Darf ich noch mal an meine Frage erinnern?shesse hat geschrieben: ↑Mo Aug 21, 2023 10:56 pm Nach Umstieg meiner beiden openWB series2 standard+ auf die Version 2 habe ich die beiden wie in den Videos beschrieben eingerichtet.
Das Display meiner Secondary zeigt nur eine Textdarstellung verschiedener Meldungen an. Das Display der Primary geht einwandfrei.
Ich bin im Release-Zweig.
Mache ich was falsch?
Falls nein, ist der Fehler bekannt?
Feedback openWB software2 2.1.0
Ich habe meine beiden openWB costum mit der aktuellen Software 2.1.0 laufen. Habe die zweite WB als Ladepunkt an die erste rangehangen. Meine liebe Ehefrau ist eben nach Hause gekommen und hat ihr Tesla Model 3 angesteckt.
Edit 2: Hab es selber rausgefunden: man kann ja bei der Secondary-WB (fast) nichts konfigurieren. Aber trotzdem muss man den Ladepunkt (interne openWB) einstellen/auswählen. Damit läuft es jetzt.
- Die Anzeige an der primären WB zeigt an, dass kein Fahrzeug an der zweiten Box angesteckt ist. Komischerweise lädt das Auto trotzdem.
- Egal, was ich an einer der Ladepunkte einstelle, der zweite Ladepunkt übernimmt das automatisch mit. Setze ich einen Ladepunkt priorisiert, dann gilt dies auch für den zweiten Ladepunkt. Stoppe ich die Ladung, dann geht der andere Ladepunkt ebenfalls auf Stop. Ist das Verhalten so bekannt?
2x openWB series2 custom seit 03/2021
8x openWB series2 standard seit 03/2021 (Mietgaragen)
Tesla Model X90D seit 12/2016
Tesla Model 3 SR+ seit 03/2021
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
für Ladepunkte: https://www.youtube.com/watch?v=Jw3Eh_aqSwk
für Fahrzeuge: https://www.youtube.com/watch?v=kn3MLTzcgIE
Bei unterschiedlichen Lademodi bei 2 Ladepunkten, ist es wichtig auch 2 unterschiedliche Ladeprofile zu definieren.
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 8 times
Series 2 DUO
...die openWB ist einfach ohne weitere Info "stehengeblieben".
Das UI bekam seit gestern moren 05:30Uhr keine Updates im Graphen und die Werte von PV und Speicher wurden auch nicht aktualisiert.
Laut Status wurden aber keine Fehler in den Modulen angezeigt.
Im Debug Log gab es ständig Fehler im Tages-Logging und die Beschwerde, dass der Hausverbrauch unplausibel wäre (negative Werte).
...bin jetzt mal auf den Beta-Zweig gewechselt...hoffe das hilft.
Wer hat denn noch Probleme beim PV Überschussladen?
openWb schaltet nicht wie bei der 1.9er zuverlässig ab.
openWb soll nur 3ph laden.
openWB series2 standard+ mit PV-Anlage
Meine Custom (22kW, Display) hängt nach dem Upgrade von v1.9 auf v2.1.0 klappt eigentlich die Einrichtung (SolarEdge, Model S, Model 3) gut. Wenn ich allerdings die OpenWB neu boote (etwa nach MQTT-Einrichtung) fährt sie nicht mehr richtig hoch. Auf dem Display bleiben Boot-Meldungen („boot_done payload: true“), und die GUI arbeitet im Webbrowser nicht mehr richtig: Menüpunkte fehlen, Drop-Down-Menüs bleiben leer. Gibt es da Abhilfe?
Danke!
Danke!
Antwort ist ioBroker, der schon mit der v1.9 sprach und die Integration von OpenWB ins Haus sicherstellt.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 24 times
Bei 2.x läuft jetzt alles über MQTT. Da kann eine nicht optimale Konfiguration viel zerschießen. Es gab schon viele Rückmeldungen zum Thema. Die Suchfunktion sollte Dir helfen. Es war eine Einstellung, die alte Werte bei Neuverbindung an openWB sendet. Habe nicht mehr die genaue Bezeichnung im Kopf und nutze es selber nicht.
