ich habe eine Frage, da ich einen 10kW Hybrid-WR habe (SMA).
PV-Laden bedeutet ja, dass das Fahrzeug ausschliesslich per PV-Überschuss geladen werden soll.
das klappt eig. auch. Wenn man zusätzlich einen Speicher hat und den Wert "minimaler Entlade-SoC" einstellt, dann lädt die WB auch unter Zuhilfenahme des Akkus - Super.
Angenommen PV-Strom = 5 kW und der Akku kann ein Entladestrom von 6 kW ergäbe eine theoretischen Ladestrom für die WB von 11 kW
Rechnerisch 5 kW + 6 kW (wenn "min Soc %" > x%) = 11 kW.
Problem:
Wenn der PV-Strom und der Speicherstrom über den gleichen hybrid-Speicher kommen, dann limitiert die maximal Leistung des WR den maximalen Ladestrom.
Die openWB rechnet das jedoch anders aus. Die OpenWB geht rechnerisch davon aus, das PV-Strom und der Speicherstrom über separate/eigene WR kommen mit eigenen Limits/Werten.
Am Beispiel oben bedeutet das, die openWB berechnet das 11kW theoretisch möglich wären. Der hybrid WR kann aber nur 10 kW liefern, dadurch wird faktisch 1 kW importiert.
Lösung: wäre es sinnvoll bei PV-Laden ein zusätzliches Lade-Gesamt-Limit zu definieren welche Leistung bei "PV-Laden" und "min + PV" maximal möglich ist?
viele Grüße
PV-Laden und hybrid-Wechselrichter
underflyer
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 419 times
Re: PV-Laden und hybrid-Wechselrichter
Jop. Ist so in der 2.0 implementiert.
Als 1.9 entwickelt wurde gab es solche AC Begrenzungen noch nicht.
Elchkopp
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 79 times
@Kevin:
Ist das in der 2.0 unter Konfiguration/Lastmanagement die Einstellung „Maximale Ausgangsleistung“?
Hab mich schon gefragt, wozu die Einstellung gut ist.
Noch eine Frage - muß der Zähler auch angepasst werden wie im beigefügten Bild?
Mfg
Rainer
Rainer
