Fronius Konfiguration
Re: Fronius Konfiguration
Und neues Problem..
Die WB nutzt nicht den vollen PV Strom aus, sie lässt immer einen Teil übrig, der dann eingespeist wird. Das Auto kann bis 11kWh, was auch funktioniert, aber nur wenn mindestens 15kWh vom Dach kommen.
Hier scheint noch etwas nicht zu stimmen?
2023-08-07 14:09:43,282 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-08-07 14:09:43,284 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10337.2822265625, exported=130538.69192285881, dc_power=None)
2023-08-07 14:09:43,287 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10337.2822265625, exported=130538.69192285881, dc_power=None)
2023-08-07 14:09:43,299 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Fronius Speicher']
2023-08-07 14:09:43,300 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=36010.06759763707, exported=34465.612962766274, power=7, soc=100.0)
2023-08-07 14:09:43,307 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-08-07 14:09:43,313 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5045.0, exported=55205.6524846344, dc_power=None)
2023-08-07 14:09:43,314 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-07 14:09:43,317 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-07 14:09:43,316 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5045.0, exported=55205.6524846344, dc_power=None)
2023-08-07 14:09:43,393 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Fronius SM Zähler']
2023-08-07 14:09:43,394 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[244.6, 243.0, 242.7], powers=[-1179.2, -930.1, -796.0], currents=[-4.820932134096484, -3.8275720164609055, -3.2797692624639474], power_factors=[-0.972, -0.866, -0.933], imported=5738.621133636562, exported=34338.815284884535, power=-2905.4, frequency=50.0)
2023-08-07 14:09:43,561 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 7W
2023-08-07 14:09:43,561 - {control.bat_all:207} - {DEBUG:MainThread} - Keine reservierte Ladeleistung für den Speicher vorhalten, da dieser bereits voll geladen ist.
2023-08-07 14:09:43,563 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 7W verbleibende Speicher-Leistung
2023-08-07 14:09:43,567 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [84.68, 83.55, 83.14]A
2023-08-07 14:09:43,568 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 64306.229999999996W
2023-08-07 14:09:43,572 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-08-07 14:09:43,589 - {control.chargepoint.chargepoint:852} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: KK-LS1812 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 32A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.86
2023-08-07 14:09:43,590 - {control.chargepoint.chargepoint:926} - {WARNING:MainThread} - Das Fahrzeug darf nur geändert werden, wenn noch nicht geladen wurde.
2023-08-07 14:09:43,591 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-08-07 14:09:43,599 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 4: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 16 A.
2023-08-07 14:09:43,606 - {control.chargepoint.chargepoint:852} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: KK-CS1707 (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-08-07 14:09:43,613 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=100, daily_exported=5416.26, daily_imported=10086.02, imported=36010.07, exported=34465.61, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=7))
2023-08-07 14:09:43,614 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=5416.26, daily_imported=10086.02, imported=36010.07, exported=34465.61, power=7), set=Set(charging_power_left=7, switch_on_soc_reached=True))
2023-08-07 14:09:43,616 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=12608.88, daily_exported=0, power=11400.83, imported=5872611.93, exported=0))
2023-08-07 14:09:43,618 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.86, 15.72, 15.86], daily_imported=12608.88, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4473856.93, phases_in_use=3, plug_state=True, power=11400.83, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[239.53, 241.58, 240.28]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=32, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=4473575.68, imported_at_plugtime=4460594.73, imported_since_mode_switch=252.9300000006333, imported_since_plugged=13233.879999999888, range_charged=1.48782352941549, time_charged='0:01', timestamp_start_charging='08/07/2023, 14:08:15'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='08/07/2023, 12:30:43', required_power=22080, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x75764fe8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-08-07 14:09:43,620 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk.', fault_state=2, imported=1398755.0, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 16 A.', voltages=[230.48, 233.02, 233.75]), set=Set(change_ev_permitted=[False, 'Das Fahrzeug darf nur geändert werden, wenn noch nicht geladen wurde. Bitte abstecken, dann wird das gewählte Fahrzeug verwendet.'], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=1398755.0, imported_at_plugtime=1377969.97, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=20785.030000000028, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='08/04/2023, 15:30:00', required_power=11040, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e9605b0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.186', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Externe openWB', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-08-07 14:09:43,621 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-08-07 14:09:43,623 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[64, 64, 64], max_total_power=50000), get=Get(powers=[-1179.2, -930.1, -796.0], currents=[-4.82, -3.83, -3.28], voltages=[244.6, 243.0, 242.7], power_factors=[-0.97, -0.87, -0.93], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=13547.22420951804, daily_imported=2003.044267649418, imported=5738.621133636562, exported=34338.815284884535, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2905.4), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=64306.229999999996, raw_currents_left=[84.68, 83.55, 83.14], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-08-07 14:09:43,624 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1069.0500000000006, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=13050.252058131375, disengageable_smarthome_power=0))
