Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
noch ein weiteres Thema: hat schon jemand mit der aktuellen master das Zielladen ausprobiert?
Bei mir wurde leider vorgestern kein Zielladen durchgeführt und mein Hybrid stand leider immernoch mit 5% SoC morgens um 7Uhr da... Es kam um 6:45Uhr nur sinngemäß die Statusmeldung "noch kein Laden aktiv da noch Zeit bis zum Zielladezeitpunkt". Leider hab ich dazu kein Log mehr.
Allerdings habe ich schon lange kein Zielladen mehr verwendet gehabt, daher kann das ggf. auch schon länger "defekt" sein?!
Kann das jemand bestätigen?
Auf der Seite "http://openwb/openWB/web/themes/standard_legacy/" wird der SOC vom Corsa-E nicht richtig angezeigt, meine beim ZOE war es ok.
SoC-Log ist leer
SoC-Log ist leer
2023-10-21 10:44:10,166 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-10-21 10:44:10,171 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7f3a442d7d00>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x7f3a44298f70>, 'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f3a4429bd00>, 'component4': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f3a4429b310>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f3a4429e520>}
2023-10-21 10:44:10,171 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-21 10:44:10,171 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-10-21 10:44:10,172 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-10-21 10:44:10,199 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp5} - http://192.168.1.101:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 440
2023-10-21 10:44:10,199 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp5} - Get-Response: {"date":"2023:10:21-10:44:10","timestamp":1697877850,"powers":[6301.9,0,14.2],"power_all":6303,"currents":[28.377,0.069,0.076],"voltages":[222.92,239.44,237.46],"frequency":50.12,"imported":3493522,"exported":5125,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":29,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"serial":"479411"}
2023-10-21 10:44:10,199 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp5} - Raw data ChargepointState(currents=[28.377, 0.069, 0.076], powers=[6301.9, 0, 14.2], voltages=[222.92, 239.44, 237.46], frequency=50.12, imported=3493522, exported=5125, power=6303, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=29)
2023-10-21 10:44:10,428 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3, -7169, 3285, 3887], Scale 0
2023-10-21 10:44:10,450 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [317, 0, 0], Scale -1
2023-10-21 10:44:10,709 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22696, 23889, 23582, -25022, -25187, -24424, -25455], Scale -2
2023-10-21 10:44:10,910 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5011], Scale -2
2023-10-21 10:44:10,945 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9952, -10000, -9999], Scale -2
2023-10-21 10:44:10,966 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [50171968, 22241942, 23858416, 21868484, 20857562, 16851318, 13036438, 8766680], Scale 0
2023-10-21 10:44:10,966 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[31.700000000000003, 0.0, 0.0], powers=[7169.0, -3285.0, -3887.0], voltages=[226.96, 238.89000000000001, 235.82], power_factors=[0.9952, -1.0, -0.9999000000000001], imported=20857562.0, exported=50171968.0, power=-3.0, frequency=50.11)
2023-10-21 10:44:10,966 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-10-21 10:44:11,148 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697877830.464567, power=5000.0, imported=551883.3759092427, exported=500967.1361025708)
2023-10-21 10:44:11,148 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00574541, power1: 5000, power2: 5000
2023-10-21 10:44:11,148 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 28.7271
2023-10-21 10:44:11,148 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 28.7271 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697877851.1480458, power=5000.0, imported=551912.1029631763, exported=500967.1361025708)
2023-10-21 10:44:11,148 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=551912.1029631763, exported=500967.1361025708, power=5000.0, soc=37.5)
2023-10-21 10:44:11,149 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-10-21 10:44:11,268 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3873], Scale 0
2023-10-21 10:44:11,646 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [36356656], Scale 0
2023-10-21 10:44:12,184 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [16250, 65535, 65535], Scale -3
2023-10-21 10:44:12,305 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3930], Scale 0
2023-10-21 10:44:12,306 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [16.25, 0, 0]
2023-10-21 10:44:12,306 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[16.25, 0, 0], power=-3873.0, exported=36356656.0, dc_power=-3930.0)
2023-10-21 10:44:12,306 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-10-21 10:44:12,762 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3977], Scale 0
2023-10-21 10:44:12,975 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [28462148], Scale 0
2023-10-21 10:44:13,030 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [1682, 65535, 65535], Scale -2
2023-10-21 10:44:13,199 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4044], Scale 0
2023-10-21 10:44:13,199 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [16.82, 0, 0]
