Feedback openWB software2 2.1.0
Ich nutze unter 2.0 das Qcells ESS mit dem Qcells Modul.
Habe aber in der Matebox einen Protoss-PE11 installiert um die Werte abzugreifen. Aber laut dem Partner-Forum kommen die Daten wohl auch über den „Stick“. Habe ich aber noch nicht getestet, da das wlan bei uns zu schwach ist.
Ich habe jetzt schon bestimmt schon 5 oder 6 mal die images auf eine neue SD Karte geflashed.
Jetzt auch noch mal das neueste.
Aber ich bekomme meine Ladepunkt nicht dazu richtig im Lademodus sofort. 3 phasig geht nicht.
Im Log erst der Fehler:
2023-08-09 15:55:53,545 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-09 15:55:54,610 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-09 15:55:54,803 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 15:55:55,027 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 15:55:55,186 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 15:55:55,346 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:01:34,278 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-09 16:01:34,433 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:34,435 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-09 16:01:35,501 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-09 16:01:35,679 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:35,918 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:36,078 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:01:36,270 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:01:36,749 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.95730590820312, 234.45457458496094, 235.1390380859375], currents=[0.3727899193763733, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:38,587 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[235.01654052734375, 234.47634887695312, 235.1632537841797], currents=[0.3693394958972931, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:40,200 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.98548889160156, 234.25967407226562, 235.211669921875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:44,158 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-09 16:01:44,309 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:44,311 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-09 16:01:45,379 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-09 16:01:45,555 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:45,763 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:45,923 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:01:46,083 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:01:46,561 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[235.04075622558594, 234.50401306152344, 235.21112060546875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:48,382 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.98460388183594, 234.45089721679688, 235.1921844482422], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:49,996 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[235.01487731933594, 234.56781005859375, 235.24720764160156], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:54,093 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-09 16:01:54,283 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:54,285 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-09 16:01:55,351 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-09 16:01:55,512 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:55,720 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:55,880 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:01:56,039 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:01:56,519 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[235.0622100830078, 234.47079467773438, 235.30828857421875], currents=[1.2175915241241455, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:58,181 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.76611328125, 234.5478515625, 235.25332641601562], currents=[0.7209970951080322, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=63.70268630981445, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:59,811 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.37376403808594, 234.76483154296875, 235.5634002685547], currents=[1.6277745962142944, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=261.02398681640625, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:02:04,036 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-09 16:02:04,193 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:04,195 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-09 16:02:05,261 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-09 16:02:05,422 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:05,614 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:05,773 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:02:05,965 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:02:06,444 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[233.56968688964844, 233.23326110839844, 235.97279357910156], currents=[4.656599521636963, 4.167734146118164, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422671.0205078125, exported=0, power=1822.749267578125, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:02:08,297 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[233.9294891357422, 232.89234924316406, 236.34864807128906], currents=[3.985611915588379, 5.459433555603027, 0.3783787488937378], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=2512.7572774887085, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:02:09,943 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.76588439941406, 234.22996520996094, 235.16383361816406], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:02:12,435 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.55226135253906, 233.89370727539062, 234.98666381835938], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:02:15,592 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-09 16:02:15,744 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:15,746 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-09 16:02:16,815 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-09 16:02:16,976 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:17,167 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:17,327 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:02:17,487 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:02:17,949 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.4903106689453, 234.0266876220703, 234.84239196777344], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-08-09 16:02:19,707 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.4613494873047, 234.03480529785156, 234.8011474609375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-08-09 16:02:24,020 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-09 16:02:24,168 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:24,170 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-09 16:02:25,237 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-09 16:02:25,397 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:25,591 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:25,765 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:02:25,908 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
Openwb Series 2
Fronius Symo 8.2-3-M
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Danke!!LarsBr87 hat geschrieben: Mi Aug 09, 2023 5:05 pm Ich nutze unter 2.0 das Qcells ESS mit dem Qcells Modul.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 100 times
Das Log zeigt keine Auffälligkeiten. Bitte beobachten, ob auf der Hauptseite der zugeteilte Strom konstant ist -> Auszug aus dem Log des internen Ladelogs. Wenn nein -> Auszug aus dem main-Log.hubecker hat geschrieben: Mi Aug 09, 2023 5:10 pm Bildschirmfoto 2023-08-09 um 19.01.36.pngHallo,
Im Log erst der Fehler:Ergebnis ist ein unregelmäßiges Laden.Code: Alles auswählen