2023-08-07 14:09:43,626 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-08-07 14:09:43,626 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-08-07 14:09:43,627 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=32, required_currents=[32, 32, 32], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='KK-LS1812', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-08-07 14:09:43,628 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-08-07 14:09:43,630 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, required_currents=[16, 16, 16], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='KK-CS1707', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-08-07 14:09:43,631 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-08-07 14:09:43,632 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=500, control_range=[0, 230], feed_in_yield=20000, phase_switch_delay=12, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=5, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1000), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-08-07 14:09:43,633 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-08-07 14:09:43,634 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-08-07 14:09:43,635 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e9549a0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-08-07 14:09:43,636 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=28580.262, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=130538.692, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-10337.28))
2023-08-07 14:09:43,637 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv5
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=13292.81, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=55205.652, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5045.0))
2023-08-07 14:09:43,638 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=41873.072, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=185744.34399999998, power=-15382.28))
2023-08-07 14:09:43,639 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.138', 'current_commit': '2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 17, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.0', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1691410176, 'time': '14:09:36', 'grid': -2.762, 'house-power': 1.205, 'charging-all': 11.393, 'pv-all': 15.379, 'cp3-power': 11.393, 'bat-all-power': 0.019, 'bat-all-soc': 100}, 'module_update_completed': True}
2023-08-07 14:09:43,640 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Fronius', 'type': 'fronius', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.85'}}
2023-08-07 14:09:43,641 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Fronius Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-08-07 14:09:43,642 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Fronius Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'meter_id': 0}}
2023-08-07 14:09:43,643 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Fronius SM Zähler', 'type': 'counter_sm', 'id': 0, 'configuration': {'meter_id': 0, 'variant': 1}}
2023-08-07 14:09:43,644 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Fronius', 'type': 'fronius', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.103'}}
2023-08-07 14:09:43,645 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'Fronius Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': {}}
2023-08-07 14:09:43,645 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-08-07 14:09:43,646 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-08-07 14:09:43,648 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-08-07 14:09:43,650 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-08-07 14:09:43,652 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [78.68, 77.55, 77.14]A verbleibende Ströme, 60166.229999999996W verbleibende Leistung
2023-08-07 14:09:43,653 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-08-07 14:09:43,654 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [72.68, 71.55, 71.14]A verbleibende Ströme, 56026.229999999996W verbleibende Leistung
2023-08-07 14:09:43,655 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2023-08-07 14:09:43,659 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-08-07 14:09:43,664 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4, 3]
2023-08-07 14:09:43,676 - {control.algorithm.filter_chargepoints:51} - {INFO:MainThread} - LP 4: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-08-07 14:09:43,678 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-08-07 14:09:43,679 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [46.68000000000001, 45.55, 45.14]A verbleibende Ströme, 38086.229999999996W verbleibende Leistung
2023-08-07 14:09:43,680 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 32A
2023-08-07 14:09:43,682 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-08-07 14:09:43,683 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-08-07 14:09:43,685 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-08-07 14:09:43,686 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-08-07 14:09:43,689 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 281.25 counter 4473856.93
2023-08-07 14:09:43,693 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-08-07 14:09:43,697 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-08-07 14:09:43,702 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-07 14:09:43,712 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-07 14:09:46,393 - {helpermodules.utils.error_counter:20} - {ERROR:cp4} - [Errno 113] No route to host
2023-08-07 14:09:46,395 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:cp4} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
2023-08-07 14:09:46,398 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung-
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 142 times
Im geposteten Log wird im Modus Sofortladen mit 11kW geladen.LenaK hat geschrieben: Mo Aug 07, 2023 7:53 amSonst kann ich leider nicht den Fehler analysieren.LenaK hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 8:11 am Bitte eine Sicherung erstellen und dann auf den aktuellen Master updaten. Das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Das ist korrekt, gut erkanntLenaK hat geschrieben: Di Aug 08, 2023 12:37 pm Im geposteten Log wird im Modus Sofortladen mit 11kW geladen.
