Moin,
wir nutzen seit einem Jahr 8 openWBs in der Firma. Seit ich vor einer Woche auf allen die Version 2.1 installiert habe, probieren wir auch mit den RFID Chips rum. Die erste openWB ist der Master und die anderen 7 als Nur-Ladepunkte definiert.
Ich habe mit Hilfe des Wikis alle nötigen Profile und Einstellungen vorgenommen. Alle Fahrzeuge mit jeweils eigenem Tag wurden angelegt. Die Tags auch in das Ladepunkt-Profil übernommen und dieses Profil dann allen Ladepunkten zugeordnet. Soweit so gut. Es funktioniert auch bei fast allen Ladepunkten.
Bei einem LP mussten wir feststellen, daß das Kabel zwischen RFID-Lesegerät und Raspi defekt war. Nach einem Austausch hat es dann funktioniert.
Nun zu meinem eigentlichen Problem. An dem LP, an dem ich immer stehe, hat es bisher problemlos mit dem RFID-Chip und der Zuordnung/Freischaltung des LPs funktioniert. Heute nicht. Mehrmals abgesteckt, angesteckt und Chip drangehalten. Nichts. Bleibt auf Standard-Fahrzeug. Genauso bei einem Kollegen, der bisher auch keine Probleme hatte. Siehe LP1 und LP3 auf Screenshot. Bei LP8 hatten wir das Kabel getauscht und das RFID-Lesegerät piept seitdem, aber nach ranhalten des Chips wird trotzdem kein Fahrzeug erkannt.
Hat jemand eine Idee?
RFID Probleme
Re: RFID Probleme
Ja, es piept beim taggen.
Welches hellblaue Feld? Das unter zB. LP1, wenn man es öffnet? Da habe ich noch nie die tag nummer gesehen.
Re: RFID Probleme
Kann einer von den Entwicklern sagen, wo man die zuletzt gescannten Tag auslesen kann?
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 149 times
Re: RFID Probleme
Bin zwar kein Entwickler, aber:
Das sollte m.E. im main.log stehen, wenn der RFID-Tag nicht existiert, steht das m.E. auch im Status.
Wenn die Zuordnung nicht klappt, braucht es bestimmt Logfiles.
Re: RFID Probleme
Kleines Feedback:
die letzten Tage konnten einige Mitarbeiter ihren Ladepunkt per tag entsperren und haben auch ein akustisches Signal bekommen und bei anderen wiederum hat es schon länger nicht funktioniert. Nun habe ich vor zwei Tagen alle WBs neugestartet (per System > Betrieb > Neustart) und seitdem funktioniert es bei allen wieder. Mal sehen, wie lange.
