Ladestrom wird nicht geregelt
Fridge
Beitrag von Fridge »
Moin
habe meine selbstbau Box (mit 2 EVSE Din + Fronius WR inkl Meter) wegen Kartendefekt mit der 2.1 ( Version Release und Master) getestet
Leider wird der Ladestrom nicht geregelt und bleibt immer auf 15-16A ; obwohl die eingestellten 6A angezeigt werden
Ich habe den Log auf Info gestellt; blicke aber nicht durch
Nach Neustart auf Sofortladen mit 6A eingestellt und kurzen laden lassen:
Main.txt
(321.71 KiB) 26-mal heruntergeladen
Lade.txt
(178.34 KiB) 27-mal heruntergeladen
Egal was eingestellt ist bleibt er bei 16A (mehr kann der 500e nicht)
LP2 habe ich bisher noch nie genutzt (die EVSE ist deutlich neuer als LP1) und wollte die jetzt nicht umklemmen (kein Kabel da erst mitte/ende nächste Jahr ein 2te E-Auto kommt), da er mit der 1.9 Problemlos lief- bis die SD Karten sich verabschiedet haben
Hoffentlich reichen die Infos und mir kann jemand ein Tip geben
Dankeschön
Has thanked: 94 times
Been thanked: 98 times
Re: Ladestrom wird nicht geregelt
Modbus-IDs der EVSE auf 1 und am Zähler auf 105 eingestellt?
Ach das ist ja Duo. Müsste noch 2 und 106 für LP2 sein. Bin aber nicht zu 100% sicher.
Dann war da noch was mit dem USB-RS485. Das muss auf EINEN USB-485 Adapter umgerüstet werden (alle 4 Units an einem 485-Bus).
Fridge
Ja genau LP1 hat die EVSE ID 1 und der SDM360 105
Beim LP2 ist es die 2 und 106
Alles an dem USB-RS485 vom PI (und auch keine anderen Teilnehmer mehr - vorher war da noch ein SDM120 zusätzlich)
Er zeigt mir ja auch an wann das Auto am LP1 gesteckt wurde und den Strom den es beim laden dann zieht (wenn ich starte); regelt aber nicht den Strom
Es gibt nur 3 Sachen die ich geändert habe zu vorher mit der 1.9
Und zwar die Addon Platine auf den PI gemacht für Strom über die Header (funktioniert da der PI läuft) und die CP unterbrechung angeschlossen, welche auch klappt (das habe ich auch ohne getestet)
Sowie als letztes habe ich den zusätzlichen SDM120 vom BUS genommen
Du müsstest mal logs (während des Ladens) posten.
Fridge
Da die Logs zu lang sind hatte ich die oben als*.txt angehangen
Geladen wurde von 2023-12-03 17:37:11 - 2023-12-03 17:38:58 ; bzw. auf Start habe ich um 17:37:01 gestellt
Hier 15sek
Ladelog:
2023-12-03 17:37:11,424 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.6065367460250854, 0.6467477679252625, 0.6321483254432678], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.40524291992188, 223.60472106933594, 226.09046936035156], frequency=49.904781341552734, imported=4594880.859375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.050588592886924744, 0.018022285774350166, 0.07824142277240753], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-03 17:37:11,431 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.6065367460250854, 0.6467477679252625, 0.6321483254432678], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.40524291992188, 223.60472106933594, 226.09046936035156], frequency=49.904781341552734, imported=4594880.859375, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.050588592886924744, 0.018022285774350166, 0.07824142277240753], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-03 17:37:12,300 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[223.573974609375, 225.92501831054688, 227.3210906982422], frequency=49.9900016784668, imported=0.0, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-12-03 17:37:12,316 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[223.573974609375, 225.92501831054688, 227.3210906982422], frequency=49.9900016784668, imported=0.0, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-12-03 17:37:14,071 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.7817212343215942, 0.762641191482544, 0.7835367918014526], powers=[18.455219268798828, 16.922748565673828, 21.664941787719727], voltages=[227.3195343017578, 223.5872802734375, 226.08302307128906], frequency=49.91340255737305, imported=4594880.859375, exported=0, power=57.04290962219238, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.1200832948088646, 0.11315520852804184, 0.1328231692314148], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-03 17:37:14,098 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.7817212343215942, 0.762641191482544, 0.7835367918014526], powers=[18.455219268798828, 16.922748565673828, 21.664941787719727], voltages=[227.3195343017578, 223.5872802734375, 226.08302307128906], frequency=49.91340255737305, imported=4594880.859375, exported=0, power=57.04290962219238, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.1200832948088646, 0.11315520852804184, 0.1328231692314148], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-03 17:37:15,015 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[223.71665954589844, 225.7969970703125, 227.2853546142578], frequency=49.91999816894531, imported=0.0, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-12-03 17:37:15,030 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[223.71665954589844, 225.7969970703125, 227.2853546142578], frequency=49.91999816894531, imported=0.0, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-12-03 17:37:16,762 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[8.145830154418945, 8.2341890335083, 8.182433128356934], powers=[1676.1619873046875, 1665.8922119140625, 1674.8343505859375], voltages=[226.01971435546875, 222.20034790039062, 224.64073181152344], frequency=49.927555084228516, imported=4594880.859375, exported=0, power=5016.8885498046875, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9927994608879089, 0.9924306869506836, 0.992890477180481], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-03 17:37:16,783 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[8.145830154418945, 8.2341890335083, 8.182433128356934], powers=[1676.1619873046875, 1665.8922119140625, 1674.8343505859375], voltages=[226.01971435546875, 222.20034790039062, 224.64073181152344], frequency=49.927555084228516, imported=4594880.859375, exported=0, power=5016.8885498046875, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9927994608879089, 0.9924306869506836, 0.992890477180481], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-03 17:37:17,709 