Nächstes Problem - im Sofortlademodus geht die PV Produktion ins negative, wenn diese nicht den Strombedarf deckt. Siehe Screenshot.
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 266 times
Aktuellster Master ist drin und zudem nochmal anbei ein Screenshot der negativen PV Produktion.
2023-08-25 09:14:00,167 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-08-25 09:14:00,221 - {modules.devices.fronius.device:59} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component1': <modules.devices.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x72301280>, 'component2': <modules.devices.fronius.bat.FroniusBat object at 0x72311e68>, 'component0': <modules.devices.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x72311370>}
2023-08-25 09:14:00,222 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Fronius Gen24', 'Fronius Speicher', 'Fronius SM Zähler']
2023-08-25 09:14:00,222 - {modules.devices.fronius.device:59} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component5': <modules.devices.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x723114d8>}
2023-08-25 09:14:00,225 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-25 09:14:00,225 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Fronius Symo']
2023-08-25 09:14:00,230 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.85:80
2023-08-25 09:14:00,231 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-25 09:14:00,239 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.103:80
2023-08-25 09:14:00,308 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.1.85:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1230
2023-08-25 09:14:00,310 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"Battery_Mode" : "normal",
"DT" : 1,
"E_Day" : null,
"E_Total" : 24833081.470833335,
"E_Year" : null,
"P" : 802.839599609375,
"SOC" : 9.6999999999999993
"SecondaryMeters" : {},
"Site" : {
"BackupMode" : false,
"BatteryStandby" : true,
"E_Day" : null,
"E_Year" : null,
"Meter_Location" : "grid",
"Mode" : "bidirectional",
"P_Akku" : 783.5726318359375,
"P_Grid" : -8.5,
"P_Load" : -807.4825439453125,
"P_PV" : 106.44358062744141,
"rel_Autonomy" : 100.0,
"rel_SelfConsumption" : 98.958311049290089
"Smartloads" : {
"Ohmpilots" : {}
"Version" : "12"
"Head" : {
"RequestArguments" : {},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2023-08-25T07:14:00+00:00"
2023-08-25 09:14:00,311 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692947630.5065343, power=-104.54442977905273, imported=0.0, exported=1089576.554297559)
2023-08-25 09:14:00,312 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00272369, power1: -104.544, power2: -106.444
2023-08-25 09:14:00,313 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.287333
2023-08-25 09:14:00,313 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.287333 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692947640.311814, power=-106.4435806274414, imported=0.0, exported=1089576.8416304009)
2023-08-25 09:14:00,314 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-106.4435806274414, exported=1089576.8416304009, dc_power=None)
2023-08-25 09:14:00,320 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.85:80
2023-08-25 09:14:00,327 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.1.103:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 924
2023-08-25 09:14:00,328 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 122,
"E_Day" : 878.70001220703125,
"E_Total" : 12020340,
"E_Year" : 4856002.5,
"P" : 0
"Site" : {
"Meter_Location" : "unknown",
"Mode" : "vague-meter",
"P_Akku" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Load" : null,
"P_PV" : null,
"rel_Autonomy" : null,
"rel_SelfConsumption" : null
"Version" : "12"
"Head" : {
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2023-08-25T09:14:00+02:00"
2023-08-25 09:14:00,330 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692947630.4688363, power=0, imported=0.0, exported=476677.7161510963)
2023-08-25 09:14:00,330 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00273923, power1: 0, power2: 0
2023-08-25 09:14:00,331 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-08-25 09:14:00,331 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692947640.3300495, power=0, imported=0.0, exported=476677.7161510963)
2023-08-25 09:14:00,332 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=476677.7161510963, dc_power=None)
2023-08-25 09:14:00,395 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.1.85:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1230
2023-08-25 09:14:00,396 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 1,
"E_Day" : null,
"E_Year" : null,
"Site" : {
"E_Day" : null,
"E_Year" : null,
"P_Grid" : -8.5,
"Smartloads" : {
"Ohmpilots" : {}
"Version" : "12"
"Head" : {
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
2023-08-25 09:14:00,398 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692947630.580619, power=-785, imported=226975.35055736435, exported=223279.88767878732)
