Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
Elchkopp
Has thanked: 14 times
Been thanked: 30 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
Beitrag von Elchkopp »
Eben wieder: er hat - ohne dass das Auto zwischendurch abgesteckt wurde - die geladene Energiemente wieder auf 0 (Null) zurück gesetzt. Diesmal in einem Zeitraum, in dem nicht genug Sonne auf dem Dach war und die Ladung gestoppt war/pausierte.
Als Prio war übrigens die Hausbatterie ausgewählt. Ob es was damit zu tun hat?
Irgendwann zwischen 16:31 Uhr und 16:51 Uhr wurde der Zähler zurück gesetzt. Anbei die Logs aus der Zeit...
Die Logs aus dem Zeitraum:
main(4).log
(1.96 MiB) 48-mal heruntergeladen
main(5).log
(1.53 MiB) 69-mal heruntergeladen
Bin auf master 2023-09-28 15:01:42 +0200 [54a02ce79]
Hardware: openWB Pro
insiderla
Beitrag von insiderla »
AnDaL hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 7:14 pm Ich hab das bei mir noch mal gecheckt. Evtl. ist es nur ein Problem bei mit, deshalb wäre es gut wenn jemand das bestätigen oder dementieren könnte.
Im Browser FF, Safari, Edge usw. kann ich über die Adresse http://Meine-openwb-ip/openWB/web/theme ... rd_legacy/ die GUI aufrufen. Seit dem Master update heute klappt das aber nicht mehr bei den Desktopveknüpfungen auf dem iPad oder auch iPhone. Habe diese schon gelöscht und neu angelegt immer das gleiche. "Not Found - Thr requested URL was not found on this Server." Ich verwende IOS17 und IPADOS17. Auf Sonoma14 funktionierts ohne Probleme. Ich meine ich habe zuvor auch nur als URL http://Meine-openwb-ip/openWB/web/ eingeben müssen. Interessanterweise funktioniert aber die URL http://Meine-openwb-ip/openWB/web/display/ ohne Probleme.
Habe ich evtl. einen Fehler in der URL?
Über Feedback würde ich mich freuen. :-)
Hab genau das selbe Problem.....
Has thanked: 7 times
Been thanked: 75 times
Das kann ich hier leider nicht nachvollziehen. Gerade mit Chrome und Firefox mehrere URLs mit http und https ausprobiert:
  1. http(s)://meine-openwb
  2. http(s)://meine-openwb/openWB/web
  3. http(s)://meine-openwb/openWB/web/
Anmerkung: Eine "index.php" gibt es nicht und sollte daher auch nicht in der URL auftauchen.
andlem
Been thanked: 8 times
Beitrag von andlem »
Mein IPhone legt die Desktopverknüpfung automatisch mit diese URL an: http://openwb/openWB/web/themes/standar ... /index.php
Die führt zu Fehler 404.
andlem hat geschrieben: Mo Okt 09, 2023 7:43 am Mein IPhone legt die Desktopverknüpfung automatisch mit diese URL an: http://openwb/openWB/web/themes/standar ... /index.php
Es gibt ja auch keine "index.php". Habe gerade noch eine Referenz darauf in einer Datei gefunden und bereinigt. Bitte mal aktualisieren, ggf. Browser-Cache leeren und danach prüfen, ob die Desktopverknüpfung jetzt korrekt angelegt wird.
Die URL sollte so aussehen: http://openwb/
Basti
Been thanked: 12 times
Beitrag von Basti »
Die Verknüpfung funktioniert bei mir jetzt wieder
Montair
Been thanked: 6 times
Beitrag von Montair »
Hier auch, danke.
Meth hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 12:17 pm Hallo ,
ich hab die Version 2023-10-06 09:01:27 +0200 [5f2756abf] auf meiner Primary installiert
Habe aber das bzw. immer noch das Problem
das meine Ladepunkte (beide auf der Release Version 2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e] )
Zwar per IP erreichbar sind und auch die Ladung ohne Probleme funktioniert .
Aber auf er Anzeige meiner Primary immer steht das die nicht erreichbar sind
Im Status weden aber die Strom/Volt Werte Aktualisiert
Siehe Bild
an was kann das liegen ?
