Support: Kia
AnDaL
Re: Support: Kia
Beitrag von AnDaL »
Bei mir erscheint im EV SoC Log folgende Meldung:
2023-08-05 11:13:17: -------------------------------
2023-08-05 11:13:07: Kia/Hyundai SoC Module ending
2023-08-05 11:13:07: Kia/Hyundai SoC Module starting
2023-08-05 11:13:07: -------------------------------
2023-08-05 11:13:02: Kia/Hyundai SoC Module ending
2023-08-05 11:13:02: Login failed
2023-08-05 11:13:02: Request failed, StatusCode: 400, Error: [XXXX] Unidentified Error
2023-08-05 11:12:58: SoC download starting
2023-08-05 11:12:58: Manual update or charge starts
2023-08-05 11:12:58: SoC download triggered externally
2023-08-05 11:12:58: Kia/Hyundai SoC Module starting
2023-08-05 11:12:58: -------------------------------
Meine Logininformationen habe ich geprüft und diese funktionieren soweit in Bluelink.
Kann ich noch etwas tun?
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.2.0 2026-04-23 07:44:31 +0200 [d6f0f2dce]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Flocki
Re: Support: Kia
Beitrag von Flocki »
Welche Version verwendest du?
AnDaL
Re: Support: Kia
Beitrag von AnDaL »
Flocki hat geschrieben: Sa Aug 05, 2023 9:22 am Welche Version verwendest du?
openWB Standalone Stable: 1.9.303.0
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
Flocki
Re: Support: Kia
Versuch dich mal in der App aus und wieder einzuloggen. Eventuell müssen neue Bedingungen bestätigt werden.
AnDaL
Re: Support: Kia
Beitrag von AnDaL »
Flocki hat geschrieben: Sa Aug 05, 2023 12:36 pm Versuch dich mal in der App aus und wieder einzuloggen. Eventuell müssen neue Bedingungen bestätigt werden.
Hab ich gemacht, leider gab es keine Abfrage wg. neuer Bedingungen... :-(
Hab das Loging mal auf 2 gesetzt, um zu sehen was passiert:
2023-08-05 14:56:47: -------------------------------
2023-08-05 14:56:42: Kia/Hyundai SoC Module ending
2023-08-05 14:56:42: Login failed
2023-08-05 14:56:42: Request failed, StatusCode: 400, Error: [XXXX] Unidentified Error
2023-08-05 14:56:42: Requesting DeviceId
2023-08-05 14:56:42: Access token = eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiJiMGYwMjg5Ni1jMWYyLTRmM2UtYjI3My02Mzk2Yzg5MGNmN2EiLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTEzMjY2MDIsImlhdCI6MTY5MTI0MDIwMiwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.aY9rvGyQk94aDY_JGWtSncLSGskKxGzQoFJBH8Vk6FndErbquWVs6_MLlXN4vC9RaEYv1BGOB-W_70vqHszHXprcMhUAuLkT1cEvD3k8StITK7CYGZr17qyRFiS5kxDTwnAWjHuiF-dA0Q0Y54lgNy07-yzIqt5I4nMAIsCt_8fRwMUCSIxvTt64Onzm2NfIPBYZXFV67lE49p34CsFvwrDc3cbvGZEZPYPOt_GvgsOVKHHpxZHdups_yOSK3lg8Jw15ndtZZbFgM_B6KqpBDdDQSIe-JypDudfReDQY-L595mnZ-dSFBXPtCnwIrQu4pkH2E7BwU24afCNnRtMTVg
2023-08-05 14:56:41: Requesting access token
2023-08-05 14:56:41: AuthCode = XYDWD3WXMH6ZLTLXQMJ17W
2023-08-05 14:56:40: ServiceId = 6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654
2023-08-05 14:56:40: UserId = e4c35dae-1e58-4158-ae36-3301f16c511b
2023-08-05 14:56:39: Sending username/password
2023-08-05 14:56:38: Create login-session
2023-08-05 14:56:38: SoC download starting
2023-08-05 14:56:38: Manual update or charge starts
2023-08-05 14:56:38: SoC download triggered externally
2023-08-05 14:56:38: Kia/Hyundai SoC Module starting
2023-08-05 14:56:38: -------------------------------
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
AnDaL
Re: Support: Kia
Beitrag von AnDaL »
Ich weiss nicht ob es was hilft oder einer Fehlerfindung dienlich ist aber ich habe mal vor einiger Zeit auf meinem iobroker die Bluelink instanz installiert. Wenn ich diese starte frägt sie den SoC ab.
Ich hab aber nichts weiter an der openWB diesbezüglich eingestellt oder konfiguriert. Soll heissen iobroker und openWB haben keine Verbindung und tauschen auch keine Informationen aus. Ich hatte das mal im Sinn wegen fehlender SoC abfrage bei SW 2.0 bin aber darin nicht wirklich weitergekommen und auf Grund jüngster Ereignisse wieder zurück auf die 1.9er Version
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
Flocki
Re: Support: Kia
Dann ist es möglich, dass Hyundai mal wieder was geändert hat.
Bei Kia gab es vor ein paar Wochen ein großen Update, Hyundai hat jetzt wahrscheinlich auf denselben Softwarestand nachgezogen.
Zwischen Bluelinky und OpenWB gibt es da einen kleinen Verzug, da Bluelinky aktuell die iOS-App simuliert, das openWB-Modul aber die Android-App.
LinusEV
Re: Support: Kia
Beitrag von LinusEV »
Morgen,
bei mir geht Hyundai SoC seit gerstern auch nicht mehr.
2023-08-06 09:12:23: Login failed
2023-08-06 09:12:23: Request failed, StatusCode: 400, Error: [XXXX] Unidentified Error
Standalone installierte Version: 1.9.303.0
parateam
Re: Support: Kia
Beitrag von parateam »
Eine Überlegung:
Ich würde gerne auf 2.x umsteigen und habe einen Ioniq5 und HomeAssistant mit dem Kia/Hyundai Modul was funktioniert. Gibt es die Möglichkeit aus HomeAssistant die openWB2.x mit dem SOC zu versorgen? HTTP Request? JSON?
Evtl. hat jemand das gemacht und ich würde mir Zeit sparen.
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
Flocki
Re: Support: Kia
Homeassistant mit MQTT-Modul geht bestimmt. Eventuell hat jemand die Kombi am laufen und kann erklären, was auf Homeassistant-Seite konfiguriert werden muss