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[223.31655883789062, 225.22361755371094, 226.2052459716797], frequency=49.9900016784668, imported=0.0, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-12-03 17:37:17,729 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[223.31655883789062, 225.22361755371094, 226.2052459716797], frequency=49.9900016784668, imported=0.0, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-12-03 17:37:19,463 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.252545356750488, 15.432317733764648, 15.312358856201172], powers=[3378.6396484375, 3357.27099609375, 3372.47021484375], voltages=[224.8344268798828, 220.98667907714844, 223.5130157470703], frequency=49.927093505859375, imported=4594887.6953125, exported=0, power=10108.380859375, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9856418967247009, 0.9845719933509827, 0.9856602549552917], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-03 17:37:19,484 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.252545356750488, 15.432317733764648, 15.312358856201172], powers=[3378.6396484375, 3357.27099609375, 3372.47021484375], voltages=[224.8344268798828, 220.98667907714844, 223.5130157470703], frequency=49.927093505859375, imported=4594887.6953125, exported=0, power=10108.380859375, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9856418967247009, 0.9845719933509827, 0.9856602549552917], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-03 17:37:20,397 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[221.1461639404297, 223.32608032226562, 224.66744995117188], frequency=49.939998626708984, imported=0.0, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-12-03 17:37:20,420 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[221.1461639404297, 223.32608032226562, 224.66744995117188], frequency=49.939998626708984, imported=0.0, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-12-03 17:37:22,160 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.083760261535645, 15.309477806091309, 15.16530990600586], powers=[3348.707275390625, 3326.478271484375, 3342.462646484375], voltages=[225.08230590820312, 220.67286682128906, 223.4807586669922], frequency=49.910804748535156, imported=4594893.5546875, exported=0, power=10017.648193359375, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.985663890838623, 0.9845250844955444, 0.9855545163154602], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-03 17:37:22,183 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.083760261535645, 15.309477806091309, 15.16530990600586], powers=[3348.707275390625, 3326.478271484375, 3342.462646484375], voltages=[225.08230590820312, 220.67286682128906, 223.4807586669922], frequency=49.910804748535156, imported=4594893.5546875, exported=0, power=10017.648193359375, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.985663890838623, 0.9845250844955444, 0.9855545163154602], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-03 17:37:23,096 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[220.79132080078125, 223.35499572753906, 225.04132080078125], frequency=49.939998626708984, imported=0.0, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-12-03 17:37:23,112 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[220.79132080078125, 223.35499572753906, 225.04132080078125], frequency=49.939998626708984, imported=0.0, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-12-03 17:37:24,885 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.08067798614502, 15.335742950439453, 15.17413330078125], powers=[3370.247802734375, 3346.15185546875, 3362.984375], voltages=[225.17178344726562, 220.5106658935547, 223.4409942626953], frequency=49.921146392822266, imported=4594901.85546875, exported=0, power=10079.384033203125, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9856452345848083, 0.9846749901771545, 0.9855117797851562], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-03 17:37:24,919 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.08067798614502, 15.335742950439453, 15.17413330078125], powers=[3370.247802734375, 3346.15185546875, 3362.984375], voltages=[225.17178344726562, 220.5106658935547, 223.4409942626953], frequency=49.921146392822266, imported=4594901.85546875, exported=0, power=10079.384033203125, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9856452345848083, 0.9846749901771545, 0.9855117797851562], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-03 17:37:25,831 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[220.69224548339844, 223.26202392578125, 225.06369018554688], frequency=49.970001220703125, imported=0.0, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-12-03 17:37:25,853 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[220.69224548339844, 223.26202392578125, 225.06369018554688], frequency=49.970001220703125, imported=0.0, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0)
2023-12-03 17:37:27,580 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.09660816192627, 15.323233604431152, 15.197531700134277], powers=[3350.13037109375, 3329.57861328125, 3343.588134765625], voltages=[225.18788146972656, 220.69219970703125, 223.3037872314453], frequency=49.92946243286133, imported=4594910.64453125, exported=0, power=10023.297119140625, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9856698513031006, 0.9845414757728577, 0.9856330156326294], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
2023-12-03 17:37:27,607 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.09660816192627, 15.323233604431152, 15.197531700134277], powers=[3350.13037109375, 3329.57861328125, 3343.588134765625], voltages=[225.18788146972656, 220.69219970703125, 223.3037872314453], frequency=49.92946243286133, imported=4594910.64453125, exported=0, power=10023.297119140625, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9856698513031006, 0.9845414757728577, 0.9856330156326294], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=80)
Main:
2023-12-03 17:37:01,514 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-12-03 17:37:01,515 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-12-03 17:37:01,518 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2023-12-03 17:37:01,520 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-12-03 17:37:01,522 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-12-03 17:37:01,525 - {control.algorithm.filter_chargepoints:50} - {INFO:MainThread} - LP 2: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-12-03 17:37:01,526 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-12-03 17:37:01,533 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-12-03 17:37:01,534 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-12-03 17:37:01,539 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 2: Control-Pilot-Unterbrechung für 4s.
2023-12-03 17:37:01,541 - {control.chargepoint.chargepoint:642} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt2 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2023-12-03 17:37:01,545 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-12-03 17:37:01,578 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-12-03 17:37:10,833 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-12-03 17:37:11,089 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=19182.41103256337, dc_power=None)
2023-12-03 17:37:11,119 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[1.0947322212467077, 11.371103171058508, 2.111332447985834], powers=[249.38, 2545.99, 476.95], voltages=[227.8, 223.9, 225.9], power_factors=[0.68, 0.99, 0.78], imported=39721.366766751715, exported=4477.315917784253, power=3272.32, frequency=50)
2023-12-03 17:37:11,283 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [48.91, 38.63, 47.89]A
2023-12-03 17:37:11,283 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 30727.68W
2023-12-03 17:37:11,285 - {control.chargepoint.chargepoint:717} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 2 wird durch die Hardware nicht unterstützt.
2023-12-03 17:37:11,287 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Fiat 500e (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0.0
2023-12-03 17:37:11,289 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-12-03 17:37:11,293 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-12-03 17:37:11,294 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1007.32, daily_exported=0, power=0, imported=4594880.86, exported=0))
2023-12-03 17:37:11,296 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=4594880.86, limit=None, phases=3, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=62.73), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=1007.32, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4594880.86, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[227.74, 223.45, 225.93]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=4594880.86, imported_at_plugtime=4593873.54, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=1007.320000000298, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/03/2023, 14:30:10', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71557e50>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage1', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-12-03 17:37:11,297 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[223.31, 225.9, 227.68]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b3f5f8>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Garage2', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-12-03 17:37:11,301 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-12-03 17:37:11,304 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=34000), get=Get(powers=[249.38, 2545.99, 476.95], currents=[1.09, 11.37, 2.11], voltages=[227.8, 223.9, 225.9], power_factors=[0.68, 0.99, 0.78], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=4405.077513732401, daily_imported=9240.069784356068, imported=39721.366766751715, exported=4477.315917784253, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3272.32), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=30727.68, raw_currents_left=[48.91, 38.63, 47.89], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-12-03 17:37:11,307 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=3272.32, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=15307.75742733332, imported_home_consumption=53385.9511687325, disengageable_smarthome_power=0))
2023-12-03 17:37:11,310 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-12-03 17:37:11,312 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Stop', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-12-03 17:37:11,313 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-03 17:37:11,315 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='500e', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=3, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=42000, efficiency=92, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Fiat 500e', tag_id=[], get=Get(soc=62.73, soc_timestamp='12/03/2023, 17:36:24', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-03 17:37:11,318 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-03 17:37:11,319 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=92, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-12-03 17:37:11,320 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-12-03 17:37:11,322 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=90, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=0, switch_on_delay=45, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=2000), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.28, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-12-03 17:37:11,323 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-12-03 17:37:11,325 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-12-03 17:37:11,326 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70b3ffd0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-12-03 17:37:11,327 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=8200), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=11514.02, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=19182.411, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-12-03 17:37:11,328 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=11514.02, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=19182.411, power=0))