2023-08-25 09:14:00,399 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00272715, power1: -785, power2: -783
2023-08-25 09:14:00,399 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -2.13809
2023-08-25 09:14:00,399 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 2.13809 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692947640.3983688, power=-783, imported=226975.35055736435, exported=223282.0257665082)
2023-08-25 09:14:00,400 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=226975.35055736435, exported=223282.0257665082, power=-783, soc=9.7)
2023-08-25 09:14:00,408 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.85:80
2023-08-25 09:14:00,426 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.1.85:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0&DataCollection=MeterRealtimeData HTTP/1.1" 200 2258
2023-08-25 09:14:00,428 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
"Body" : {
"Data" : {
"Current_AC_Phase_1" : -0.746,
"Current_AC_Phase_2" : 2.0670000000000002,
"Current_AC_Phase_3" : 1.4370000000000001,
"Current_AC_Sum" : 2.758,
"Details" : {
"Manufacturer" : "Fronius",
"Model" : "Smart Meter TS 65A-3",
"Serial" : "1508573673"
"Enable" : 1,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 2650730.0,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 8041074.0,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 22505219.0,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 7909510.0,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 7909510.0,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 22505219.0,
"Frequency_Phase_Average" : 50.0,
"Meter_Location_Current" : 0.0,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 158.09999999999999,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 430.5,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 198.90000000000001,
"PowerApparent_S_Sum" : 787.60000000000002,
"PowerFactor_Phase_1" : -0.93899999999999995,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.249,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.223,
"PowerFactor_Sum" : -0.012999999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -52.700000000000003,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -418.19999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -195.09999999999999,
"PowerReactive_Q_Sum" : -666.10000000000002,
"PowerReal_P_Phase_1" : -149.09999999999999,
"PowerReal_P_Phase_2" : 101.8,
"PowerReal_P_Phase_3" : 38.700000000000003,
"PowerReal_P_Sum" : -8.5,
"TimeStamp" : 1692947639,
"Visible" : 1,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 399.5,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 401.10000000000002,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 403.69999999999999,
"Voltage_AC_Phase_1" : 232.19999999999999,
"Voltage_AC_Phase_2" : 231.5,
"Voltage_AC_Phase_3" : 231.69999999999999
"Head" : {
"DeviceId" : "0",
"Scope" : "Device"
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
2023-08-25 09:14:00,429 - {modules.devices.fronius.counter_sm:67} - {DEBUG:device0} - Einbauort: MeterLocation.grid
2023-08-25 09:14:00,429 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692947630.6055427, power=3.4, imported=79794.22344672507, exported=660996.0507703698)
2023-08-25 09:14:00,430 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.002729, power1: 3.4, power2: -8.5
2023-08-25 09:14:00,430 - {modules.common.simcount._calculate:26} - {DEBUG:device0} - power changed sign. Total energy: -0.00695895, exported energy: -0.00828447
2023-08-25 09:14:00,431 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0.00132551 Wh, exported: 0.00828447 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692947640.429947, power=-8.5, imported=79794.22477223992, exported=660996.0590548377)
2023-08-25 09:14:00,432 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-0.6421188630490956, 0.43974082073434123, 0.16702632714717308], powers=[-149.1, 101.8, 38.7], voltages=[232.2, 231.5, 231.7], power_factors=[-0.939, 0.249, 0.223], imported=79794.22477223992, exported=660996.0590548377, power=-8.5, frequency=50.0)
2023-08-25 09:14:00,457 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Fronius Speicher']
2023-08-25 09:14:00,458 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=226975.35055736435, exported=223282.0257665082, power=-783, soc=9.7)
2023-08-25 09:14:00,489 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Fronius Gen24']
2023-08-25 09:14:00,490 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=676.5564193725586, exported=1093270.161630401, dc_power=None)
2023-08-25 09:14:00,490 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Fronius Symo']
2023-08-25 09:14:00,491 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=676.5564193725586, exported=1093270.161630401, dc_power=None)
2023-08-25 09:14:00,491 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-25 09:14:00,492 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=476677.7161510963, dc_power=None)
2023-08-25 09:14:00,497 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=476677.7161510963, dc_power=None)