2023-10-21 10:44:13,199 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[16.82, 0, 0], power=-3977.0, exported=28462148.0, dc_power=-4044.0)
2023-10-21 10:44:13,199 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-10-21 10:44:13,205 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-11100], Scale -1
2023-10-21 10:44:13,238 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [41088904], Scale 0
2023-10-21 10:44:13,895 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4960, 65535, 65535], Scale -3
2023-10-21 10:44:14,240 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-11157], Scale -1
2023-10-21 10:44:14,240 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[4.96, 0, 0], power=1110.0, exported=41088904.0, dc_power=1115.7)
2023-10-21 10:44:14,241 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-10-21 10:44:14,241 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=551912.1029631763, exported=500967.1361025708, power=5000.0, soc=37.5)
2023-10-21 10:44:14,245 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-10-21 10:44:14,245 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3890.0, exported=41139848.96, dc_power=None)
2023-10-21 10:44:14,245 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3890.0, exported=41139848.96, dc_power=None)
2023-10-21 10:44:14,246 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-10-21 10:44:14,246 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3873.0, exported=36356656.0, dc_power=None)
2023-10-21 10:44:14,246 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3873.0, exported=36356656.0, dc_power=None)
2023-10-21 10:44:14,247 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-10-21 10:44:14,247 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3977.0, exported=28462148.0, dc_power=None)
2023-10-21 10:44:14,247 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3977.0, exported=28462148.0, dc_power=None)
2023-10-21 10:44:14,248 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-21 10:44:14,248 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp5} - Saving ChargepointState(currents=[28.377, 0.069, 0.076], powers=[6301.9, 0, 14.2], voltages=[222.92, 239.44, 237.46], frequency=50.12, imported=3493522, exported=5125, power=6303, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=29)
2023-10-21 10:44:14,257 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-10-21 10:44:14,257 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[31.700000000000003, 0.0, 0.0], powers=[7169.0, -3285.0, -3887.0], voltages=[226.96, 238.89000000000001, 235.82], power_factors=[0.9952, -1.0, -0.9999000000000001], imported=20857562.0, exported=50171968.0, power=-3.0, frequency=50.11)
2023-10-21 10:44:14,274 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-10-21 10:44:14,275 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [31.68, 35.07, 35.08]A
2023-10-21 10:44:14,275 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 30306.0W
2023-10-21 10:44:14,276 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2023-10-21 10:44:14,277 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Opel Corsa (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 10A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 28.38
2023-10-21 10:44:14,281 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697877831.087086, power=471.60000000000036, imported=647504.0991606035, exported=0)
2023-10-21 10:44:14,281 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00644276, power1: 471.6, power2: 434
2023-10-21 10:44:14,281 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.91728
2023-10-21 10:44:14,281 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.91728 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697877854.2810059, power=434.0, imported=647507.0164403061, exported=0)
2023-10-21 10:44:14,282 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=37, daily_exported=328.93, daily_imported=2594.51, imported=551912.1, exported=500967.14, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=5000.0))
2023-10-21 10:44:14,282 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=37, daily_exported=328.93, daily_imported=2594.51, imported=551912.1, exported=500967.14, power=5000.0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=True))
2023-10-21 10:44:14,282 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1589, daily_exported=3, power=6303, imported=3493522, exported=5125))
2023-10-21 10:44:14,282 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=10, required_currents=[10, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=1.81), currents=[28.38, 0.07, 0.08], daily_imported=1589, daily_exported=3, evse_current=29, exported=5125, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3493522, phases_in_use=1, plug_state=True, power=6303, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[222.92, 239.44, 237.46]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=29.06, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=3491534, imported_at_plugtime=3491534, imported_since_mode_switch=1952, imported_since_plugged=1952, range_charged=11.48235294117647, time_charged='-1:52', timestamp_start_charging='10/21/2023, 09:36:11'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='10/21/2023, 08:11:31', required_power=2300.