Graph läd nicht
Dominik.S
Graph läd nicht
Beitrag von Dominik.S »
Moin,
Meine Visualisierung lädt oft das Diagramm nicht, was kann ich tun?
Manchmal zeigt er mir allerdings alles an alles an.
Probiert habe ich schon:
-Neustart
-komplett vom Strom trennen
-versionswechsel zur Stable/beta und zurück
-anderen Browser
-anderes Endgerät (tablet, Laptop, Handy)
Meine ladestation ist wie in meiner Signatur zu sehen eine Custom series2 mit der aktuellen Nightly.
OpenWB Custom (RFID,1-/3- Phasenumschaltung)
SMA Home Manager 2.0
SMA STP 8.0-3SE-40 (Hybrid)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
Dominik.S
Re: Graph läd nicht
Paar.Minuten später erneut klappt es ohne was gemacht zu haben...
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
Has thanked: 12 times
Been thanked: 49 times
Re: Graph läd nicht
Irgendwelche Virenscanner oder Web Schutz Programme auf deinem Rechner?
Die Graphen werden über Web Sockets ausgeliefert so mancher Virenscanner ist da etwas zu scharf und blockt das dann weg.
Dominik.S
Re: Graph läd nicht
Wäre eine Erklärung wenn es nicht auf unterschiedlichsten Geräten und sporadisch auftreten würde.
Wie gesagt habe es auf Endgerät (tablet, Laptop, Handy)
(Windows, Android)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
Re: Graph läd nicht
Hmm, dann evtl. eine Ebene drüber. Switches, Router Hard/Software Firewalls/Filter Powerline dazwischen oder LAN
Das sporadische ist etwas seltsam.
Dominik.S
Re: Graph läd nicht
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jul 14, 2023 10:17 am Hmm, dann evtl. eine Ebene drüber. Switches, Router Hard/Software Firewalls/Filter Powerline dazwischen oder LAN
Guter Hinweis ich werde mal schauen was die fritzbox als Standard drinn hat.
Bin vor ca. 4 Wochen von wlan auf lan gegangen bei der openWB.
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
Re: Graph läd nicht
Funktioniert bei mir problemlos mit allen Devices hinter einer Fritz Box. Es sei denn, du bist im Gast Netz gelandet, dann sollte aber gar nichts kommen. Aber über Zugangsprofile und entsprechende Listen kann man das schon erreichen, dass die Websockets blockiert werden.
Dominik.S
Re: Graph läd nicht
Ok, Fehler oder eher Ursache habe ich wohl gefunden...
Die openWB war auf mein switch aufgelegt, alles andere (SMH, Wechselrichter) direkt auf der fritzbox.
Nachdem ich die openWB auch auf den letzten von 4 vorhandenen Plätzen gesteckt habe, ist es nicht mehr aufgetreten.
Warum das eine Auswirkung hat, kann ich mir irgendwie nicht erklären...
Der Switch ist von Netgear GS108E Managed Switch.
(Alle Einstellungen sind auf Auslieferungszustand)
Evtl. jemand eine Idee?
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
Re: Graph läd nicht
Was steckt noch auf dem Switch? Läuft da alles? Bei Managed Switches kann man schon verschiedene Sachen machen. Im Zusammenhang mit Multicast sind die normalerweise extra zu konfigurieren, aber reine Port basierte Dienste wie Websockets hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da was geblockt wird. Auf welchem Port steckt denn der Switch in deiner Fritz Box?
Dominik.S
Re: Graph läd nicht
Auf dem Switch hängt die komplette andere Netzwerk vom Haus.
2x fritzbox die als WLAN-Brücke fungieren
1x fritzrepeater 1200 (WLAN-Brücke)
1x Netzerkserver von D-Link
1x Smart-TV Samsung
An der Main Fritzbox ist:
LAN1 : der Switch
LAN2 : der Sunny Home Manager 2.0
LAN3 : Der SMA Wechselrichter
LAN4 : openWB (jetzt neu)
Im Grunde nun ja auch egal, es läuft ja nun alles.
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
