Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Has thanked: 123 times
Been thanked: 176 times
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Beitrag von ChristophR »
Bei Deinem letzten Versuch oben hat sich an L2 der Strom gar nicht geändert, daher muss das Ergebnis doch falsch sein.
Warum setzt Du da nicht erstmal an?
Kann der Elektriker nicht einfach die Ströme mit seiner Messzange nachmessen?
suggarman
Beitrag von suggarman »
Nein, er zählt falsch herum.
Ich würde einfach mal die 2 Drähte des Umformers von L2 vertauschen, das bewirkt das gleiche, wie das Drehen um 180 Grad.
Homerunner
Beitrag von Homerunner »
Ich nehme eure Ratschläge ja an. Morgen kommt der Elektriker und testet nochmal. Dann ist auch das Auto da.
Ich halte euch auf dem Laufenden. Ihr habt mir bisher toll unterstützt, danke schon mal dafür. Ich hoffe, es kommt alles zu einem guten Ende.
SolarEdge SE 17 K mit Smartmeter
openWB series 2 Standard +
Hyundai Kona 100KW
Homerunner
Der Elektriker war erst heute da. Er hat die gesamte Verkabelung im Zählerschrank für die PV neu gemacht. Die Phasen waren teilweise falsch angeschlossen. Zum Schluß hat er die Messumformer nochmals kontrolliert und festgestellt, das sie korrekt angeschlossen waren, ABER an L2 ein Kabel zwischen Plastegehäuse und Kontaktanschluss gesteckt hat, also nicht direkt im Kontakt.
Vielen Dank nochmal an Alle die mich so super unterstützt haben, ohne euch wäre ich verloren gewesen.
Jetzt gehts ans weitere einstellen der openWB, vielleicht brauche ich dabei auch wieder Hilfe.
Schönen Restsonntag.
Gruß Homerunner
Hyundai Kona 100KW