Hier der Main Log.
mainlog.txt
Ursache ist folgender Fehler:
2023-10-06 13:18:50,375 - {modules.update_soc:38} - {ERROR:SoC} - Fehler im update_soc-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/update_soc.py", line 30, in update
    threads_update, threads_store = self._get_threads()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/update_soc.py", line 43, in _get_threads
    ev_data = copy.deepcopy(data.data.ev_data)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 146, in deepcopy
    y = copier(x, memo)
  File "/usr/lib/python3.9/copy.py", line 229, in _deepcopy_dict
    for key, value in x.items():
RuntimeError: dictionary changed size during iteration
Ich habe gerade noch einen Bugfix eingestellt, der den Fehler beseitigen sollte. Bitte um Rückmeldung, ob sich jetzt etwas geändert hat. Ich kann das leider im Homeoffice nur rudimentär testen.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
LutzB hat geschrieben: Mo Okt 09, 2023 8:23 am Habe gerade noch eine Referenz darauf in einer Datei gefunden und bereinigt. Bitte mal aktualisieren, ggf. Browser-Cache leeren und danach prüfen, ob die Desktopverknüpfung jetzt korrekt angelegt wird.
Super, vielen Dank LutzB! Jetzt funzt es wieder! :D
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.7-Patch.1: 2025-03-14 09:46:37 +0100 [31aef70dd]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Andi
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von Andi »
so, nächster Versuch mit heutigem master.
Die gute Nachricht: die Desktopverknüpfung geht nun auch bei mir!
Ansonsten bleibt es leider weiter bei mir bei den zwei wesentlichen Problemen:
1) die Master openWB wird weiter nicht sauber erkannt, das angesteckte Auto wird weiter ignoriert.
2) die Netzwerkfehlermeldung für die externe 2te openWB ist weiter vorhanden obwohl dieser LP einwandfrei funktioniert und lädt (hat aber noch ein Masterstand von September)
Hier nun nochmal im debug Mode Logfiles der Haupt openWB seit dem Update um ca. 18 Uhr mit jeder Menge warnings und errors:
log interner LP:
2023-10-09 18:11:20,637 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-10-09 18:11:20,794 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-10-09 18:11:20,795 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-10-09 18:11:21,860 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-10-09 18:11:22,020 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-10-09 18:11:22,226 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-10-09 18:11:22,741 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:244} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 102s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2023-10-09 18:11:24,498 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:244} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 104s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2023-10-09 18:11:26,269 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:244} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 106s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2023-10-09 18:11:28,042 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:244} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 108s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2023-10-09 18:11:29,742 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:244} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 109s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2023-10-09 18:22:53,054 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-10-09 18:22:53,106 - {modules.common.fault_state:54} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 90, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 77, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 123, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 235, in update
    state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 121, in get_values
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-10-09 18:36:30,964 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-10-09 18:36:31,028 - {modules.common.fault_state:54} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2023-10-09 19:25:19,320 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-10-09 19:25:19,369 - {modules.common.fault_state:54} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2023-10-09 19:42:18,382 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:18,382 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.6200714111328, 236.478271484375, 234.60720825195312], frequency=49.962303161621094, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:18,383 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.6200714111328, 236.478271484375, 234.60720825195312], frequency=49.962303161621094, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:18,392 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.6200714111328, 236.478271484375, 234.60720825195312], frequency=49.962303161621094, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:18,393 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.6200714111328, 236.478271484375, 234.60720825195312], frequency=49.962303161621094, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:18,418 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:19,535 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:20,055 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:20,056 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.58505249023438, 236.5004425048828, 234.6495819091797], frequency=49.9509391784668, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:20,057 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.58505249023438, 236.5004425048828, 234.6495819091797], frequency=49.9509391784668, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:20,070 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.58505249023438, 236.5004425048828, 234.6495819091797], frequency=49.9509391784668, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:20,073 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.58505249023438, 236.5004425048828, 234.6495819091797], frequency=49.9509391784668, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:20,081 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:236} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-09 19:42:20,126 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-09 19:42:20,130 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:21,284 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:178} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-09 19:42:21,286 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:180} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1696873340, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-09 19:42:21,287 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:21,791 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:21,792 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.6468505859375, 236.5025634765625, 234.67816162109375], frequency=49.95661926269531, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:21,793 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.6468505859375, 236.5025634765625, 234.67816162109375], frequency=49.95661926269531, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:21,821 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.6468505859375, 236.5025634765625, 234.67816162109375], frequency=49.95661926269531, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:21,823 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.6468505859375, 236.5025634765625, 234.67816162109375], frequency=49.95661926269531, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:21,836 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:236} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-09 19:42:21,879 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-09 19:42:21,880 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:22,996 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:178} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-09 19:42:22,997 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:180} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1696873340, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-09 19:42:22,999 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:23,559 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:23,560 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.67669677734375, 236.5787353515625, 234.66702270507812], frequency=49.954524993896484, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:23,562 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.67669677734375, 236.5787353515625, 