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f3a44212fa0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.101'}, ev=2, name='Standard-Ladepunkt', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-10-21 10:44:14,282 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-10-21 10:44:14,282 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[7169.0, -3285.0, -3887.0], currents=[31.7, 0.0, 0.0], voltages=[226.96, 238.89, 235.82], power_factors=[1.0, -1.0, -1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.11, daily_exported=740.0, daily_imported=6271.0, imported=20857562.0, exported=50171968.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=30306.0, raw_currents_left=[31.68, 35.07, 35.08], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-21 10:44:14,282 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=434.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=8948.3717689767, imported_home_consumption=647507.0164403061, disengageable_smarthome_power=0))
2023-10-21 10:44:14,283 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-10-21 10:44:14,283 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Renault ZOE', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=9, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once='2023-08-14', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=24, name='Thomas-Arbeit', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=10000, soc_limit=100, soc_scheduled=35), time='06:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=13, limit=Limit(selected='soc', amount=11000, soc=100))))
2023-10-21 10:44:14,283 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Opel Corsa', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-10-21 10:44:14,283 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16600, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54000, nominal_difference=2.1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-21 10:44:14,283 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Renault ZOE', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=9, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54000, nominal_difference=2.3, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Renault ZOE', tag_id=['7C:BC:84:40:F8:C1'], get=Get(soc=62.0, soc_timestamp='10/21/2023, 10:09:40', force_soc_update=False, range=150.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-21 10:44:14,283 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Opel Corsa', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=42000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Opel Corsa', tag_id=['00:18:87:02:13:8C'], get=Get(soc=1.81, soc_timestamp='10/21/2023, 10:42:06', force_soc_update=False, range=78, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-21 10:44:14,283 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-10-21 10:44:14,283 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-10-21 10:44:14,283 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
2023-10-21 10:44:14,283 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=1500, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=1, rundown_power=2500, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=400, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=2400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.34, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-10-21 10:44:14,283 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-10-21 10:44:14,283 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-10-21 10:44:14,283 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7f3a441f76a0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-10-21 10:44:14,284 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=4600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2440.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=36356656.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3873.0))
2023-10-21 10:44:14,284 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2332.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=28462148.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3977.0))
2023-10-21 10:44:14,284 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3513.58, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=41139848.96, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3890.0))
2023-10-21 10:44:14,284 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=8285.57999999, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=105958652.96000001, power=-11740.0))
2023-10-21 10:44:14,284 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.100', 'current_commit': '2023-10-20 12:07:01 +0200 [9cf8db3a5]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-10-20 12:07:01 +0200 [9cf8db3a5]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Alpha.2', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1697877831, 'time': '10:43:51', 'grid': -0.534, 'house-power': 0.472, 'charging-all': 6.084, 'pv-all': 12.09, 'cp5-power': 6.084, 'ev1-soc': 62.0, 'ev2-soc': 1.81, 'bat-all-power': 5.0, 'bat-all-soc': 37}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'datastore_version': 24, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2023-10-21 10:44:14,284 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 9000, 'ip_address': '192.168.1.227'}}
2023-10-21 10:44:14,284 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2023-10-21 10:44:14,284 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-10-21 10:44:14,284 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 2', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 5}}
