electron hat geschrieben: Mo Nov 13, 2023 4:18 pm
Gibt es Fehlermeldungen in der Browser-Console? Welche Version hast Du installiert?
Ich habe die Konsolenausgabe mal angehängt und hoffe, dass die richtigen Dateien dabei sind. Ansonsten bitte einen Hiweis geben, was benötigt wird.
Bei OpenWB bin ich auf dem aktuellen Master von gestern.
Hallo Frank,
Danke. Auf den ersten Blick scheint es da irgendwo ein Problem mit den Ladepunkt-Daten zu geben. Ich schau mir das nochmal genauer an.
Es gibt allerdings auch eine Menge von Fehlermeldungen, die nicht von der openWB/dem Colors-Theme stammen. Läuft das Ganze innerhalb einer anderen Web-Oberfläche?
Gruss,
Claus
electron hat geschrieben: Di Nov 14, 2023 12:32 pm
Hallo Frank,
Gruss,
Claus
Danke Claus für Deine Mühe. Das Ganze läuft ganz normal im Firefox-Browser, geht aber auch nicht in Edge oder Chrome. Anfangs hat es auch prima geklappt, aber seit irgendeinem Update (ich meine, es war mit der Anzeigemöglichkeit der Uhrzeit) tritt dies auf. Der Ladestand wird auch nicht mehr angezeigt. Ich konnte aber im Debug-Modus sehen, dass sich die Werte im MQ-Viewer ändern. Daran liegt es also wohl nicht.
Ich bin auch nochmal auf Beta 3 und 2 zurückgegangen: gleiches Ergebnis.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
ich bin erst letzte Woche zu 2.0 gewechselt und hab mich sofort in "colors" verliebt!
Eine Kleinigkeit ist aber komisch:
Bei den Fahrzeugen wird jetzt auch die Reichweite des Fahrzeugs angezeigt, allerdings steht bei mir hier immer 0 km.
Ist das ein Fehler in meiner Konfig oder ist ein Abruf über das SOC-Modul bzw. Hochrechnung bei Manueller SOC-Berechnung noch nicht implementiert?
Ich habe das gleiche Problem. Die Reichweite wird eigentlich von der openWB berechnet und per Topic geschickt. Seit ein paar Wochen ist der Wert aber immer 0.
Ok, dann müssen wir im Theme die korrekte Stromstärke berechnen. Leider sind meine physikalischen Kenntnisse etwas angestaubt... Kann ich da einfach die Werte der drei Phasen addieren?
Saharel hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 11:27 am
Hab noch eine Auffälligkeit im Ladepunkt gefunden:
Hier wird als Stromstärke der Zielwert der openwb angegeben. Wenn das Auto aber runterregelt weil fast voll, stimmt das natürlich nicht.
Entweder umbenennen in Zielstromstärke oder den Strom aus dem Zähler auslesen, je nachdem was der Wert aussagen soll