2023-08-09 15:55:53,545 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1 2023-08-09 15:55:54,610 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105 2023-08-09 15:55:54,803 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 15:55:55,027 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 15:55:55,186 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-09 15:55:55,346 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. .... 2023-08-09 16:01:34,278 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0 2023-08-09 16:01:34,433 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:01:34,435 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1 2023-08-09 16:01:35,501 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105 2023-08-09 16:01:35,679 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:01:35,918 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:01:36,078 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-09 16:01:36,270 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-09 16:01:36,749 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.95730590820312, 234.45457458496094, 235.1390380859375], currents=[0.3727899193763733, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=) 2023-08-09 16:01:38,587 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[235.01654052734375, 234.47634887695312, 235.1632537841797], currents=[0.3693394958972931, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=) 2023-08-09 16:01:40,200 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.98548889160156, 234.25967407226562, 235.211669921875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=) 2023-08-09 16:01:44,158 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0 2023-08-09 16:01:44,309 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:01:44,311 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1 2023-08-09 16:01:45,379 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105 2023-08-09 16:01:45,555 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:01:45,763 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:01:45,923 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-09 16:01:46,083 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-09 16:01:46,561 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[235.04075622558594, 234.50401306152344, 235.21112060546875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=) 2023-08-09 16:01:48,382 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.98460388183594, 234.45089721679688, 235.1921844482422], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=) 2023-08-09 16:01:49,996 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[235.01487731933594, 234.56781005859375, 235.24720764160156], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=) 2023-08-09 16:01:54,093 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0 2023-08-09 16:01:54,283 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:01:54,285 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1 2023-08-09 16:01:55,351 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105 2023-08-09 16:01:55,512 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:01:55,720 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:01:55,880 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-09 16:01:56,039 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-09 16:01:56,519 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[235.0622100830078, 234.47079467773438, 235.30828857421875], currents=[1.2175915241241455, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=) 2023-08-09 16:01:58,181 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.76611328125, 234.5478515625, 235.25332641601562], currents=[0.7209970951080322, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=63.70268630981445, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=) 2023-08-09 16:01:59,811 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.37376403808594, 234.76483154296875, 235.5634002685547], currents=[1.6277745962142944, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=261.02398681640625, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=) 2023-08-09 16:02:04,036 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0 2023-08-09 16:02:04,193 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:02:04,195 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1 2023-08-09 16:02:05,261 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105 2023-08-09 16:02:05,422 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:02:05,614 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:02:05,773 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-09 16:02:05,965 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-09 16:02:06,444 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[233.56968688964844, 233.23326110839844, 235.97279357910156], currents=[4.656599521636963, 4.167734146118164, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422671.0205078125, exported=0, power=1822.749267578125, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=) 2023-08-09 16:02:08,297 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[233.9294891357422, 232.89234924316406, 236.34864807128906], currents=[3.985611915588379, 5.459433555603027, 0.3783787488937378], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=2512.7572774887085, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=) 2023-08-09 16:02:09,943 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.76588439941406, 234.22996520996094, 235.16383361816406], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=) 2023-08-09 16:02:12,435 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.55226135253906, 233.89370727539062, 234.98666381835938], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=) 2023-08-09 16:02:15,592 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0 2023-08-09 16:02:15,744 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:02:15,746 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1 2023-08-09 16:02:16,815 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105 2023-08-09 16:02:16,976 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:02:17,167 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:02:17,327 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-09 16:02:17,487 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-09 16:02:17,949 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.4903106689453, 234.0266876220703, 234.84239196777344], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=) 2023-08-09 16:02:19,707 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.4613494873047, 234.03480529785156, 234.8011474609375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=) 2023-08-09 16:02:24,020 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0 2023-08-09 16:02:24,168 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:02:24,170 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1 2023-08-09 16:02:25,237 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105 2023-08-09 16:02:25,397 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:02:25,591 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-09 16:02:25,765 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-09 16:02:25,908 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem entsprechenden Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Bitte einen neuen Thread erstellen.
ich weiß nicht, ob ich die Einstellung falsch verstehe - bei PV-Laden mit automatischer Phasenauswahl lädt das Auto nur auf einer Phase mit 16 A (dann kommt eine Meldung zur Schieflast). Strom von der PV ist genug da.
Ich habe nun von Automatik auf Maximum geschalten und das Laden wechselt auf 3phasig mit 16 A (was Überschuss aus der PV Anlage ist).
Die Automatik sollte doch fein zwischen Phasen und Strom wechseln (nach der 7 min Umschaltzeitsperre) - ich glaube, dass geht aktuell mit "2023-08-08 10:27:22 +0200 [fff5be1a9]" nicht mehr.
Ich hatte in Vorbereitung der Umstellung meiner OpenWB series 2 custom auf die neue Software Version 2.1.0 mein Testsystem nochmal aktualisiert und die Konfiguration geprüft. Was mich noch vom Umstieg abhält ist das passende bzw. fehlende SOC-Modul (konkret für Volvo) was in der 1.9er Version gut funktioniert. Das betrifft ja auch noch eine Reihe weiterer Module. Ist es geplant, künftig diese Module in der Version 2.x zu ergänzen oder wird diese Implementierung nicht weiter verfolgt?
PV 1: 8,8 kWp an SMA STP 8.0
PV 2: 8,3 kWp an SMA STP 6.0 SE
Batterie: BYD B-Box HVS 10.2
Steuerung: Sunny HomeManager 2.0
Wallbox: openWB series2 custom
EV: Volvo XC40 PlugIn
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 96 times
An der Schieflast bin ich bei mir auch vor kurzem gescheitert, da ich dem WR zu viel Intelligenz zugemutet habe.jub hat geschrieben: Do Aug 10, 2023 8:00 am Hallo,
Der Wechselrichter speist m.E. gleichmäßig auf allen 3 Phasen ein, er beachtet die Schieflast also nicht insgesamt, sondern nur für sich selbst.