2023-10-21 10:44:14,284 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 3', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'modbus_id': 8}}
2023-10-21 10:44:14,284 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 1', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-10-21 10:44:14,284 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-10-21 10:44:14,284 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-10-21 10:44:14,285 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-10-21 10:44:14,285 - {control.counter:352} - {DEBUG:MainThread} - LP5 Switch-Off-Threshold prüfen: 0W, Schwelle: 400W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-10-21 10:44:14,285 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-10-21 10:44:14,285 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-10-21 10:44:14,285 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [21.68, 35.07, 35.08]A verbleibende Ströme, 28006.0W verbleibende Leistung
2023-10-21 10:44:14,285 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 10A
2023-10-21 10:44:14,285 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-10-21 10:44:14,285 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4071.0W
2023-10-21 10:44:14,285 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4071.0W
2023-10-21 10:44:14,286 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-10-21 10:44:14,286 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2023-10-21 10:44:14,286 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-10-21 10:44:14,286 - {control.loadmanagement:89} - {DEBUG:MainThread} - Stromüberschreitung [22.0, 0.0, 0.0]W korrigieren: [21.68, 0.0, 0.0]
2023-10-21 10:44:14,286 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 4071.0W korrigieren: [21.68, 0.0, 0.0]
2023-10-21 10:44:14,286 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [3.9800000000000004, 35.07, 35.08]A verbleibende Ströme, 0.0W verbleibender Überschuss
2023-10-21 10:44:14,286 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 27.7A
2023-10-21 10:44:14,286 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-10-21 10:44:14,286 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 1988 counter 3493522
2023-10-21 10:44:14,288 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 27.7 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-10-21 10:44:14,290 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-21 10:44:14,291 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-10-21 10:44:14,309 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp5} - http://192.168.1.101:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 22
2023-10-21 10:44:14,309 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp5} - Get-Response: OK Value:27.7 accepted
2023-10-21 10:44:14,310 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-10-21 10:44:14,337 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-21 10:44:15,339 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-21 10:44:20,345 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-21 10:44:20,346 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** -
Andi
und noch was positives: das PV-Regeln scheint nun wieder sauber zu funktionieren ich konnte nun meinen Offset wieder aus den Regelparametern rausnehmen und es wird jetzt sauber auf nahezu 0 Einspeisung geregelt! Daumen hoch und Danke!
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 146 times
Die Abschaltung hat bei mir auch gerade nicht funtioniert.LenaK hat geschrieben: Fr Okt 20, 2023 1:16 pmDas Log startet leider erst um 14:23, da liegt der Bezug wieder unter der Abschaltschwelle.mrinas hat geschrieben: Fr Okt 20, 2023 12:27 pm hm, also das Abschalten nach Abschaltverzögerung klappt leider immer noch nicht. Die Fehlermeldung zum timecheck ist zwar verschwunden, aber die Ladung bleibt aktiv. Eigentlich der Ladevorgang im markierten Bereich spätestens gegen 14:20 mangels Einspeisung gestoppt werden müssen. Die Meldung gab's die ganze Zeit, nur gestoppt wurde nicht.
main (11).log
Aktueller master 2023-10-20 12:07:01 +0200 [9cf8db3a5]
Zwischendurch habe ich die Ladung am Auto beendet, um zu sehen, ob das hilft.
Kurz nach 11:00 Uhr habe ich dann manuell auf STOP gestellt.
Ich kann manuell per GUI keinen SOC setzen, die Null bleibt unverändert. Auch per MQTT nicht. Wallbox kam aus einem Werksreset und wurde neu aufgesetzt. SOC-Modul ist Manueller SOC.
Seltsam ist, daß im Log neben dem 4er auch von einem .../chargepoint/0/... die Rede ist, obwohl ich den nicht habe. 0 ist das Standardfahrzeug. 4 wäre richtig.
Main-Log kurz vor Versuch bis nach Versuch ()SOC-LOG bleibt leer):
Zuletzt geändert von zut am Sa Okt 21, 2023 6:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat bei mir ordnungsgemäß funktioniert.Andi hat geschrieben: Sa Okt 21, 2023 8:44 am noch ein weiteres Thema: hat schon jemand mit der aktuellen master das Zielladen ausprobiert?
ich nutze das aber auch regelmäßig.
Andi
Habe mit aktueller nightly noch das Problem daß mein SoC nicht mehr korrekt angezeigt wird. Im SoC log scheint jedoch der korrekte Wert ausgelesen zu werden (55%):
Angezeigt wird mir aber 83% (im Standard wie auch Colors Theme) und auch auf dem SoC MQTT topic wird der falsche Wert von 83% ausgegeben:
Falls noch wichtig: Es wird das PSA Modul verwendet.