234.66702270507812], frequency=49.954524993896484, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:23,584 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.67669677734375, 236.5787353515625, 234.66702270507812], frequency=49.954524993896484, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:23,586 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.67669677734375, 236.5787353515625, 234.66702270507812], frequency=49.954524993896484, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:23,600 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:236} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-09 19:42:23,666 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-09 19:42:23,668 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:24,788 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:178} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-09 19:42:24,790 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:180} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1696873340, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-09 19:42:24,792 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:25,295 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:25,296 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.19552612304688, 236.3156280517578, 234.63890075683594], frequency=49.955440521240234, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:25,297 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.19552612304688, 236.3156280517578, 234.63890075683594], frequency=49.955440521240234, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:25,317 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.19552612304688, 236.3156280517578, 234.63890075683594], frequency=49.955440521240234, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:25,318 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.19552612304688, 236.3156280517578, 234.63890075683594], frequency=49.955440521240234, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:25,342 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:236} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-09 19:42:25,382 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-09 19:42:25,383 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:26,498 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:178} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-09 19:42:26,500 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:180} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1696873340, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-09 19:42:26,503 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:27,049 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:27,050 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.29345703125, 236.37249755859375, 234.64871215820312], frequency=49.95936965942383, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:27,051 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.29345703125, 236.37249755859375, 234.64871215820312], frequency=49.95936965942383, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:27,063 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.29345703125, 236.37249755859375, 234.64871215820312], frequency=49.95936965942383, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:27,066 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.29345703125, 236.37249755859375, 234.64871215820312], frequency=49.95936965942383, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:27,080 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:236} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-09 19:42:27,121 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-09 19:42:27,122 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:28,246 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:178} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-09 19:42:28,249 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:180} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1696873340, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-09 19:42:28,251 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:28,769 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:28,770 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.2635955810547, 236.25555419921875, 234.61021423339844], frequency=49.95566940307617, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:28,771 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.2635955810547, 236.25555419921875, 234.61021423339844], frequency=49.95566940307617, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:28,782 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.2635955810547, 236.25555419921875, 234.61021423339844], frequency=49.95566940307617, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:28,784 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.2635955810547, 236.25555419921875, 234.61021423339844], frequency=49.95566940307617, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:28,801 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:236} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-09 19:42:28,836 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-09 19:42:28,837 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:29,958 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:178} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-09 19:42:29,960 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:180} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1696873340, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-09 19:42:29,961 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:30,507 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:30,508 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.2643280029297, 236.3107147216797, 234.6597442626953], frequency=49.93232345581055, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:30,510 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.2643280029297, 236.3107147216797, 234.6597442626953], frequency=49.93232345581055, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:30,518 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.2643280029297, 236.3107147216797, 234.6597442626953], frequency=49.93232345581055, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:30,520 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.2643280029297, 236.3107147216797, 234.6597442626953], frequency=49.93232345581055, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:30,523 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:236} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-09 19:42:30,564 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-09 19:42:30,564 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:31,688 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:178} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-09 19:42:31,690 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:180} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1696873350, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-09 19:42:31,691 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:32,225 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:32,226 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.2490692138672, 236.23294067382812, 234.65011596679688], frequency=49.95188903808594, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:32,227 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.2490692138672, 236.23294067382812, 234.65011596679688], frequency=49.95188903808594, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:32,239 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.2490692138672, 236.23294067382812, 234.65011596679688], frequency=49.95188903808594, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:32,240 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.2490692138672, 236.23294067382812, 234.65011596679688], frequency=49.95188903808594, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:32,249 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:236} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-09 19:42:32,275 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-09 19:42:32,277 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:33,394 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:178} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-09 19:42:33,396 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:180} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1696873350, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-09 19:42:33,399 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:33,900 