WB ist gesperrt - Lastmanagement schlägt an
Meine OWB Series 2 custom sperrt den Ladepunkt, weil es keine Werte vom EVU bekommt (Huawei).
Ich verstehe nicht wirklich was das soll.
In der Meldung steht weiter, dass ich einen virtuellen Zähler anlegen solle, falls ich trotzdem laden möchte.
Aber wenn ich einen solchen anlege, wird sich nicht geladen.
Was soll ich tun? Werte vom EVU kommen an - werden auch im Diagramm dargestellt. Ab und an liefert der Huawei einen Modbus Fehler - das war auch schon unter 1.9 so. Dort gab es aber nie Probleme.
Was genau soll ich tun, um das Lastmanagement auszuschalten? Oder wie soll ich den virtuellen Zähler genau konfigurieren (Struktur)! Damit ich wieder laden kann?
Re: WB ist gesperrt - Lastmanagement schlägt an
Dazu müssest du zunächst deine Einstellungen posten, sonst kann da niemand was mit anfangen.
Welche Einstellungen sind denn Bronwen Problem relevant?
Wie gesagt: Die owb meckert, dass sie keine Werte vom Huawei EVU bekommt und hört sofort mit dem Laden auf.
Und ja, der Huawei liefert ab und an Modbus Fehler und diese scheinen das Laden in Software 2 jetzt direkt zu stoppen - 1.9 war da offensichtlich deutlich toleranter.
Ich liefere gerne alle Einstellungen, die hilfreich sind - bitte gib mir einen Hinweis, welche![🤷♂️](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f937-200d-2642-fe0f.svg)
Mach am besten Screenshots der Konfigurations-Einstellungen. Das wäre ein Anfang.
Ich hatte das auch, finde aber leider den Eintrag nicht wieder.
Aus meiner Erinnerung:
Die openWB 2.0 unterbricht die Ladung aus Sicherheitsgründen, wenn der EVU-Zähler nicht ausgelesen werden kann, da dann das Lastmanagement nicht sichergestellt werden kann. Das war in 1.9 vermutlich nicht so konsequent umgesetzt.
Ich konnte es nur beheben, indem die Fehler beim Auslesen des EVU-Zählers behoben wurden.
Wenn Du den EVU-Zähler als virtuellen Zähler konfigurierst, tritt das Problem zwar nicht mehr auf, aber dann fehlen Dir evtl. auch die EVU-Daten.
Der virtuelle Zähler müsste dann vermutlich der erste in der Struktur sein, das habe ich nicht versucht.
Bei SolarEdge gibt es Probleme bei gleichzeitigem Zugriff mehrerer Geräte, dies lässt sich z.B. durch den Modbus-Proxy lösen, der dann als einziger den Zugriff vornimmt. Vielleicht hilft das auch bei Deinem Huawei?
viewtopic.php?p=74066&hilit=Modbus+proxy#p74066
Christoph
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Christoph
Anbei Screenshots aus dem Bereich Konfiguration.
Danke dir - die Vermutung hatte ich auch. Das Problem ist, dass die Auslesefehler wohl nicht verschwinden werden. Die Huawei WR sind da wohl recht problematisch.ChristophR hat geschrieben: ↑Sa Jul 22, 2023 7:39 pm Ich hatte das auch, finde aber leider den Eintrag nicht wieder.
Wenn Du den EVU-Zähler als virtuellen Zähler konfigurierst, tritt das Problem zwar nicht mehr auf, aber dann fehlen Dir evtl. auch die EVU-Daten.![]()
Christoph
Meiner Meinung nach müsste es hier beim Huawei Modul in der OWB ein gewisses Handling dafür geben. Ansonsten kann ich die Software 2.x leider nicht sinnvoll nutzen, was sehr sehr sehr schade wäre
Das mit dem virtuellen Zählern habe ich versucht, um irgendwie laden zu können. Das hat dann aber garnicht funktioniert
Ob der Proxy das Problem lösen wird müsste ich mal probieren, befürchte jedoch, dass es das nicht wird.
Denn bei mir liest den WR allein die OWB aus
