Ersetze die 100% durch den Mindest -SOC. So habe ich das verstanden, und so funktioniert es bei mir. Ab (bei mir) 80% unterstützt der Speicher das Laden des Autos.Elchkopp hat geschrieben: Fr Okt 13, 2023 5:39 pm
Also Prio auf Speicher bedeutet bei mir, dass das Auto erst geladen wird, wenn der Speicher-SoC bei 100% liegt oder die PV-Leistung so hoch liegt, dass die maximale Ladeleistung des Speichern so weit überschritten wird, dass es für 1p/6A als Überschuss reicht.
Insofern hat die Regelung bei Dir doch funktioniert - oder überlese ich etwas?
Rückmeldungen 2.1.1 Release
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 88 times
Dann habe ich die Funktion falsch verstanden.Elchkopp hat geschrieben: Fr Okt 13, 2023 5:39 pmAlso Prio auf Speicher bedeutet bei mir, dass das Auto erst geladen wird, wenn der Speicher-SoC bei 100% liegt oder die PV-Leistung so hoch liegt, dass die maximale Ladeleistung des Speichern so weit überschritten wird, dass es für 1p/6A als Überschuss reicht.ChristophR hat geschrieben: Fr Okt 13, 2023 3:56 pm Die Einschaltschwelle scheint durch die Änderung auf Prio Speicher deutlich angehoben zu werden.
Ich habe als Einschaltschwelle 1,4kW, Regelbereich -0,23kw bis +0,23kW.
Unter dem ? steht:
Die "erlaubte Entladeleistung" des Speichers wird von der Regelung bei "Speicher"-Vorrang ZUSÄTZLICH zur PV-Leistung für das Fahrzeugladen verwendet, solange der Speicher-SoC über dem "minimalen Entlade-SoC" liegt.
Wenn der Speicher SoC unter dem Minimalen Entlade-SoC liegt, wird normal geladen, wenn Überschuss da ist, wie bei Prio Fahrzeug. Hierbei wird die Reservierte Ladeleistung in den Speicher geladen.
Liegt der Speicher SoC über dem Minimalen Entlade-SoC, so wird zusätzlich aus dem Speicher die erlaubte Entladeleistung ins Auto geladen, also der Speicher wieder entladen, bis der Minimale Entlade-SoC unterschritten ist.
Die Lademenge hat auch nach dieser Definition gestimmt, nur wurde die Ladung erst gar nicht gestartet.
EDIT: Habe die anderen Nachrichten jetzt erst gelesen, lasse aber trotzdem mal meine Rückfrage stehen.
Die Unterstützung hat funktioniert, nachdem die Ladung bereits gestartet war. Nur das Einschalten hat nicht funktioniert.zut hat geschrieben: Fr Okt 13, 2023 5:49 pm Ersetze die 100% durch den Mindest -SOC. So habe ich das verstanden, und so funktioniert es bei mir. Ab (bei mir) 80% unterstützt der Speicher das Laden des Autos.
Hast Du herausgefunden, welchen Einfluss die Prio Speicher auf die Einschaltschwelle bei bei Dir hat?
Moin,
ich habe noch mal neu aufgesetzt, da ich auf "Master" war (was ja nightly bedeutet) und ich als LP statt der 5 die 1 haben wollte.
Also neue SD Karte aufgesetzt.
Konfiguration klappt auch, nur die Startseite läd nicht: nach paar Minuten Wartezeit kommt auch nix: Jemand ne Idee ?
Edit: liegt am Browser (Firefox) - am Telefon gehts und in "InPrivate" geht´s auch.
openWB series2 Buchse (2021)
Heute schien mir, als ob die Speicherunterstützung den Ladebeginn jedenfalls nicht zu geeigneten Leistungen hin verschoben hat.ChristophR hat geschrieben: Fr Okt 13, 2023 10:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
- Kontaktdaten:
Ich bin schmerzerprobt und mag OpenSource. Hab extra das Update gekauft, wurde aber sehr enttäuscht:
1. Migrationsscript hat nicht funktioniert und schmeißt Exception (siehe unten)
2. das externe Display meiner series2+ wird aufn Kopf dargestellt. Die Funktion "um X Grad drehen" hat keine Auswirkung.
3. Das mit Abstand schönste und informativste Theme "Colors" fehlt ab Werk und kann nur händisch rein gefrickelt werden. Bitte bitte packt das standardmäßig wieder rein. Die Default Anzeige ist nun wirklich unübersichtlich, unverständlich und optisch eine Zumutung...
4. Die gesamte Konfiguration händisch noch mal zu machen war zudem äußerst zeitraubend. Warum ist zumindest die Übernahme der meisten Einstellungen nicht möglich? Ein Großteil ist doch gleich geblieben.
OpenWb 2.1.1 ist so leider nicht für mich brauchbar und ich werde erstmal wieder 1.9 verwenden.
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 123, in on_message
func(connection_id, payload)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 710, in dataMigration
migrate_data.migrate()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 87, in migrate
raise e
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 85, in migrate
self._migrate_settings_from_openwb_conf()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 540, in _migrate_settings_from_openwb_conf
self._move_max_c_socket()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/data_migration/data_migration.py", line 568, in _move_max_c_socket
max_c_socket = int(self._get_openwb_conf_value("ppbuchse"))
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a number, not 'NoneType'
1x openWB series2 standard+
1x openWB series2 custom
19,8 kWp RCT PV
10,5 kWh RCT Speicher
Skoda Enyaq iv50
VW e-UP
19,8 kWp RCT PV
Skoda Enyaq iv50
VW e-UP
zu2) 0° einstellen + reboot und es sollte funktionieren!
zu3) ist im aktuellen master jetzt wieder drin und es werden grad die letzten Kleinigkeiten an bugs behoben!