Die openWB beachtet die Schieflast am gesamten EVU-Anschluss, daher kann ein Verbraucher, der auf der gleichen Phase wie das 1-phasige laden läuft, Dir die Schieflast bescheren.
Du müsstest also Deine gesamte Hauselektrik nochmal mit dem Hintergrund betrachten lassen, dass L1 der openWB auf einer Phase liegt, die möglichst wenig Verbraucher hat, die gleichzeitig zum Ladevorgang einen erhöhten Strom ziehen könnten.
Dein Elektriker hilft Dir dabei bestimmt gerne.
Vielen Dank für das implementieren des Modulas Kostal Piko alt in den neusten Master 23-08-09
Ich habe noch folgende Auffälligkeiten, möglicherweise im Zusammenhang mit dem Modul, beobachtet: —> Das Diagramm sieht soweit gut aus, aber oben links wird der Tagesertrag nur in ganzen kWh angezeigt, also immer "n,00 kWh“
Im Reiter Auswertungen sieht das dann auch seltsam aus:
Auszug aus dem main.log:
2023-08-10 08:20:34,591 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-08-10 08:20:34,593 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Kostal Piko (alte Generation)
2023-08-10 09:18:54,879 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-08-10 09:18:54,881 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Kostal Piko (alte Generation)
2023-08-10 09:19:15,091 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-08-10 09:19:15,093 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Kostal Piko (alte Generation)
2023-08-10 09:36:14,802 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-08-10 09:36:14,804 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Kostal Piko (alte Generation)
2023-08-10 09:36:15,767 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:device1} - Kostal Piko (alte Generation) Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 445, in _make_request
six.raise_from(e, None)
File "<string>", line 3, in raise_from
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 440, in _make_request
httplib_response = conn.getresponse()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1347, in getresponse
response.begin()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 307, in begin
version, status, reason = self._read_status()
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 268, in _read_status
line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 704, in readinto
return self._sock.recv_into(b)
socket.timeout: timed out
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
resp = conn.urlopen(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
retries = retries.increment(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 532, in increment
raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 719, in reraise
raise value
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
httplib_response = self._make_request(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 447, in _make_request
self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 336, in _raise_timeout
raise ReadTimeoutError(
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPConnectionPool(host='192.168.2.139', port=80): Read timed out. (read timeout=5)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_piko_old/device.py", line 21, in update_components
response = req.get_http_session().get(device_config.configuration.ip_address, verify=False, auth=(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 529, in send
raise ReadTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPConnectionPool(host='192.168.2.139', port=80): Read timed out. (read timeout=5)
2023-08-10 09:43:23,241 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device0} - Connection to (192.168.193.15, 8899) failed: timed out
2023-08-10 09:43:23,248 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:device0} - EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)], Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_evu_kit/device.py", line 55, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_flex/counter.py", line 36, in update
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]
2023-08-10 10:55:24,952 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-08-10 10:55:24,953 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Kostal Piko (alte Generation)
2023-08-10 11:19:34,465 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-08-10 11:19:34,465 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Kostal Piko (alte Generation)
2023-08-10 11:23:24,495 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-08-10 11:23:24,496 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Kostal Piko (alte Generation)
2023-08-10 11:53:14,441 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-08-10 11:53:14,443 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Kostal Piko (alte Generation)
2023-08-10 12:11:44,920 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-08-10 12:11:44,922 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Kostal Piko (alte Generation)
2023-08-10 14:19:51,689 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -198.4300000000003W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-08-10 14:25:31,738 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -433.02W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-08-10 14:28:11,540 - {control.counter_all:97} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -90.05000000000018W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]
Der Wechselrichter gibt die Leistung nur in ganzen kWh aus. Das führt leider zu den unschönen Spitzen im Diagramm, liegt aber an der Schnittstelle des Wechselrichters.
Die Gesamtenergie wird in ganzen kWh angezeigt. Die Tagesenergie aber in Hundertstel.
Ggf. werden nun die Daten für die Auswertungen anders gefüllt. In dem "aktuellen" Live-Diagramm passt ja auch alles. Ich dachte bisher die Auswertungen sind "einfach" die Historie des aktuellen Diagramms.
in der SW1.9 waren auch die Auswertungen OK und die Tageswerte mit Hundertstel. Kann eigentlich nicht am Wecheselrichter liegen.Ggf. werden nun die Daten für die Auswertungen anders gefüllt. In dem "aktuellen" Live-Diagramm passt ja auch alles. Ich dachte bisher die Auswertungen sind "einfach" die Historie des aktuellen Diagramms.
Zuletzt geändert von ktrla am Do Aug 10, 2023 6:15 pm, insgesamt 2-mal geändert.
