Problem beim Installieren von 2.0
seit kurzem habe ich die OpenWB series2 standard+ mit der Version 1.9.301. Heute habe ich mitbekommen dass es die Version 2.0 schon gibt und wollte diese sogleich installieren. Ich habe die Image-Datei vom Ankündigungspost gedownloadet und auf eine SD-Karte geflasht. Beim rausziehen der alten SD-Karte(Die mit der version 1.9.301) ist sie mir leider zerbrochen. Wäre ja auch kein Problem wenn die Version 2.0 funktionieren würde. Ich habe dann die neue Karte eingesteckt und die Box angeschalten. Aber leider passiert nichts außer dass der Bildschirm leuchtet. auch nach 30 min nicht. Da ich die Wallbox nur per WLAN verbunden habe kann ich ja nichteinmal im Router schauen ob da irgendwas verbunden ist. Hier im Forum habe ich auch keine Detaillierte Anweisung gefunden wie man die Software komplett neu installiert.
Ich bin in Sachen OpenWB und Wallboxen allgemein noch Neuling und wollt wissen ob ich da irgendeinen Fehler gemacht habe und ob jemand mir helfen könnte die Version 2.0 zum Laufen zu bringen.
Danke schonmal im Vorraus.
Re: Problem beim Installieren von 2.0
Hi
Die owb müsste ein WLAN Netz aufspannen. Dort bitte anmelden und auf die 192.168.4.1 gehen für die Einrichtung.
Dort suchst du dein eigenes WLAN aus und gibst das Passwort ein.
Dann wird sich die Box mit deinem wlan verbinden.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- humschti
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 7 times
Ich würde das Image nochmals neu flashen, zum Beispiel mit dem Balena Etcher
Hallo Marshall8991,
genau in diesem Ankündigungspost gibt es auch eine Übersicht zum Vergleich von der 1.9 er und 2.0er Version.
Dort ist u.a. das zu finden: Das heisst Du brauchst eine LAN Verbindung oder eben einen Accesspoint an dem Du per LAN deinen Raspi anschliessen kannt.
Ansonsten empfehle ich Dir erst ein mal hier im Forum viieeel zu Lesen, denn über die Installations- und Konfigurationthematiken wurde hier schon so ziemlich viel geschrieben. Es gibt auch einen openWB Youtubekanal der zur erst Einrichtung recht nützlich ist.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.7-Patch.3 2025-05-28 12:05:56 +0200 [8fd4fe2ef]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
openWB Pro 3.2.1
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 121 times
Lief die 1.9.301 schon bzw. hast du damit geladen?Marshall8991 hat geschrieben: Sa Jul 29, 2023 9:41 pm Hallo,
SD-Karte zerbrochen? Das lese ich zum 1. Mal. Hauptsache du hast den RPi dabei nicht beschädigt.
WLAN gibt es bei sw2 vorerst nicht. Keine Ahnung, ob das später noch kommt.
Für sw2 -> Reflash mit Balenafetcher wäre auch meine Empfehlung.
Ansonsten wende dich an support@openwb.de. Gegen eine kleine Gebühr bekommst du schnell eine Austausch-SDC mit 1.9 zugesendet.
Hallo, wollte mir auch das Image flashen. Welche Größe der SD Karte braucht man eigentlich? 16gb ist bei der sw1.x drin. Reicht das für sw2.x auch?
10kWp Süd-West + 6,7kWp Nord-Ost an SMA Tripower 10.0
2kW Balkonkraftwerk Süd mit Hoymiles 2000
13,4kWh Tesla-Speicher
1 Open WB und 1 Standalone, zusätzlich 1 SmartWB
Tesla Model Y RWD 60kWh
Heizstab 3kW für Brauchwasser mit myPV Acthor 9s
darf ich fragen wo ihr das Image herbekommt ?
Ich bin da irgendwie blind auf den Augen, ich finde es einfach nicht.
3x Victron Multi Plus 2 5000/70
4x Victron MPPT250/100
2x DIY 280Ah Akkupack
20kWp Nordseite
10kWp Südseite
OpenWb series 2+
20kWp Nordseite
10kWp Südseite
OpenWb series 2+
viewtopic.php?t=7212
Oder kann man das Image auch käuflich erwerben? Dadurch würde ja das Gesamtprojekt weiterhin unterstützt...
Zuletzt geändert von simonkreuzer87 am So Jul 30, 2023 3:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