2023-08-25 09:14:00,493 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-25 09:14:00,530 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Fronius SM Zähler']
2023-08-25 09:14:00,531 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-0.6421188630490956, 0.43974082073434123, 0.16702632714717308], powers=[-149.1, 101.8, 38.7], voltages=[232.2, 231.5, 231.7], power_factors=[-0.939, 0.249, 0.223], imported=79794.22477223992, exported=660996.0590548377, power=-8.5, frequency=50.0)
2023-08-25 09:14:00,700 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -783W
2023-08-25 09:14:00,700 - {control.bat_all:204} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (500W) subtrahieren: -1283
2023-08-25 09:14:00,701 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -1283W verbleibende Speicher-Leistung
2023-08-25 09:14:00,703 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [64.64, 63.56, 63.83]A
2023-08-25 09:14:00,704 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 50008.5W
2023-08-25 09:14:00,707 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-08-25 09:14:00,709 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-08-25 09:14:00,710 - {control.chargepoint.chargepoint:652} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-08-25 09:14:00,712 - {control.chargepoint.chargepoint:865} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: KK-LS1812 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-08-25 09:14:00,715 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=9, daily_exported=5453.77, daily_imported=677.19, imported=226975.35, exported=223282.03, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-783))
2023-08-25 09:14:00,717 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=9, daily_exported=5453.77, daily_imported=677.19, imported=226975.35, exported=223282.03, power=-783), set=Set(charging_power_left=-1283, switch_on_soc_reached=False))
2023-08-25 09:14:00,728 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1895.75, daily_exported=0, power=0, imported=6259175.78, exported=0))
2023-08-25 09:14:00,730 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=447.75, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4628447.75, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[231.73, 232.38, 230.96]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71ab9e20>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-08-25 09:14:00,731 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=1448.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1630728.03, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.33, 231.47, 231.62]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1628930.05, imported_at_plugtime=1628930.05, imported_since_mode_switch=1797.0, imported_since_plugged=1797.9799999999814, range_charged=10.570588235294117, time_charged='14:00', timestamp_start_charging='08/24/2023, 18:33:10'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='08/24/2023, 18:12:10', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71aab1f0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.186', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Externe openWB', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-08-25 09:14:00,733 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-08-25 09:14:00,736 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[64, 64, 64], max_total_power=50000), get=Get(powers=[-149.1, 101.8, 38.7], currents=[-0.64, 0.44, 0.17], voltages=[232.2, 231.5, 231.7], power_factors=[-0.94, 0.25, 0.22], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=100.2144016242, daily_imported=776.06155868531, imported=79794.22477223992, exported=660996.0590548377, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-8.5), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=50008.5, raw_currents_left=[64.64, 63.56, 63.83], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-08-25 09:14:00,738 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=97.94000000000005, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2900.6851570611107, disengageable_smarthome_power=0))
2023-08-25 09:14:00,746 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-08-25 09:14:00,748 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-08-25 09:14:00,751 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='KK-LS1812', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-08-25 09:14:00,753 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-08-25 09:14:00,753 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='KK-CS1707', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-08-25 09:14:00,756 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev4
