PV Überschuss mit 4-20mA
Integration von Heizstäben
Has thanked: 106 times
Been thanked: 117 times
Re: PV Überschuss mit 4-20mA
Kann schon sein, dass die Regelung im Heizstab mehr Strom braucht als das 0-20mA-Modul liefert. Letzteres arbeitet als (veränderliche) Konstantstromquelle mit begrenzter Belastbarkeit.
Wie hast du die 0-20mA (nur am Modul) geprüft? Da muss ja ein Stromkreis wirksam sein. Amperemeter direkt an die Ausgänge?
Ich würde testweise einen 1k R anschließen und seriell das milli-Amperemeter reinhängen.
oesitom
Beitrag von oesitom »
So, nach sehr viel grübeln und probieren, hier die einfache Lösung:
Der Leistungssteller verlangt nach 24 Volt Eingangsspannung. Deshalb braucht das RS485 auf 0-20mA Interface ebenso 24V Versorgungsspannung (auch wenn das Gerät selbst mit 9-48V auskommen würde). So einfach ist das.
Mein Fehler war: das Interface sagt 9 bis 48V DC Versorgungsspannung und ich hab's mit einem 12V Netzteil gemacht. Im Datenblatt des Leistungsstellers stand nichts dazu und so habe ich mir einen Wolf gesucht bis ich das auf irgendeiner Gavazzi Katalogseite gefunden habe. Dann mit einem Labornetzteil auf 24V gestellt, probiert und schon geht es.
Bleibt nur mehr Problem zwei und da hoffe ich auf Eure Hilfe: Der Leistungssteller ist 4 bis 20mA, aus OpenWB bzw. dem Interface kommt linear 0 bis 20mA raus mit einem maximalen Wert von 4000. Ich habe keine Möglichkeit gefunden im Config Tool des Gateways die Kurve irgendwie anzupassen, deshalb die Hoffnung OpenWB liefert angepasst Werte.
Richtig und passend für diesen Fall hier wäre:
a) Maximalwert 4095 (anstatt 4000)
b) Steuerkurve: 0-4mA null, dann linear von 5 bis 20mA ansteigend je nach Verhältnis Überschuss zu Maximalleistung der Last
Also mit der Formel: Stellwert aus OpenWB=((tatsächlicher Überschuss/Maximalleistung Heizstab)*3276)+819
mit einem MAX bei 4095 und einem MIN von 819.
Die Kurve würde dann etwa dem Verlauf folgen:
17,6 kWp Axitec GG auf Selbstbau-Aluunterkonstruktion, 16SE Solaredge Wechselrichter,
derzeit in Installation: OpenWB zur Verbrauchssteuerung; (früher: Smartfox, inzwischen verkauft)
1. sehr schön - gute Arbeit!
2. Sollte in sw gut machbar sein. Statt fester Werte noch Variablen/Eingabefelder und deine Formel. Da ist okaeki der chiefguide. Er wird sich sicher melden.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Ich hab mal kurz ins Modul geschaut.
Wir haben jetzt schon drei verschieden Dacs drin.
if dactyp == 0:
# 10 Volts are 1000
volt = int((neupower * 1000) / maxpower)
rq = client.write_register(1, volt, unit=1)
elif dactyp == 1:
# 10 volts are 4000
volt = int((neupower * 4000) / maxpower)
rq = client.write_register(0x01f4, volt, unit=1)
elif dactyp == 2:
volt = int((neupower * 4095) / maxpower)
if volt < 370:
volt = 370
# ausgabe nicht kleiner 0,9V sonst Leistungsregelung der WP aus
rq = client.write_register(0, volt, unit=1)
else:
Ist deine Anfordeeung nicht fast bereits als Typ = 2 mit einer anderen Mobusadresse implementiert ?
Typ 2 ist das hier:
	<option value="0" data-option="0">N4Dac02</option>
        <option value="1" data-option="1">DA02</option>
	<option value="2" data-option="2">M120T von Pigeon</option>
Müsste so sein das coding für deinen Dac
if neupower > maxpower:
neupower = maxpower
elif dactyp == 3:
Ausgabe = int((neupower * 4095) / maxpower)
if Ausgabe < 820:
Ausgabe = 820
# ausgabe nicht kleiner 4ma sonst Leistungsregelung vom Heizstab aus
rq = client.write_register(0x01f4, Ausgabe, unit=1)
Würde das so klappen ?
Danke okaegi!
Ich würde Werte <820 allerdings gleich auf 0 setzen, um sicher abzuschalten. Ansonsten hängt man ev. bei 0,5....1% im Startbereich des Thyristorstellers.
Ist das bei Value 2 (370) nicht auch so?
aiole hat geschrieben: Sa Okt 07, 2023 6:14 pm Danke okaegi!
