Colors-Theme 2.0
Re: Colors-Theme 2.0
Aktueller Master ist es bei mir .
Ist aber nur meine test owb
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 114 times
Ich habe Korrekturen als Pull-Request eingereicht. Soweit ich das hier testen konnte, sollten alle bisher gemeldeten Problem gefixt sein, soweit das überhaupt möglich war. Ich bin mir aber sicher, dass es noch weitere Bugs gibt
. Oder dass sich das Ganze in anderen Umgebungen anders verhält als auf meinen Test-Systemen.
Dir folgenden gemeldeten Punkte habe ich nicht korrigieren können:
- Abweichungen für SmartHome-Devices vom "wahren" Wert z.B. in der Shelly-App sind derzeit unvermeidlich, da die Tageswerte nur angenähert werden.
- Skalierung müssen wir noch anschauen. Jeder hat da eine andere Bildschirmgrösse, ich bin mir nicht sicher, ob sich eine Skalierung finden lässt, die ohne Scrollen auf alle Bildschirme passt.
- Wahl des Themes pro Endgerät ist nicht mehr möglich.
- Die fehlende Darstellung der Temperatur von Smarthome-Geräten habe ich hier nicht nachvollziehen können. Da müssen wir noch etwas tiefer graben, um das Problem zu finden.
Danke allen fürs Testen bisher, und es wäre schön wenn Ihr weiter fleissig Bugs findet!
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Vielen Dank für die Korrekturen schon mal vorab!!! Ich teste gerne weiter bei einem so fleißigen und fähigen Coder!electron hat geschrieben: So Okt 15, 2023 3:59 pm Ich habe Korrekturen als Pull-Request eingereicht. Soweit ich das hier testen konnte, sollten alle bisher gemeldeten Problem gefixt sein, bin mir aber sicher, dass es noch weitere Bugs gibt.
Zu den Themes pro Gerät: ich mach das als workaround über die url:
IPderOpenWB/openWB/web/themes/colors
Oder halt
IPderOpenWB/openWB/web/themes/standard_legacy
Saharel
- Been thanked: 4 times
Aktuelle Version im Master behebt viele Fehler..... Tolle Arbeit.
Ich hätte einen Wunsch bzw. einen Feature Request, ist es möglich die Anzeige des Footers (Screen Width und MQ Viewer) über eine Einstellung z.B. "Debug" mit Schalter an/aus dementsprechend zu aktivieren oder zu deaktivieren.
electron
Hm, interessant.
Hier auf meinem Testsystem wird sowohl die Batterieladung als auch die Anzeige von früheren Tagen korrekt dargestellt.
- Evtl mal den Browser-Cache löschen?
- Wie sehen denn die Tagesgraphen der openWB (Auswertungen=>DIagramme=>Tag) für heute und gestern aus? Ich nehme an, die sind korrekt?
- Könntest Du unten im Dashboard auf "MQ-Viewer" klicken, dann auf den gestrigen Tag wechseln, und dann im MQ-Viewer auf "log=>daily=>20231015" klicken und die JSON-Struktur hier posten?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Andi
also ich hab nun mehrfach browser caches gelöscht, es auf verschiedenen devices und auch mit verschiedenen browsern probiert. Bei mir sieht es immer gleich (schlecht) aus.
Ja, die Tagesdiagramme in der openWB selbst sind i.O.! Wie auch Monat und Jahr. D.h. die Daten scheinen alle da zu sein aber im Colors Theme nicht anzukommen.
mit dem JSON speichern hab ich aber Probleme: Wie kann ich das machen? Sobald ich den Text markiere wird das Fenster gleich wieder geschlossen ohne daß ich den markierten Text kopieren kann... Hier ein Screenshot mit dem Anfang, da ist aber seitenweise mehr in dem JSON drin:
