Support: Mercedes EQ
Ihaglc
Has thanked: 34 times
Been thanked: 19 times
Re: Support: Mercedes EQ
Beitrag von Ihaglc »
derNeueDet hat geschrieben: Di Aug 08, 2023 11:34 am Gestern hab ich noch den PR gemacht mit den geänderten Aufrufen für die openWB 2.0.
Kannst mir glauben, ich bin auch etwas genervt. Die Zeit hätte ich auch anders nutzen können.
Ja,wirklich sehr schade:
Du hast es im jetzigen Mercedes Branch feature-mercedeseq 2023-08-09 16:17:05 +0200 [b2a1109c9] ja noch in OWB 2 zum Laufen gebracht.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
shesse
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
ragsna hat geschrieben: Mi Aug 09, 2023 5:30 am Die Integration läuft bisher sehr gut und damit kann man den SOC, Range und noch vieles mehr sehr gut in HA integrieren und mittels MQTT publish an die openWB senden. Mal schauen wie stabil das ganze läuft.
Wenn man HA nutzt kann dies aber erst einmal das API Problem lösen.
Wäre es möglich, dass Du dafür eine Anleitung schreibst?
Docker auf meine Synology zu installieren und darin dann HA zum Laufen zu bringen bekomme ich sicher hin, da gibt es ja einiges an Doku.
Wo ich mir unsicher bin ist HA so zu konfigurieren, dass die Werte bei Mercedes abgerufen werden und vor allem dann per MQTT den SoC und Range in die openWB bekomme ohne mir dabei die openWB zu zerschießen. Es gab da ein paar Beiträge hier im Forum, dass das einigen passiert sein soll.
Wäre das möglich?
ragsna
Beitrag von ragsna »
ja mal sehen ggf. nach meinem Urlaub in 2 Wochen.
Wenn man sich ein wenig mit HA beschäftigt, kann man es aber sicherlich leicht hinbekommen.
Im HA muss man lediglich den MQTT Broker
https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt
sowie die schon erwähnte mercedesme2020 Integration installieren:
https://github.com/ReneNulschDE/mbapi2020
Die Installationsanleitungen sind da sehr gut nachzuvollziehen .
Nach Eingabe der MercedesMe App Zugangsdaten kann man dann eigentlich alles was die App kann im HA einstellen / sehen.
Abschließend eine Automation erstellen, die bei Änderung des SOC diesen Wert via MQTT an die openWB published.
rleidner
Has thanked: 100 times
Been thanked: 200 times
Beitrag von rleidner »
Ich habe den Mercedes-Adapter mal für unseren SmartEQ konfiguriert - funktioniert :-)
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Ich hab seit gestern auch nen HA in einem Docker laufen. HACS und MercedesMe 2020 installiert, MQTT konfiguriert und eine Automation dazu angelegt.
Kann zwar aktuell nur auf ein openWB System publishen, meine Entwicklung und die V2.0 bekommen nichts, aber das reicht dann auch erst mal für den Übergang.
Samstag geht es erst mal in den Urlaub.
shesse
Ich bin leider bereits bei HACS bzw. dem dafür nötigen Terminal in meinem Docker-Container gescheitert, muss wohl noch mal ein paar Dokus lesen.
Das ist leider nichts für den Endkunden, da war das Plugin deutlich einfacher konfiguriert, auch wenn selbst damit schon viele Probleme hatten, wie man an den diversen Beiträgen hier im Thread sehen kann.
Hoffentlich denkt sich Mercedes einen Nachfolger aus, sonst sollten sie schnellstens auch die Werbung mit openWB von der Webseite entfernen!
ragsna hat geschrieben: Mo Aug 14, 2023 4:14 pm
Was verwendest du denn als Auslöser für die Automation. Bei mir geht das doch noch nicht richtig.
Da ich gestern nicht gefahren bin, hab ich einen anderen Auslöser verwendet, aber "State of Charge Batteriestatusänderungen" kam mir so passend vor und ich hatte gehofft, dass das dann damit automatisch läuft. Leider heute nicht ausgelöst, als meine Frau das Auto bewegt hat.
ragsna
Also eigentlich habe ich das auch so.
Beim MQTT habe ich ein Bridge. Das hatte bei mir anfangs auch nicht richtig mit senden/empfangen der Daten an die openWB funktioniert.
Ich habe da nun eine Verbindung wo ich nur alles von der openWB empfange "IN" und eine zweite Verbindung zur openWB "OUT", die nur alles was in "to_openWB" geht an die openWB sendet. So funktioniert es zumindest bei mir nun.
Wird die SOC Änderung denn getriggert? (=> Trace in der Automation)
Wird gar nicht getriggert bei mir. Das Senden geht, hab ich gestern mit nem anderen Trigger getestet. Hatte den Door unlock drin. Aufschließen und er hat gesendet. Aber bei dir sieht die Entity auch ein bisschen anders aus als bei mir.
Bei mir ist es ein Device und aus dem Device dann die Entity :(
Wenn ich im Logbuch des Fahrzeugs schaue, finde ich alle möglichen Einträge, aber nichts zu einem SoC Change :shock: . Ist das bei dir anders?
ragsna
Im Logbuch stehen da bei mir auch nicht alle Sensoren.
Geh mal auf "Developer Tools" => "States" und filter da auf dein Kennzeichen.
