Ist im Master behoben.nofsky hat geschrieben: So Sep 10, 2023 7:59 pm Ich versuche mein Solarwatt System einzubinden, bekomme aber keine Werte sondern nur ständig folgende Fehler:
2023-09-10 12:47:12,578 - {modules.common.fault_state:52}-{ERROR:device0}-Solarwatt/MyReserveSpeicher:FaultStateFaultSt Traceback (most recent call last): File"/var/www/html/openwB/packages/modules/common/configurable_device.py",line36,in_ _call_ self._ updater (components_list) File "/var/www/html/openwB/packages/modules/devices/solar_watt/device.py",line56,inupdate_components update (components, device_config.configuration.energy_manager, device_config.configuration.ip_address) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solar_watt/device.py",line33,inupdate for component in components.values (): AttributeError: 'list' obiect has no attribute 'values'
Feedback openWB software2 2.1.0
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Eckhard
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 3 times
ich habe heute den Effekt unter 2.1.0, dass ohne (!) angestecktes Fahrzeug ständig eine kleine Leistung (< 100 W) am Ladepunkt gemessen wird.
Nachtrag 28.09.23: Wahrscheinlich ist der eingebaute Fehler defekt, der openWB-Support ist involviert.
Zuletzt geändert von Eckhard am Do Sep 28, 2023 7:56 am, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Robeck
- Has thanked: 33 times
Bei mir wird die Ladung grundlos so ca alle 75 Minuten unterbrochen. Zusätzlich stimmt die Anzeige der geladenen Energiemenge oben
rechts auch nicht.
rechts auch nicht.
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Das Unterbrechen der Ladung habe ich auch im "Sofortladen":
Im Ladeprotokoll erscheint dann auch nur die Ladung nach der letzten Unterbrechung.
Dadurch ist das ganze Ladelog unbrauchbar für weitere Auswertungen wie z.B. die monatlichen Kosten.
Installierte Verison: 2023-09-22 16:05:00 +0200 [50b45c1df]
Zuletzt geändert von marcoh am Di Sep 26, 2023 10:03 am, insgesamt 1-mal geändert.
LG Marco
LG Marco
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 193 times
Der "grundlose Grund" wird in den Logdateien zu finden sein.Robeck hat geschrieben: Mo Sep 25, 2023 12:48 pm Bei mir wird die Ladung grundlos so ca alle 75 Minuten unterbrochen. Zusätzlich stimmt die Anzeige der geladenen Energiemenge oben
rechts auch nicht.
Da steht ziemlich viel unverständliches drin aber ich könnte das gerne zur Fehlersuche zur Verfügung stellen wenn man mir sagt was genau aus welchem Log benötigt wird.Der "grundlose Grund" wird in den Logdateien zu finden sein.
LG Marco
LG Marco
Elchkopp
- Been thanked: 79 times
Vermutlich ist das Main-Log in diesem Punkt die erste Wahl. Vorher aber unter System=>Fehlersuche das Debug-Level auf „Details“ stellen und dann das Log hier hochladen, wenn der Fehler wieder auftritt. Oder jetzt hochladen, wenn das Log bereits existiert…
Falls Lutz oder Lena was anderes brauchen, würde sie sich sicherlich melden..