Nee der hat den minimumwert drin
if volt < 370:
volt = 370
d.h. wenn auch nur 1 Watt Überschusswert anliegt springt er auf den Minimumwert
Beide Lösungen (= 0 oder = 820) haben m
E. den gleichen Effekt es werden mA von 0, 0.4 0.5...generiert. (und nichts zwischen 0.1 und 0.3)
Sauber ist = 0.
Ich implementiere es mal so.
Danke Dir!
oesitom
super, dass sich hier so eine gute Diskussion entspannt. Ich brauche immer ein wenig mit meinen Antworten, versuche zuerst zu denken und zu probieren bevor ich Blödsinn poste.
Aus meiner Sicht macht dieser Anwendungsfall hier schon einen Unterschied zur Wärmepumpe, die vermutlich eine Minimumleistung benötigt, damit sich das Einschalten überhaupt lohnt/rentiert. So ein schnöder Heizstab kann ja auch schon mit kleinen Leistungen (ich persönlich würde meinen ab 100 Watt) schön linear hochregeln. Das Ziel wäre jeder verfügbare Überschuss im Boiler zu verbraten anstatt einzuspeisen. (In einer Version 2 könnte das so weit gehen dass man einen % Wert eingibt wieviel Prozent bzw. wieviel maximal ode rminimal selber verbraten werden soll.)
Was der Unterschied zwischen 0-20mA und 4-20mA Aktoren ist habe ich mal versucht hier darzustellen:
Was ich allerdings noch nicht hingebracht habe sind die Settings. Sieht bei mir nämlich so aus: Als ob das System nicht wüsste dass der Überschuss sehr wohl da ist und nur der Heizstab den Puffer wegnimmt.
Wie okaegi schreibt hier ein paar Infos zu meinem System:
2023-10-09 10:03:56,095 INFO Uberschuss: 3134 Uberschuss mit Offset: 3134 Pv: 5734
2023-10-09 10:03:56,095 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:03:56,320 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36236 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:03:56,320 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:03:56,321 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:03:56,321 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:03:56,321 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:03:56,321 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:03:56,323 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36236 old 36231
2023-10-09 10:03:56,324 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=3134 old 5276
2023-10-09 10:03:56,324 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=3134 old 5276
2023-10-09 10:04:01,329 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3134 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:04:01,330 INFO Uberschuss: 3134 Uberschuss mit Offset: 3134 Pv: 5734
2023-10-09 10:04:01,330 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:04:01,534 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36241 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:04:01,535 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:01,535 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:01,535 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:04:01,535 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:04:01,535 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:04:01,537 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36241 old 36236
2023-10-09 10:04:06,545 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 405 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:04:06,545 INFO Uberschuss: 405 Uberschuss mit Offset: 405 Pv: 5648
2023-10-09 10:04:06,546 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:04:06,776 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36246 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:04:06,776 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:06,777 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:06,777 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:04:06,777 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:04:06,777 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:04:06,779 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36246 old 36241
2023-10-09 10:04:06,780 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=405 old 3134
2023-10-09 10:04:06,781 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=405 old 3134
2023-10-09 10:04:11,788 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 405 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:04:11,788 INFO Uberschuss: 405 Uberschuss mit Offset: 405 Pv: 5648
2023-10-09 10:04:11,788 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:04:12,047 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 270 Periode 20
2023-10-09 10:04:12,050 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36252 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:04:12,050 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:12,050 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:12,051 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:04:12,051 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:04:12,051 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:04:12,053 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36252 old 36246
2023-10-09 10:04:17,059 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2342 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:04:17,059 INFO Uberschuss: 2342 Uberschuss mit Offset: 2342 Pv: 5573
2023-10-09 10:04:17,059 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:04:17,284 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36257 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:04:17,285 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:17,285 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:17,285 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:04:17,286 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:04:17,286 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:04:17,288 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36257 old 36252
2023-10-09 10:04:17,289 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=2342 old 405
2023-10-09 10:04:17,290 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=2342 old 405
2023-10-09 10:04:22,298 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2342 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:04:22,298 INFO Uberschuss: 2342 Uberschuss mit Offset: 2342 Pv: 4333
2023-10-09 10:04:22,298 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:04:22,567 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36262 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:04:22,567 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:22,567 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:22,568 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:04:22,568 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:04:22,568 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:04:22,569 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36262 old 36257
2023-10-09 10:04:27,577 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3794 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:04:27,577 INFO Uberschuss: 3794 Uberschuss mit Offset: 3794 Pv: 4333
2023-10-09 10:04:27,577 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:04:27,765 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36267 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:04:27,765 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:27,766 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:27,766 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:04:27,766 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:04:27,766 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:03:30,000 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:03:30,000 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:03:30,000 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:03:30,000 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:03:30,000 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:03:30,002 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36209 old 36204
2023-10-09 10:03:35,009 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4972 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:03:35,010 INFO Uberschuss: 4972 Uberschuss mit Offset: 4972 Pv: 5621
2023-10-09 10:03:35,010 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:03:35,293 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36215 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:03:35,294 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:03:35,295 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:03:35,295 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:03:35,295 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:03:35,295 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:03:35,297 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36215 old 36209
2023-10-09 10:03:35,298 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=4972 old 1235
2023-10-09 10:03:35,299 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=4972 old 1235
2023-10-09 10:03:40,307 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4972 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:03:40,307 INFO Uberschuss: 4972 Uberschuss mit Offset: 4972 Pv: 5621
2023-10-09 10:03:40,307 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:03:40,563 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36220 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:03:40,564 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:03:40,564 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:03:40,564 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:03:40,564 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:03:40,564 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:03:40,566 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36220 old 36215
2023-10-09 10:03:45,569 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5276 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:03:45,569 INFO Uberschuss: 5276 Uberschuss mit Offset: 5276 Pv: 5885
2023-10-09 10:03:45,570 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:03:45,795 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36225 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:03:45,796 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:03:45,796 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:03:45,797 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:03:45,797 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:03:45,797 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:03:45,799 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36225 old 36220
2023-10-09 10:03:45,800 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=5276 old 4972
2023-10-09 10:03:45,801 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=5276 old 4972
2023-10-09 10:03:50,809 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5276 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:03:50,809 INFO Uberschuss: 5276 Uberschuss mit Offset: 5276 Pv: 5885
2023-10-09 10:03:50,810 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:03:51,083 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 3517 Periode 21
2023-10-09 10:03:51,085 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36231 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:03:51,085 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:03:51,085 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:03:51,085 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:03:51,085 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:03:51,085 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:03:51,087 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36231 old 36225
2023-10-09 10:03:56,095 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3134 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:04:27,768 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36267 old 36262
2023-10-09 10:04:27,769 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=3794 old 2342
2023-10-09 10:04:27,770 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=3794 old 2342
2023-10-09 10:04:32,776 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3794 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:04:32,776 INFO Uberschuss: 3794 Uberschuss mit Offset: 3794 Pv: 4139
2023-10-09 10:04:32,776 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:04:33,019 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 2529 Periode 20
2023-10-09 10:04:33,021 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36273 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:04:33,022 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:33,022 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:33,022 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:04:33,022 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:04:33,022 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:04:33,025 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36273 old 36267
2023-10-09 10:04:38,033 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3631 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:04:38,033 INFO Uberschuss: 3631 Uberschuss mit Offset: 3631 Pv: 4139
2023-10-09 10:04:38,033 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:04:38,221 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36278 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:04:38,222 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:38,222 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:38,222 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:04:38,222 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:04:38,222 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:04:38,224 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36278 old 36273
2023-10-09 10:04:38,225 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=3631 old 3794
2023-10-09 10:04:38,226 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=3631 old 3794
2023-10-09 10:04:43,230 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 724 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:04:43,230 INFO Uberschuss: 724 Uberschuss mit Offset: 724 Pv: 4063
2023-10-09 10:04:43,230 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:04:43,494 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36283 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:04:43,495 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:43,495 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:43,495 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:04:43,495 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:04:43,496 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:04:43,497 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36283 old 36278
2023-10-09 10:04:43,499 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=724 old 3631
2023-10-09 10:04:43,499 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=724 old 3631
2023-10-09 10:04:48,507 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 724 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:04:48,507 INFO Uberschuss: 724 Uberschuss mit Offset: 724 Pv: 4063
2023-10-09 10:04:48,507 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:04:48,754 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36288 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:04:48,755 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:48,755 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:48,755 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:04:48,755 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:04:48,756 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:04:48,757 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36288 old 36283
2023-10-09 10:04:53,759 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -129 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:04:53,760 INFO Uberschuss: -129 Uberschuss mit Offset: -129 Pv: 3221
2023-10-09 10:04:53,760 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:04:54,019 INFO (2) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 0 Periode 20
2023-10-09 10:04:54,021 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36294 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:04:54,022 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:54,022 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:54,022 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:04:54,022 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:04:54,023 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:04:54,024 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36294 old 36288
2023-10-09 10:04:54,026 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-129 old 724
2023-10-09 10:04:54,026 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-129 old 724
2023-10-09 10:04:59,034 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -129 max Speicherladung: 0
2023-10-09 10:04:59,034 INFO Uberschuss: -129 Uberschuss mit Offset: -129 Pv: 3221
2023-10-09 10:04:59,034 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2023-10-09 10:04:59,272 INFO (2) Puffer rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/36299 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-10-09 10:04:59,273 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:59,273 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-10-09 10:04:59,273 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-10-09 10:04:59,273 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-10-09 10:04:59,273 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-10-09 10:04:59,275 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=36299
Ah da war ich nicht klar in meiner Aussage, ich muss erst den Typ 3 implementieren und unter 1.9 in die Nightly einlieferen. Den musst du dann runterladen und testen.
Ich melde mich wenn die Software so weit ist.