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:33,901 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.33689880371094, 236.22506713867188, 234.26072692871094], frequency=49.933963775634766, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:33,902 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.33689880371094, 236.22506713867188, 234.26072692871094], frequency=49.933963775634766, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:33,926 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.33689880371094, 236.22506713867188, 234.26072692871094], frequency=49.933963775634766, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:33,932 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.33689880371094, 236.22506713867188, 234.26072692871094], frequency=49.933963775634766, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:33,950 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:236} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-09 19:42:33,996 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-09 19:42:33,997 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:35,118 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:178} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-09 19:42:35,120 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:180} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1696873350, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-09 19:42:35,122 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:35,667 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:35,668 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.5585479736328, 236.27020263671875, 234.0202178955078], frequency=49.94258117675781, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:35,669 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.5585479736328, 236.27020263671875, 234.0202178955078], frequency=49.94258117675781, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:35,686 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.5585479736328, 236.27020263671875, 234.0202178955078], frequency=49.94258117675781, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:35,688 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.5585479736328, 236.27020263671875, 234.0202178955078], frequency=49.94258117675781, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:35,700 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:236} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-09 19:42:35,735 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-09 19:42:35,740 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:36,858 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:178} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-09 19:42:36,860 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:180} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1696873350, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-09 19:42:36,862 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:37,372 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:37,373 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0227813720703, 236.5873260498047, 234.08087158203125], frequency=49.929080963134766, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:37,374 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0227813720703, 236.5873260498047, 234.08087158203125], frequency=49.929080963134766, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:37,392 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0227813720703, 236.5873260498047, 234.08087158203125], frequency=49.929080963134766, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:37,394 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0227813720703, 236.5873260498047, 234.08087158203125], frequency=49.929080963134766, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:37,404 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:236} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-09 19:42:37,447 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-09 19:42:37,448 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:38,584 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:178} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-09 19:42:38,586 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:180} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1696873350, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-09 19:42:38,588 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:39,108 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:39,109 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.09764099121094, 236.70741271972656, 234.1351776123047], frequency=49.929344177246094, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:39,110 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.09764099121094, 236.70741271972656, 234.1351776123047], frequency=49.929344177246094, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:39,122 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.09764099121094, 236.70741271972656, 234.1351776123047], frequency=49.929344177246094, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:39,125 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.09764099121094, 236.70741271972656, 234.1351776123047], frequency=49.929344177246094, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:39,137 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:236} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-09 19:42:39,186 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-09 19:42:39,188 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:40,318 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:178} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-09 19:42:40,320 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:180} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1696873350, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-09 19:42:40,324 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:40,908 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:40,911 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0150909423828, 236.67086791992188, 234.1231689453125], frequency=49.933658599853516, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:40,913 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0150909423828, 236.67086791992188, 234.1231689453125], frequency=49.933658599853516, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:40,925 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0150909423828, 236.67086791992188, 234.1231689453125], frequency=49.933658599853516, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:40,926 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0150909423828, 236.67086791992188, 234.1231689453125], frequency=49.933658599853516, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:40,942 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:236} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-09 19:42:40,993 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-09 19:42:40,996 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:42,119 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:178} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-09 19:42:42,122 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:180} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1696873360, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-09 19:42:42,124 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-09 19:42:42,628 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-09 19:42:42,629 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.9876708984375, 236.7256317138672, 234.4885711669922], frequency=49.94517517089844, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:42,630 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.9876708984375, 236.7256317138672, 234.4885711669922], frequency=49.94517517089844, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:42,658 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.9876708984375, 236.7256317138672, 234.4885711669922], frequency=49.94517517089844, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:42,661 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.9876708984375, 236.7256317138672, 234.4885711669922], frequency=49.94517517089844, imported=1889178.955078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0])
2023-10-09 19:42:42,678 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:236} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-09 19:42:42,724 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
Zuletzt geändert von Andi am Mo Okt 09, 2023 6:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
