Hausverbrauch wird merkwürdig angezeigt
noWB
Has thanked: 5 times
Beitrag von noWB »
Mein Hausverbrauch wird so angezeigt:
Allerdings ist er tatsächlich die ganze Zeit ungefähr konstant bei ca. 600 W. Wo kommen die Peaks und damit auch die Lücken bei der Einspeisung im Chart her? Was wird hier falsch ausgerechnet?
Kann es sein, dass z.B. bei einem Timeout bei der Abfrage des Zählers ein Verbrauch in Höhe der Produktion errechnet wird?
Stefan
Ash
Re: Hausverbrauch wird merkwürdig angezeigt
Beitrag von Ash »
Sieht so aus, dass deine EVU Werte Aussetzer haben, daraus wird ja der Hausverbrauch berechnet.
Welchen EVU Zähler verwendest du?
noWB
Beitrag von noWB »
Ash hat geschrieben: Di Sep 05, 2023 10:24 am Welchen EVU Zähler verwendest du?
Fenecon (Fems). Die Aussetzer kommen sehr wahrscheinlich durch Timeouts, wenn zu viele Abfragen kommen. Da lässt sich das System schon mal ein paar Sekunden Zeit mit der Antwort.
Wurde das Abfrage-Intervall gegenüber der 1.9 verändert? Oder kann man es anders einstellen? Wenn ja, wo im Code? Dann würde ich das mal mit einem anderen Wert testen. Am Liebsten wäre mir eine Einstellmöglichkeit im GUI.
Stefan
noWB
Beitrag von noWB »
Dazu gehört wohl auch dieser Fehler:
Stefan
Has thanked: 159 times
Been thanked: 180 times
ja
Da bräuchte die Softwareabteilung sicher log-files bzw. bist du auf dem aktuellen master-branch?
noWB
Beitrag von noWB »
Nein, noch auf dem Release (2023-08-03 12:54:32 +0200 [c35d0a3d4]).
Den Master hat es mir mal vollständig zerlegt, daher bleibe ich vorerst auf dem Release.
Allerdings kann ich auf einem anderen Raspberry mal den Master installieren.
Stefan
Ja - probiere das mal. Solche bugs sind häufig im master schon korrigiert, wenn es jemand zuvor gemeldet hat.
Ansonsten ginge auch auf beta umstellen. Da ist gerade eine neue Version herausgekommen: viewtopic.php?t=7496
noWB
Beitrag von noWB »
Im aktuellen Master ist es unverändert:
Das Log mit den entsprechenden Fehlern ist hier:
Stefan
noWB
Beitrag von noWB »
Mit ein paar kleinen Änderungen im entsprechenden Modul sieht es dann so aus:
Deutlich weniger Timeouts innerhalb von zwei Stunden.
Angepasst wurde der timeout Parameter beim Abruf der Daten und mehrere Requests wurden zusammen gepackt, damit das Fems nicht durch zu viele Anfragen in kurzer Zeit bockig wird.
Allerdings kann ich nicht abschätzen, wie sich der Parameter auf die gesamte openWB auswirkt. Da muss ich wohl mal einen der Entwickler kontaktieren.
Zuletzt geändert von noWB am Mi Sep 06, 2023 1:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan
odoll
Beitrag von odoll »
Release 2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]
Ist es eigentlich gewollte, dass in den Auswertungen - Diagramme - Tag keine Verbrauchsdaten "Void?" angezeigt werden?
In Monat gibts zumindest zwei Voids, aber auch ohne Daten!?
Und ich habe mehrere Tage, wo sich die App an den Daten zu "verschlucken" scheint. Kann man die Daten aus dem SMA HM bzw. WR für einen (begrenzten) Zeitraum "nachfrahren", falls die openBW-SW down gewesen sein sollte?
