16:24:32,242 - {control.chargepoint.chargepoint:646} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-07-03 16:24:32,247 - {control.chargepoint.chargepoint:855} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 4.96
2023-07-03 16:24:32,250 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-07-03 16:24:32,253 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2479198, daily_exported=1996, power=938, imported=2479264, exported=1997))
2023-07-03 16:24:32,256 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=3.86), currents=[4.96, 0, 0.03], daily_imported=2479198, daily_exported=1996, exported=1997, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2479264, phases_in_use=1, plug_state=True, power=938, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='RFID ist nicht aktiviert.', voltages=[0.0, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=[False, 'Das Fahrzeug darf nur geändert werden, wenn noch nicht geladen wurde.                             Bitte abstecken, dann wird das gewählte Fahrzeug verwendet.'], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=2478656, imported_at_plugtime=2475666, imported_since_mode_switch=605, imported_since_plugged=3595, range_charged=3.558823529411765, time_charged='0:25', timestamp_start_charging='07/03/2023, 15:59:51'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='07/03/2023, 10:29:51', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71185ad8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 1}, ev=0, name='openWB Pro', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-07-03 16:24:32,257 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-07-03 16:24:32,259 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro Ladepunkt', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-07-03 16:24:32,261 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=25000), get=Get(powers=[-610.3, -1197.7, -141.2], currents=[-2.83, -5.3, -3.43], voltages=[228.04, 229.25, 228.49], power_factors=[0.97, 0.99, 0.21], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=6110.9, daily_imported=4946.2, imported=55529023.1, exported=29113952.4, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1949.1), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=27887.1, raw_currents_left=[42.79, 40.3, 38.46], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-07-03 16:24:32,262 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=804.9000000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=524.4, disengageable_smarthome_power=0))
2023-07-03 16:24:32,264 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=True, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-07-03 16:24:32,265 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-07-03 16:24:32,267 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=3), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='07/03/2023, 01:56:01', force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str="<class 'ZeroDivisionError'> float division by zero"))
2023-07-03 16:24:32,269 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=3.86, soc_timestamp='07/03/2023, 16:19:51', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-03 16:24:32,270 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-07-03 16:24:32,271 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=12500, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-07-03 16:24:32,273 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.305, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-07-03 16:24:32,273 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-07-03 16:24:32,276 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-07-03 16:24:32,279 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x711859a0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-07-03 16:24:32,280 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv7
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=16843, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=52878241, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3692))
2023-07-03 16:24:32,281 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=16843, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=52878241, power=-3692))
2023-07-03 16:24:32,284 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2023-07-03 12:56:23 +0200 [cd98bac15]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-07-03 12:56:23 +0200 [cd98bac15]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 13, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC2.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1688394261, 'time': '16:24:21', 'grid': -0.076, 'house-power': 1.054, 'charging-all': 0.941, 'pv-all': 2.071, 'cp2-power': 0.941, 'ev1-soc': 3.86}, 'module_update_completed': True}
2023-07-03 16:24:32,284 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-07-03 16:24:32,286 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2023-07-03 16:24:32,287 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 3, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2023-07-03 16:24:32,287 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 7, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-07-03 16:24:32,287 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-07-03 16:24:32,288 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-07-03 16:24:32,288 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-07-03 16:24:32,290 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1834.1W
2023-07-03 16:24:32,291 - {control.ev:519} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 4.96A, Überschuss: 1834.1W, benötigte neue Leistung: 3220W
2023-07-03 16:24:32,293 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1834.1W
2023-07-03 16:24:32,297 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1834.1W
2023-07-03 16:24:32,299 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -1834.1W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-07-03 16:24:32,300 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-07-03 16:24:32,304 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-03 16:24:32,306 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [36.79, 40.3, 38.46]A verbleibende Ströme, 26507.1W verbleibende Leistung
2023-07-03 16:24:32,307 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-07-03 16:24:32,309 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-07-03 16:24:32,313 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1392.0999999999985W
2023-07-03 16:24:32,314 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1392.0999999999985W
2023-07-03 16:24:32,315 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-07-03 16:24:32,318 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-07-03 16:24:32,319 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-03 16:24:32,320 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1392.0999999999985W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2023-07-03 16:24:32,322 - {control.chargepoint.chargepoint:272} - {INFO:MainThread} - LP 2: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2023-07-03 16:24:32,323 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [32.83, 40.3, 38.46]A verbleibende Ströme, 481.29999999999836W verbleibender Überschuss
2023-07-03 16:24:32,324 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 9.96A
2023-07-03 16:24:32,326 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-07-03 16:24:32,327 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 608 counter 2479264
2023-07-03 16:24:32,329 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 9.96 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-07-03 16:24:32,334 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-03 16:24:32,340 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-07-03 16:24:32,362 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 22
2023-07-03 16:24:32,365 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: OK Value:9.96 accepted
2023-07-03 16:24:32,368 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-07-03 16:24:32,578 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-07-03 16:24:32,643 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-03 16:24:35,677 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-03 16:24:40,691 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-07-03 16:24:40,693 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Da es hier ja ein Feedback Thread ist möchte ich noch was loswerden.
Ich finde es super das die "alte" lösung für's Backup über die Synology 1:1 übernommen werden konnte ohne Anpoassungen zu machen. :-)
Bis auf die Dinge die ich vorher gepostet habe funktioniert soweit die 2er Version ganz gut.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
ph3
Beitrag von ph3 »
LutzB hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 10:28 am
siehe Bilder...
Der Hausverbrauch fehlt in der Tagesauswertung
Tagesauswertung
Tagesauswertung
Live
Live
Open
Beitrag von Open »
Es ist schade das die Einstellungen der V1.9 nicht via Backup/Restore genutzt werden können. Es wäre hilfreich, wenn man so die Einstellungen, wenigstens die meisten, übernehmen könnte.
Mein größtes Problem ist, das kein 3Phasiges Laden an einem e2008 möglich war/ist. Wie hier beschrieben, versuchte die OpenWB Custom immer wieder von 1P auf 3P umzuschalten, blieb aber immer im 1P hängen.
Daher habe ich auch erstmal wieder auf die V1.9 gewechselt.
Schön wäre, wenn die kleinen Meldungsfenster am rechten Rand irgendwann mal wieder weggehen würden und man die nicht immer alle per Hand schliessen muss.
Has thanked: 261 times
Been thanked: 282 times
Open hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 6:40 pm Es ist schade das die Einstellungen der V1.9 nicht via Backup/Restore genutzt werden können. Es wäre hilfreich, wenn man so die Einstellungen, wenigstens die meisten, übernehmen könnte.
Wenn Du Dir die neue "Geräte/Komponenten"-Struktur ansiehst, wirst Du bemerken, dass es massiv Aufwand bedeuten würde, die ollen Kamellen in ein frisches System zu portieren.
Sry - da muss ich sagen, dass es besser ist, sich mit der neuen Struktur zu beschäftigen und EINMALIG die Konfiguration frisch einzuklimmpern. Hier wird Dir geholfen: https://www.youtube.com/watch?v=fuFGrIbE0QM
Weitere Videos sollen folgen.
Im Ergebnis ist man "Herr" (oder "Frau") über das Energiesystem und kann es jederzeit anpassen/erweitern. Ohne Beschäftigung mit Neuem kommt man im Leben nicht weit.
