Feedback Release Candidate 2
Re: Feedback Release Candidate 2
Das Display auf unserem Kühlschrank ist die meist genutzte Oberfläche für eigentlich alles was die Haustechnik angeht. Die aktuelle Version der openWB ist aber teilweise nicht lesbar. Gibt es dafür eine Lösung?
... nachdem ich sowohl die Software 1.9 als auch RC2 in meiner VM ausprobieren kann, habe ich 'mal versucht, die Einstellungen für meine geplante Anlage einzugeben. Leider kommt die Hardware erst in 2 Monaten, weshalb ich mir unsicher bin, ob meine Test-Konfiguration für RC2 richtig ist.
Geplante Hardware:
Frage:
PS:
Mein Elektriker würde mir lieber eine Menneks Wallbox verkaufen ... ich dagegen finde die openWB super interessant.
Für die Kaufentscheidung will ich mich deshalb hier mal schlau machen, ob das damit auch funktioniert.
Geplante Hardware:
- Smart Home Manager 2.0
- SMA Sunny Tripower 10.0
- BYD HVS 5.1
- OpenWB Pro
- SMA Home Manager
-> SMA Home Manager Zähler - SMA Sunny Box
-> SMA Sunny Box/Tripower Wechselricher (Hybrid-System vorhanden) - BYD
-> BYD Speicher
Frage:
- Sind meine Komponenten überhaupt mit der openWB kompatibel?
- Wie muss die Konfiguration richtig aussehen?
PS:
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 241 times
Hattest Du die neuen Videos im openWB-YT-Kanal gesehen?
Da sind aufbauend Beispiele bis hin zu Speicher enthalten.
https://m.youtube.com/@openwbwallbox9101
Wenn dein BYD-Speicher mit dem SMA-Smartmeter klar kommt, sehe ich da keine Probleme.
Aus den Videos kannst du erkennen, das es immer Geräte mit einer oder mehreren Komponenten gibt. Wenn nun SMA einen eigenen Speicher anbietet (nicht BYD) dann liegt der als Komponente unter dem Gerät SMA.
Man kann aber auch Geräte (mit nur einer Komponente) "mixen". Entscheidend ist die STRUKTUR im LM.
Ach ja - mit Fremd-WB wirst du Probleme bekommen, da diese aktuell NICHT in SW2 einbindbar ist.
Ich habe gestern mal auf einer 2. SD Karte die RC installiert, allerdings war heute morgen der LP1 "nicht mehr da".
Auf der Übersicht wurde statt dem Namen einfach nur "--" angezeigt und das Steckersymbol obwohl kein Auto angesteckt war.
Die Konfigurationsseite für die Ladepunkte konnte ich öffnen, den Ladepunkt selbst nicht. Er wurde zwar angezeigt, ließ sich aber nicht aufklappen.
Irgendwas hat es da komplett zerschossen. Es kamm immer wieder die Meldung dass die WB nicht fertig gestartet ist und kurz darauf war die website nicht erreichbar.
Ich habe nun wieder die 1.9 am Laufen, die SD ist aber verfügbar und ich könnte sie in einem 2. Pi hochfahren falls jemand an den logs interessiert ist (bräuchte etwas hilfe, wie ich da am besten rankomme).
Versetze Dich bitte immer in die Lage der Lesenden. => Bitte genaue Infos liefern.
Z.B. gibt es RC1 und RC2. Welcher LP, welche sonstigen Geräte/Komponenten, welcher SW-Stand (s. update) usw.. Die Supporter:innen brauchen ein umfängliches Bild der Installation.
Logs gibt es unter "Einstellungen" -> "System" -> "Fehlersuche".
Dort auf Details stellen und unten die Logs mit den grünen Buttons laden. Dann Logauszüge mit codeblock-Symbol => </> hier posten.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 170 times
Wenn sich Daten eines Topics "über Nacht von alleine" verändern, geben bei mir immer die Alarmglocken an. Hast Du zufällig irgend ein SmartHome System über MQTT angebunden? Oder war das eventuell noch aktiv, weil die 2.0 die selbe IP wie die 1.9 bekommen hat?ThoSt hat geschrieben: So Jul 09, 2023 12:36 pm Ich habe gestern mal auf einer 2. SD Karte die RC installiert, allerdings war heute morgen der LP1 "nicht mehr da".
Der Hinweis, dass die Struktur im Lastmanagement entscheidend ist, hat mein Problem gelöst - viele Dank.aiole hat geschrieben: So Jul 09, 2023 11:14 am Man kann aber auch Geräte (mit nur einer Komponente) "mixen". Entscheidend ist die STRUKTUR im LM.
Moin, sorry ich dachte es wäre klar dass es RC2 ist (weil wir ja hier im RC2 Feedback thread sind).aiole hat geschrieben: So Jul 09, 2023 2:29 pm Versetze Dich bitte immer in die Lage der Lesenden. => Bitte genaue Infos liefern.
Ich wollte hier erstmal nur Feedback geben wollen, falls hier gleich einer sagt, dass es das auch gesehen hat usw.
Soll ich hier wirklich meine Config und logs etc hochladen? Wäre das nicht sinnvoller in einem eig. thread oder gar per Github zu machen, so als isoliertest ticket und nicht im Feedbackthread mit allen anderen "problemen" gemischt? Sorry bin neu hier, hat sich mir nicht ganz erschlossen...
Danke, da hab ich zuerst geschaut aber ich hatte im IOBroker extra ne neue Instanz für die OpenWB2 angelegt und die alte Instanz abgeschaltet. Sonst gibt es nichts im netzwerk was mit der openWB spricht.LutzB hat geschrieben: So Jul 09, 2023 3:13 pmWenn sich Daten eines Topics "über Nacht von alleine" verändern, geben bei mir immer die Alarmglocken an. Hast Du zufällig irgend ein SmartHome System über MQTT angebunden? Oder war das eventuell noch aktiv, weil die 2.0 die selbe IP wie die 1.9 bekommen hat?ThoSt hat geschrieben: So Jul 09, 2023 12:36 pm Ich habe gestern mal auf einer 2. SD Karte die RC installiert, allerdings war heute morgen der LP1 "nicht mehr da".
Im Log des internen Ladepunktes sehe ich folgendes:
2023-07-09 22:25:16,562 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 255, in handler
if cp.chargepoint.chargepoint_module.config.type == "internal_openwb":
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'config'
Beim Wechselrichter kann man angeben, ob es sich um ein Hybrid-System handel.
Außerdem kann man via Lastmanagement einstellen ob die Batterie dem Wechselrichter untergeordnet ist oder sich auf der gleichen 'Ebene' befindet.
Ist das nicht irgendwie doppelt?
