Naja, bei drei Geräten stellt sich die Frage ja eigentlich nicht, aber ja, genauso wie du beschrieben hast ist es verkabelt, auf die Endwiderstände allerdings verzichtet. Länger musste ich kämpfen, um den Growatt mit dem SDM630 zum laufen zu bekommen, das geht jetzt, leider gibt er mir die EVU Werte nicht wieder raus, sonst könnte ich mir das ganze sparen.
Irgendwo müssen ja die -334.39 (ist jetzt natürlich ein Beispiel) ja herkommen. Ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal die Busverbindung am WR trennen und dann schauen.
Viele Grüße Braeu
Zusatz:
Wenn der Busanschluss am WR abgezogen ist, dann scheint es zu funktionieren. Das ist aber nur eine Lösung, solange man keinen Speicher hat. Weil sonst weiss ja der WR nicht, wann er laden soll...
Sieht ein wenig danach aus, als ob sich da Werte der MODBUS ID 2 (SM) und MODBUSID 4 (WR) mischen, weil die openWB an der Stelle nicht (richtig) zwischen den IDs unterscheidet
und noch ein Zusatz:
Kann auch daran liegen, dass der WR den Master im MODBUS spielt und dass das dann nicht mit dem Waveshare läuft
Welcher Modbuszähler für WP
Re: Welcher Modbuszähler für WP
Zuletzt geändert von braeu am Sa Nov 04, 2023 4:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Nein, du hast ein anders Problem. Modbus kann nur einen Master haben. Dein WR ist kein Client sondern der Modbus Master, er will den SDM ansprechen.
Der Waveshare ist aber auch ein Modbus Master und will die Clients abfragen. Die beiden Master kommen sich hier in die Quere und zerschießen sich gegenseitig die Kommunikation. So kann das nicht funktionieren.
Das ist kein Problem der openWB.
Ja, richtig, bin auch gerade selbst drauf gekommen. Das ist aber wirklich blöd, weil das ist ja eigentlich der Sinn von einem Bussystem das mehr als 2 Geräte miteinander sprechen. Da werde ich dann mal weiter forschen wie ich mir ein zweites Smartmeter sparen kann nur um das Problem zu umgehen.
Danke trotzdem!
Gruß Braeu
Danke trotzdem!
Gruß Braeu
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 449 times
Der WR ist Master, die Daten müssen dann von da irgendwie raus. Alternativ hilft ein zweiter Zähler oder ein Modbus Proxy
Ich möchte ebenfalls einen Waveshare für die Verbrauchsmessung meiner WP einsetzen. Dummerweise habe ich aber keinen SDM630 als Zähler sondern einen DS100 von BG+E Technik. Er hat Modbus-Anschlüsse. Aber ich bin ziemlicher Newbie.TheSCC hat geschrieben: Mo Jan 02, 2023 1:11 pm also der Waveshare funktioniert ohne Probleme mit openWB:
Mit Vircom kann ich den Waveshare konfigurieren, allerdings komme ich nicht über den Browser ins Konfig-Menü. In der Fritzbox sehe ich den Waveshare als "blauen" Eintrag im Netzwerk, kann ihn aber nicht öffnen. Meldung "Server hat Verbindung unerwartet beendet". Woran kann das liegen? Ist jetzt nicht entscheidend, aber eigenartig.
In Vircom habe ich die gleichen Einträge wie du.
Für den Test habe ich einen Windows-PC und als Destination-IP die PC-IP. Ich gehe mal davon aus, dass als Destination-IP die openWB dient. Korrekt?
Leider ist der DS100 nicht in der Liste der openWB "Zähler" sondern nur der SDM630. Die Registeradresse der Elektr. Leistg. habe ich zwar, bin aber ratlos wie ich die in die openWB bekomme. Waveshare Videos im Netz zeigen nur die Integration in andere smarte Home-Systems. Dort werden die Register als Sensoren angelegt. Das hilft mir bei der openWB aber wenig. Habt ihr Tipps für einen Workaround. Worstcase wäre der zusätzliche Kauf eines SDM630. Wäre blöd, weil der DS100 geeicht ist und präzise Werte (=WP-Netzbetreiberzähler) liefert.