2023-08-25 09:14:00,757 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-08-25 09:14:00,759 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=500, control_range=[0, 230], feed_in_yield=20000, phase_switch_delay=10, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1000), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-08-25 09:14:00,760 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-08-25 09:14:00,761 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-08-25 09:14:00,763 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71a57040>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-08-25 09:14:00,764 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1093270.162, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=676.56))
2023-08-25 09:14:00,765 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv5
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=877.463, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=476677.716, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-08-25 09:14:00,766 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=877.463, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1569947.878, power=676.56))
2023-08-25 09:14:00,769 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.138', 'current_commit': '2023-08-24 15:55:12 +0200 [fb55cecb4]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-08-24 15:55:12 +0200 [fb55cecb4]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 18, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1-Alpha.2', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1692947630, 'time': '09:13:50', 'grid': 0.003, 'house-power': 0.108, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.68, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 0.0, 'bat-all-power': -0.785, 'bat-all-soc': 9}, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-08-25 09:14:00,772 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
2023-08-25 09:14:00,774 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Fronius Gen24', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-08-25 09:14:00,775 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
2023-08-25 09:14:00,777 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
2023-08-25 09:14:00,778 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
2023-08-25 09:14:00,780 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'Fronius Symo', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': {}}
2023-08-25 09:14:00,783 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-08-25 09:14:00,784 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-08-25 09:14:00,787 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-08-25 09:14:00,792 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-08-25 09:14:00,794 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-08-25 09:14:00,798 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-08-25 09:14:00,802 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-08-25 09:14:00,804 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 4: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2023-08-25 09:14:00,806 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-08-25 09:14:00,807 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-08-25 09:14:00,814 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2023-08-25 09:14:00,822 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-25 09:14:00,826 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-25 09:14:00,865 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-08-25 09:14:01,071 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-08-25 09:14:01,140 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-25 09:14:01,779 - {helpermodules.setdata:371} - {ERROR:Setdata} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/3/get/frequency, 49.93
2023-08-25 09:14:03,477 - {helpermodules.setdata:371} - {ERROR:Setdata} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/3/get/frequency, 49.94
2023-08-25 09:14:05,157 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-25 09:14:05,282 - {helpermodules.setdata:371} - {ERROR:Setdata} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/3/get/frequency, 49.96
2023-08-25 09:14:06,938 - {helpermodules.setdata:371} - {ERROR:Setdata} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/3/get/frequency, 49.94
2023-08-25 09:14:08,665 - {helpermodules.setdata:371} - {ERROR:Setdata} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/chargepoint/3/get/frequency, 49.95
2023-08-25 09:14:10,170 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})-
Hier hattest Du eine andere Anordnung in der Struktur. Anhand der Werte würde ich sagen, dass es wie in diesem Beitrag passen sollte.amasingh hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 11:47 am Ich habe die WB nun einmal vollständig zurückgesetzt und neu konfiguriert. Nur so habe ich es hinbekommen.
Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Scheinbar ist die Reihenfolge der Konfiguration wichtig. Nachträglich den SM Zähler hinzufügen hat bei mir alles zerschossen und ich konnte machen was ich wollte - es ging nichts :\
Beim PV Laden habe ich nun nur das Phänomen, dass die eine WB bevorzugt wird. Es sind beides openWB Series2+ und an beiden hängt ein Q4 Etron mit etwa 10% Batterie)
