OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Ich habe zwei identische Hutschienen-Netzteile und beide liefern konstante 5v am DC Ausgang (was sie ja auch sollen).
Nur wenn ich die oragenen Kabel der Raspi-Platine anschließe haben beide das gleiche Problem - sie leuchten kurz auf und erlöschen wieder. (Ich konnte hier nur einen kurzen Sprung auf 3v messen)
Das Netzteil sollte 3A liefern können. Diese Frage hast du nicht beantwortet.
Auf dem ursprünglichen/originalen Netzteil sind 5V 2.4A angegeben. Ein identisches hab ich als Ersatz gekauft.
Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn beide defekt sind
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 334 times
Ich weiß ja nicht, was da leuchtet aber wenn was kurz aufleuchtet und dann erlischt scheint mir die Spannung eingebrochen zu sein. Mit dem "kurzen Sprung auf 3V" meinst Du ja vielleicht auch genau so einen Spannungseinbruch. Von 5 auf 3 Volt geht für mich nach unten, bricht also ein. Egal wie man das nun bezeichnet, da wird mehr Strom verbraucht als das Netzteil liefert.Kartax hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 8:54 pm sie leuchten kurz auf und erlöschen wieder. (Ich konnte hier nur einen kurzen Sprung auf 3v messen)
Aber es kann doch nicht sein, dass ich über das Wochenende plötzlich ein stärkeres Netzteil benötige.
Irgendwie habe ich diese Addon-Platine auf dem PI in Verdacht.
Die 2,4A reichen für einen Raspi 3, beim 4er wird es eng.
Hat das Netzteil ein Poti zur Feinjustierung? Der Raspi möchte gerne 5,2V haben. Vielleicht sind sie nur zu knapp eingestellt.
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 228 times
Nimm doch mal die Addon-Platine vom RPi ab (vorsichtig). Ev. klemmt ein Relais.
Du kannst das addon prüfen, indem du eine Widerstandsmessung zw. dem 5V und Gnd-Pin misst (Zuordnung s. RPi-Belegung). Der R sollte nicht zu niedrig sein.
Uff... wallbox läuft wieder.
Ich hatte auch noch den großen FI getauscht. Mit dem neuen trat das Problem aber weiterhin auf.
Darauf hin habe ich im großen Zählerschrank noch einmal nachgesehen, denn kürzlich hatte ein Elektriker dort etwas erweitert.
Siehe da: der Neutralleiter des dicken Kabels der wallbox war nicht angeschlossen. Nur die drei Phasen.
Nunja, trotzdem danke fürs Miträseln, Tolles Forum!
Jarry
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 29 times
Hui....Kartax hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 6:29 am Uff... wallbox läuft wieder.
Siehe da: der Neutralleiter des dicken Kabels der wallbox war nicht angeschlossen. Nur die drei Phasen.![]()
Zum Glück wohl nur in der Leitung zur Wallbox? das begrenzt die Schäden....
Ein Tipp, Wechsel deinen Elektriker.... wir bläuen jedem Kollegen immer ein, den N bitte dreifach überprüfen, und wenn du das gemacht hast, nochmal zum Sicherstellen.
Den höchsten Schaden den wir mal aufgenommen haben (Hat ein PV-Trupp, beauftragt von einer bekannten Firma die auch Werbung im TV macht und Mietanlagen vertreibt, verursacht) war fast 6-Stellig....
Fast sämtliche Elektronik im Haus, und da war viel, war Schrott.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