2023-10-21 15:39:43,008 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=CarState(soc=55, range=124, soc_timestamp=2023-10-21T11:02:46Z), range=None, soc_timestamp=None)
2023-10-21 15:39:43,031 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=CarState(soc=55, range=124, soc_timestamp=2023-10-21T11:02:46Z), range=None, soc_timestamp=None)
Wenn ich die Einstellung auf "Manueller SoC" auswähle dann wird der über die Pro Abgefragte SoC nicht in das Profil geladen. Nun habe ich wieder auf das KIA/Hyundai Modul umgestellt. Nach dem Anstecken des Fahrzeugs sehe ich bei der Pro ordnungsgemäss den SoC. In der SW wird aber weiterhin der "alte" Wert angezeigt der schon beim Abstecken drinnen stand. In der SW wird der SoC erst aktualisiert wenn das KIA/Hyundai Modul den Wert liefert.Elchkopp hat geschrieben: Do Okt 19, 2023 8:57 amIch habe für die SoC-Abfrage das Modul „manueller SoC“ ausgewählt. Es macht für mich aber auch keinen Sinn, nach der Abfrage vom Auto noch eine Abfrage über das Internet zu starten. Die Software rechnet ja selbst ab da hoch - und wenn es am Ende nicht passt, sollst Du in dem Modul den Wirkungsgrad anpassen.AnDaL hat geschrieben: Do Okt 19, 2023 7:06 am Also kann mir bitte jemand sagen welche Einstellungen ich treffen muss damit der SoC sauber abgefragt wird?
Muss ich das SoC Modul auf "kein Modul" stellen? Anscheinend ist angedacht das man einen Mix machen kan, wohl jedoch noch ein Bug besteht?
Denn ich vermutet das beides abgefragt wird. Ein mal beim Anstecken der Pro wir der SoC abgefragt und über das SoC Modul. Die Schlussfolgerung daraus ist das es im laufe der Zeit zu wiedersprüchlichen Anzeigen kommen muss.
Es soll aber auch mit dem Modul passend zu deinem Fahrzeug klappen - es muss aber in jedem Fall ein Modul ausgewählt werden.
Das klappt bei mir auch ziemlich gut.
Wichtig: die Abfrage findet nur einmal nach dem Anstecken statt. Also ggf. einmal Auto ab- und wieder anstöpseln.
Siehe auch hier die Antwort von LenaK:
viewtopic.php?p=95032#p95032
2023-10-21 15:51:53,269 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=19, range=67.0, soc_timestamp=None)
2023-10-21 15:51:53,282 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=19, range=67.0, soc_timestamp=None)Code: Alles auswählen
{"date":"2023:10:21-16:06:23","timestamp":1697897183,"powers":[1360.1,0,4],"power_all":1366.9,"currents":[6.74,0.029,0.033],"voltages":[227.7,230.98,230.32],"frequency":50.02,"imported":3000591,"exported":2512,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":8,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":19,"soc_timestamp":1697888976,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","serial":"386723"}Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
openWB Pro 3.2.1
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
ich hab' das gleiche beobachten können, hab' meine Beobachtungen hier geposted: https://github.com/openWB/core/issues/1188Andi hat geschrieben: Sa Okt 21, 2023 1:50 pm Habe mit aktueller nightly noch das Problem daß mein SoC nicht mehr korrekt angezeigt wird. Im SoC log scheint jedoch der korrekte Wert ausgelesen zu werden (55%):
Angezeigt wird mir aber 83% (im Standard wie auch Colors Theme) und auch auf dem SoC MQTT topic wird der falsche Wert von 83% ausgegeben:Code: Alles auswählen
2023-10-21 15:39:43,008 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=CarState(soc=55, range=124, soc_timestamp=2023-10-21T11:02:46Z), range=None, soc_timestamp=None) 2023-10-21 15:39:43,031 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=CarState(soc=55, range=124, soc_timestamp=2023-10-21T11:02:46Z), range=None, soc_timestamp=None)
