Victron-Integration
hg6807
Re: Victron-Integration
Beitrag von hg6807 »
Wo kann ich da ein Gerät anlegen?
Has thanked: 192 times
Been thanked: 224 times
Oh - ich bin auf sw2 - du anscheinend auf der alten 1.9 :lol: .
Ich schätze, dann musst du noch den EVU konfigurieren (rot) und dort Victron samt IP einstellen.
Bei Speicher alles belassen, wie dargestellt.
hg6807
Naja, da steht ab er der SMA HM2.0 drin. Den wollte ich eigentlich drin lassen.
Oder ich gehe auf V2.x
Da habe ich aber Bedenken, dass meine ioBroker Integration kaputt geht
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
Konfigurieren einfach kurz ein EVU Modul mit Victron, trage dort die IP des Victron ein, speichere einmal kurz. Dann stell das EVU wieder auf SMA zurück. Der Victron sollte dann laufen.
Ja oder halt das Vitron-eigene Meter (EM24?) nutzen. Das liefert schließlich auch alle EVU-Werte.
IO-Broker kann die openWB zerschießen, wenn du nicht aufpasst. viewtopic.php?p=89249#p89249
hg6807
OK, Danke, so ist er jetzt drin.
Ist aber wohl nur reine Information ohne Einstellungen?
Man kann den Speicher über eine einstellbare "max. Entladeleistung" mit zum Laden des EV nutzen. => passive Speichernutzung
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
...Victron arbeitet an einem Dynamic ESS für die Integration variabler Tarife.
Das wird dann im GX integriert sein...für Node-Red ist es schon fertig: https://github.com/victronenergy/dynamic-ess
Quelle: https://community.victronenergy.com/que ... sting.html
Changes v3.10~22
Add new ESS setting that allows for ESS to only use battery power for essential loads. This is relevant for ESS systems with (a) a grid meter, (b) quite significant non-essential loads, (c) Feed-in disabled. The setting allows battery banks to be sized to get critical loads through the night, without the battery being discharged into the non-essential loads. Thank you @Warwick Bruce Chapman for your help in that!
Prepare for Dynamic ESS in VRM, the next step that is coming after our Node-RED implementation of Dynamic ESS.
Ok - d.h. large Image mit NR aktivieren und den neuen flow austesten? Ich habe einen Test-MPII 3000 mit RPi und Venus large vorbereitet. Das sollte tauglich sein.
Geht das auch ohne VRM?
hominidae
...ja, aber die Forecasts bekommst Du nur über die VRM-API, welcher der NR-Flow auch nutzen wird.
In der VRM-beta ist übrigens auch schon ein Consumption forecast enthalten...da ist aber noch viel zu tun...der erkennt zB nicht, wenn die openWB mit PV-laden den Strom verbraucht und setzt dann den Verbrauch bis nach Sonnenuntergang an ;-)
