Tesla lädt nur einphasig mit 7,2kW an 22 kW-OpenWB
Letzte Woche habe ich unseren neuen Tesla Mod. Y abgeholt. Ich habe 2 x OpenWB Custom mit 22 kW und 1/3-Phasenumschaltung. An den ersten Tagen hat der Tesla 3-phasig mit 11 kW geladen. Ich meine auch, dass er da beim Anstecken sofort mit 3-phasigem Laden gestartet ist. Im Moment lädt er sowohl bei Sofort- als auch bei PV-Überschuss-Laden nur einphasig mit 7,2 kW und ich weiß nicht, was ich da verstellt haben könnte. Ich habe eine 29,6 kWp-PV-Anlage. Überschuss ist also reichlich vorhanden. Am Tesla liegts auch nicht. Bei einem Freund lädt er 3-phasig mit 11 kW. Ich habe schon probiert, die automatische Phasenumschaltung ein und auszuschalten. Das hat keinen Unterschied gemacht. Anbei mal ein paar Screenshots von meiner Config. Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft?
Einstellungen => Allgemeine:
Einstellungen => Verschiedenes:
2x openWB custom (22 kW, RFID, 1-/3-Phasenumschaltung, Display nur am Master)
1x SMA Sunny Tri25000TL mit 29,6 kWp Modulleistung
3x Victron MP5000 im 3-Phasen-ESS, AC-seitig mit 43,4 kW-DIY-LiFePo4-Speicher
1x Carlo Gavazzi EVU-Zähler über Victron
Re: Tesla lädt nur einphasig mit 7,2kW an 22 kW-OpenWB
Ladeeinstellungen => Übergreifendes:
Ladeeinstellungen => Sofortladen:
Ladeeinstellungen => PV & Min+PV:
Modulkonfiguration => Ladepunkte:
- Thomas aus W
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 3 times
7,2kW einphasig bedeutet ja 32A auf der Phase. 11kW dreiphasig sind dagegen nur 16A je Phase.
So aus dem Bauch heraus hätte ich daher erwartet, dass der Telsa einphasig nur mit den maximalen 3,6kW bei 16A laden kann. Da er das bei Dir aber nicht tut vermute ich, dass der Tesla eine Entscheidung trifft, wann er einphasig mit mehr als 16A lädt und wann er 16A-auf drei Phasen begrenzt.
Auf welche Stromstärke hast Du denn Sofortladen eingestellt?
bye
TW
bye
TW
Ich hätte auch gedacht, dass er einphasig nur 16A=3,6 kW laden kann, habe aber dann hier irgendwo gesehen, dass er einphasig eben doch mit 32A laden kann. Ich habe sowohl bei Sofort-Laden als auch bei PV-Laden probeweise die Stromstärke auf 16A reduziert, um ihn wieder zum 3-phasigem Laden zu überreden. Das hatte aber nur den Effekt, dass er dann einphasig mit 3,6 kW geladen hat.
- Been thanked: 17 times
Also das(mein) Model 3 kann einphasig bis 32A laden und dreiphasig bis 16A (11kW). Da beide meines Wissens nach die gleiche, technische Basis haben, wundert mich das nicht…
Der könnte sogar 48 A.
Ok. So unterhaltsam das jetzt auch war, hat es mich mit meinem Problem leider kein Stück weitergebracht. Kann eventuell jemand der mehr Ahnung hat als ich, anhand meiner Screenshots beurteilen, ob ich da etwas falsch konfiguriert habe?
Im Ladeprofil nur 1-phasig angegeben?
Zuletzt geändert von suggarman am Di Aug 22, 2023 8:41 am, insgesamt 2-mal geändert.
Sieht für mich nach der 1.9 aus - da gab es doch noch keine expliziten Ladeprofile, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Für mich sehen die Einstellungen in Ordnung aus.
Hast Du deinen Tesla mal neu gestartet? (Am Lenkrad beide „Knöpfe“ gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz wird)
