CSV-Ladelog / Ladeprotokoll
Eckhard
Has thanked: 29 times
Been thanked: 3 times
Re: CSV-Ladelog / Ladeprotokoll
Beitrag von Eckhard »
Ich habe die aktuelle Installation am 22. Juli mit dem Release 2.0 in Betrieb genommen, bin inzwischen auf dem Master vom 24.07.23. Das Problem bestand schon im Release und besteht weiter im Master.
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Was genau fehlt denn an den Ladevorgängen, zumindest sind ja ab dem 22.7. welche vorhanden. Allerdings scheinen die allesamt recht kurz gewesen zu sein.
Eckhard
Aktuell schreibt er keine neuen Ladevorgänge mehr in den Log, es hört einfach bei Nummer 10 auf. Die Ladevorgänge waren daher kurz, weil es PV-Laden war und die Leistung wetterabhängig sehr schwankte.
Eckhard
Ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Kann es sein, dass im Gegensatz zur Version 1.9 nur dann ein Eintrag im Ladelog geschrieben wird, wenn die openWB vom Fahrzeug getrennt wird oder sich der Lademodus ändert? Ich habe inzwischen einen (!) weiteren Eintrag im Protokoll, der die letzten drei(!) Tage zusammenfasst. Wahrscheinlich habe ich das Fahrzeug in der Zeit nicht von der openWB getrennt und auch der Lademodus wurde nicht geändert. Sorry, ich war davon ausgegangen, dass jedes Einschalten wie bei 1.9 protokolliert wird. Für mich ist das okay so, ich habe es nur anders erwartet.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 147 times
Beitrag von LenaK »
Ja, es wird nur ein Eintrag erstellt, wenn der Lademodus geändert oder abgesteckt wird. So hat man nicht unzählige kleine Einträge vom PV-Laden bei wechselhaftem Wetter im Log.
Eckhard
Das macht Sinn, ich war nur erstaunt, dass ich zwei Tage lang keine Einträge im Protokoll hatte, weil ich es in Version 1.9 anders gewohnt war. Vielen Dank für die Aufklärung und die neue Lösung!
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Im aktuellen master wurde das Ladelog erweitert. Es wird jetzt auch ein Download-Link zum automatisierten Export angeboten.
Eckhard
Ihr seid einfach die Besten, Vielen Dank, ich probiere die neue Version in den nächsten Tagen aus.
Funzel
Beitrag von Funzel »
Bei mir scheint aber noch immer etwas nicht zu stimmen. Das Fahrzeug wird täglich geladen und ich habe nur die ersten Tage Einträge drin. Seit zwei Wochen ist gar kein Eintrag mehr drin... Was kann ich prüfen?
Danke!
EDIT: habe gesehen, dass es noch eine Version vom 17.7 war. Ich mache gerade das Update auf 03.08.23. Evtl. ist es damit behoben.
Eckhard
Im Gegensatz zur Version 1.9 wird nur ein Eintrag in das Protokoll geschrieben, wenn
  • der Stecker abgezogen wird
oder
  • der Lademodus geändert wird
Das leistungsbedingte Ausschalten im PV-Modus erzeugt im Gegensatz zu früher keinen Eintrag im Ladeprotokoll.
