Zielladen
NeuenrothC
Zielladen
Beitrag von NeuenrothC »
Hallo, bin noch auf dem Release 2.0.0.
Ich wollte über Nacht unser Auto mit 3phasen 6A bis 100% um 8:00 laden lassen.
Das WB aktivierte die Ladung auch so ungefähr wie ich es auch getan hätte.
Allerdings ging nach ca 10 Minuten die Ladeleistung auf 32A hoch mit dem Hinweis, dass die Ladung nicht ausreichen würde. Auto war dann um 2:00 voll.
Was mache ich falsch? Evtl die Kapazität der Batterie im Auto?
14,025 kWp, SolarEdge Hybrid-WR SE10K-RWS, LG Resu 10
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Re: Zielladen
Den Fahrzeug-SoC bekommst du gesichert und aktualisiert rein?
Ich würde hier auf jeden Fall auf den aktuellen master-branch updaten, da sich doch einiges getan hat.
NeuenrothC
Re: Zielladen
aiole hat geschrieben: Mi Sep 20, 2023 6:45 pm Den Fahrzeug-SoC bekommst du gesichert und aktualisiert rein?
Danke für die Rückmeldung.
SOC von BMW aktualisiert sich fleißig und ohne Fehler im Log.
Also habt ihr noch was an der Regelung geändert?
Wie sollte es denn „normalerweise“ funktionieren?
Sollte man die Batteriekapazität Netto angeben oder mit Ladeverlusten?
Falls die Ladung mit der angegebenen Stärke nicht reicht, sollte die Wb dann mit maximaler Stärke laden oder nur „etwas“ die Stärke erhöhen?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: Zielladen
NeuenrothC hat geschrieben: Mi Sep 20, 2023 5:05 am Hallo, bin noch auf dem Release 2.0.0.
Ich hab' Zielladen auf der 2.0er bisher zwei- oder dreimal genutzt, hat bei mir gut funktioniert. Welche Akkukapazität hast Du eingestellt?
Has thanked: 123 times
Been thanked: 177 times
Re: Zielladen
Beitrag von ChristophR »
Ich nutze Zielladen regelmäßig, allerdings mit 16A Strom, das funktionierte bisher klaglos.
Ich werde es mal mit 6A ausprobieren...
Sieht dann so aus:
Die Ladeverluste werden immer wieder mit "Vollgas" (bei mir 16A) ausgeglichen, dann geht er aber wieder auf 6A runter.
Ich nutze aktuell manuellen SoC.
Dann musst Du wohl nachts mal Logfiles ziehen, was bei Dir passiert. :?
NeuenrothC
Re: Zielladen
ChristophR hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 10:12 pm Ich nutze Zielladen regelmäßig, allerdings mit 16A Strom, das funktionierte bisher klaglos.
Sieht dann so aus:
Ist ja schon mal besser als bei mir, aber gewollt kann das so doch auch nicht sein oder?
NeuenrothC
Re: Zielladen
mrinas hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 6:44 am
Ich hab 66kWh eingestellt, was mein iX1 auch netto hat.
Re: Zielladen
NeuenrothC hat geschrieben: Fr Sep 22, 2023 12:42 pm
Jo, dann brauchts wohl mal Logs um das nachvollziehen zu können.
NeuenrothC
Re: Zielladen
Werde ich dann beim nächsten Mal so machen.
Aber ist das Verhalten wie von ChristophR gezeigt das gewünschte Verhalten?
Schön wäre doch nur eine leichte Erhöhung der Ladeleistung oder ein Peak am Ende oder?
Bei 1.9 gab es doch auch ein Wirkungsgrad oder ähnliches, oder?
Re: Zielladen
NeuenrothC hat geschrieben: Fr Sep 22, 2023 4:40 pm Werde ich dann beim nächsten Mal so machen.
Bei Zielladen wird ein Zeitpunkt definiert zu dem ein gewisser SoC erreicht werden soll. Zunächst wird mit PV Überschuss geladen, wobei stets gerprüft wird wann mit maximal konfigurierter Ladung der Stand noch erreicht werden kann. Ab diesem Zeitpunkt wird dann entsprechend geladen. Quasi sofortladen mit maximal (konfiguriertem) Strom.
Anstelle von Zielladen nutze ich PV Laden und Zeitpläne mit SoC Limit.
