Smarthome 2.0 unter Software 2.0
Been thanked: 33 times
Re: Smarthome 2.0 unter Software 2.0
Beitrag von okaegi »
Die sollten da sein, aber mit einwm anderen Prefix.
openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Wh=16720
schariwari
Beitrag von schariwari »
der "Wh-topic" setzt sich aber nicht täglich zurück, sondern zählt einfach weiter. Ich weiß jetzt dummerweise nimmer, wie das topic unter 1.9 geheissen hat, aber da gab es eins, das um 0:00 auf null gesetzt wurde und wieder von vorne angefangen hat.
Wie gesagt, eigentlich kein Problem, dann muss ich die "Täglich Berechnung" halt in openHAB machen. Was ich mir sparen würde, wenn das wieder kommt...
spooky82
Has thanked: 5 times
Beitrag von spooky82 »
okaegi hat geschrieben: So Jul 30, 2023 11:48 am Die sollten da sein, aber mit einwm anderen Prefix.
Sollte das SmartHome Gerät denn nicht separat im Graph aufgeführt werden?
Meins wird nicht angezeigt 🤷‍♂️
schariwari
Soooo, jetzt war genug Sonne, und das Auto war auch noch zu laden
eingeschaltet hat er richtig (gegen 10:26, da war die Hausbatterie voll) Das Auto wurde 12:41 angesteckt, er hat nicht abgeschaltet. Ich hab die "neue" Funktion des Stündlich-Abschaltens in der "Einschaltgruppe" eingestellt, da hat er dann um 12:56 abgeschaltet und korrekterweise nicht mehr ein. Gegen 14:31 war das Auto voll, da hat er wieder eingeschaltet (korrekt!) und 14:56 dann im Zyklus wieder kurz ab und wieder an. Um 15:56 hat er dann wieder zyklisch abgeschaltet, da hat er dann aber trotz genügend Überschuss nicht wieder eingeschaltet.
Mit den Einschaltgruppen als Worksaround kriegt mans einigermassen hin. Er hätte meines Erachtens aber abschalten müssen um 12:41 beim Anstecken des Auto und um 15:56 eigentlich nochmal ein.
Was aber leider irgendwie sich meinem Verständnis entzieht ist das Verhalten der Log-Files in der RAM-Disk: Ich hab da heute 2 Logs drin, smarthome.log (Beginnt 17:51 bis jetzt) und smarthome.log.1 (beginnt 15:54 bis 17:51). Spart er nur das aktuelle und das letzte log-File auf?? Könnte man ggf. auf einen ganzen Tag zumindest aufbohren. Das heisst, das ich dummerweise kein vollständiges Logfile hab. Das .log.1 als ganzes hier dabei, vielleicht hilfst zumindest ein bisl.
smarthome.log.1-3.txt
(1.91 MiB) 88-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von schariwari am Mo Jul 31, 2023 5:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
schariwari
@spooky82: Bei mir auch nicht, ist in V2 wohl (noch) nicht implementiert. Was mir aber nicht wirklich was ausmacht, Visualisierung mach ich eh anders.
schariwari
Grade rausgefunden:
Das er nicht mehr einschaltet gegen 16:00 ist doch KORREKT, ich hab als "spätesten Einschaltzeitpunkt" irgendwann mal 16:00 eingestellt bei den ganzen Tests.
Mea Culpa...
okaegi hat geschrieben: Sa Jul 29, 2023 4:04 pm
schariwari hat geschrieben: Sa Jul 29, 2023 7:40 am Ich pack das hier rein, weil ich denke, das es mit der Software 2.0 zu tun hat, bzw. einwandfrei unter 1.9 funktioniert hat:
Kann das sein, das die Smarthome-Steuerung nicht mehr so ganz funktioniert?? Bei mir schaltet es zwar ein beim konfigurierter Einspeisung, ABER es beachtet nicht, ob das Auto grade lädt, da sollte es abschalten/nicht einschalten. Läuft aber weiter bei Autoladen (auch über PV-Überschuss) obwohl da keine Einspeisung mehr erfolgt.
Die "Speicherbeachtung beim Einschalten" wird auch nicht beachtet. Obwohl die auf 100% konfiguriert ist, wird das Samrthome-Device schon eingeschaltet, wenn Einspeisung vorhanden ist.
Habt ihr das auch oder mach ich was falsch?
Release-Zweig, Version 2023-07-17 11:46:58 +0200 [da6031826]
Oh hoppla da muss ich an der Software für openwb 2.0 noch was machen. Ich muss noch herausfinden wo openwb 2.0 die summierte Ladeleistung speichert.
Unter 1.9 war es hier auf der Ramdisk.
var/www/html/openWB/ramdisk/llkombiniert
Gibt bald eine Korrektur für das Thema.
Diese ist unter 2.0 in der neusten nightly korrigiert, d.h. die Smarthomeeinstellung bei Autoladen... sollte nun wie unter 1.9 funktionieren. Bitte testen und hier melden,
Danke Oliver
schariwari
ok, VIELEN DANK!
muss am WE mal auf nightly umstellen. Nur leider momentan recht wenig Sonne hier :-( das verzögert die Sache ungemein...
Has thanked: 159 times
Been thanked: 180 times
daran denken: unter sw2 ist nightly = master-branch
schariwari
Wirst Du das noch machen mit täglich Rücksetzen?? Ich hätte mal probiert, den Topic selber durch OH zurückzusetzen auf "0", aber da bügelst Du gnadenlos bei nächsten Berechnen wieder drüber...
aiole hat geschrieben: Sa Aug 05, 2023 11:43 am daran denken: unter sw2 ist nightly = master-branch
Ich weiß ;-)
