Mindest-SoC bei PV-Laden 3-Phasig?
SpaceMan
Re: Mindest-SoC bei PV-Laden 3-Phasig?
Beitrag von SpaceMan »
Hi nochmal.
Ich habe mal einen RfC (https://github.com/openWB/core/issues/1275) eröffnet, da ich mich frage, ob die kleine Änderung nicht ausreichen würde. Aber ich vermute, man müsste die Tests dann auch noch anpassen :)
LG, Space
SpaceMan
Hehe, vergesst es erstmal, das passt so noch *gar* nicht :o
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Also ich habe das über's Zielladen gelöst.
Ich habe einen Mindes SoC von 25% eingestellt. Wenn ich also tagsüber unterwegs bin und nach hause komme ist das sichergestellt. Zum Zielladen habe ich einen SoC von 50% hinterlegt der bis 6:30 Uhr erreicht werden soll. Sollte Tagsüber mal die Sonne heraus kommen läd er dennoch mit Überschuß.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.7-Patch.3 2025-05-28 12:05:56 +0200 [8fd4fe2ef]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Loewuppel
Has thanked: 5 times
Beitrag von Loewuppel »
Aber sobald der Lademodus Zielladen ausgewählt wird ist ja Lademodus PV deaktiviert.
Wie kombinierst Du das denn - oder schaltest Du abends von PV auf Zielladen um?
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID Buzz, Fiat 500e
Been thanked: 89 times
Zielladen beinhaltet PV-Laden.
Loewuppel
Dankesehr, an welcher Stelle finde ich denn diesen Hilfetext?
Solar-Log 2000
Loewuppel hat geschrieben: Mo Nov 27, 2023 2:32 pm Dankesehr, an welcher Stelle finde ich denn diesen Hilfetext?
In den Ladeprofilen. Schließlich wird da ja auch Zielladen eingerichtet.
chris3282
Beitrag von chris3282 »
hallo. habe auch kürzlich auf sw 2 gewechselt. habe auch das problem, dass nur 1 phasig geladen wird bis der min soc (fahrzeug) erreicht wird. ist hier schon eine lösung in sicht?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 162 times
Ich meine, dass ich dreiphasiges Laden bis Mindest-SoC schon vor einiger Zeit gesehen habe. Bin aber auch auf dem jeweils aktuellen Master.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Es gibt einen offenen PR dazu. Vielleicht schafft der es ja ins nächste Release