2023-12-03 17:37:11,329 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.139', 'current_commit': '2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 20, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701621421, 'time': '17:37:01', 'grid': 3.325, 'house-power': 3.325, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'cp3-power': 0.0, 'ev1-soc': 62.73}, 'module_update_completed': True}
2023-12-03 17:37:11,330 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Fronius', 'type': 'fronius', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.20'}}
2023-12-03 17:37:11,332 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Fronius SM Zähler', 'type': 'counter_sm', 'id': 0, 'configuration': {'meter_id': 0, 'variant': 1}}
2023-12-03 17:37:11,334 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Fronius Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-12-03 17:37:11,335 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-12-03 17:37:11,337 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-12-03 17:37:11,338 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-12-03 17:37:11,340 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2023-12-03 17:37:11,341 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-12-03 17:37:11,343 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-12-03 17:37:11,346 - {control.algorithm.filter_chargepoints:50} - {INFO:MainThread} - LP 2: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-12-03 17:37:11,351 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-12-03 17:37:11,352 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-12-03 17:37:11,354 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-12-03 17:37:11,355 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-12-03 17:37:11,390 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-12-03 17:37:11,511 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:11,545 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:11,577 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:14,130 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:14,179 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:16,829 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:16,876 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:19,527 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:19,562 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:20,643 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-12-03 17:37:20,980 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=19182.41103256337, dc_power=None)
2023-12-03 17:37:21,007 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[16.252680549401862, 26.29540747411076, 17.36461401160196], powers=[3668.23, 5840.21, 3891.41], voltages=[225.7, 222.1, 224.1], power_factors=[0.97, 0.98, 0.97], imported=39744.310184849506, exported=4477.315917784253, power=13399.85, frequency=50)
2023-12-03 17:37:21,111 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [49.0, 39.129999999999995, 47.95]A
2023-12-03 17:37:21,112 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 30708.53W
2023-12-03 17:37:21,115 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Fiat 500e (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: True, max. Ist-Strom: 15.43
2023-12-03 17:37:21,118 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-12-03 17:37:21,122 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2023-12-03 17:37:21,123 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1007.32, daily_exported=0, power=10108.38, imported=4594887.7, exported=0))
2023-12-03 17:37:21,124 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=4594880.86, limit=None, phases=3, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=62.73), currents=[15.25, 15.43, 15.31], daily_imported=1007.32, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4594887.7, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10108.38, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[224.83, 220.99, 223.51]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=4594880.86, imported_at_plugtime=4593873.54, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=1007.320000000298, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/03/2023, 14:30:10', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70bdb928>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage1', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-12-03 17:37:21,126 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[221.15, 223.33, 224.67]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b48538>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Garage2', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-12-03 17:37:21,134 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-12-03 17:37:21,136 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=34000), get=Get(powers=[3668.23, 5840.21, 3891.41], currents=[16.25, 26.3, 17.36], voltages=[225.7, 222.1, 224.1], power_factors=[0.97, 0.98, 0.97], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=4405.077513732401, daily_imported=9240.069784356068, imported=39744.310184849506, exported=4477.315917784253, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=13399.85), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=30708.53, raw_currents_left=[49.0, 39.129999999999995, 47.95], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-12-03 17:37:21,137 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=3291.470000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=15307.75742733332, imported_home_consumption=53394.911635024306, disengageable_smarthome_power=0))
2023-12-03 17:37:21,137 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-12-03 17:37:21,138 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2023-12-03 17:37:21,140 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-12-03 17:37:21,141 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2023-12-03 17:37:21,142 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2023-12-03 17:37:21,143 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-12-03 17:37:21,144 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-12-03 17:37:21,145 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-12-03 17:37:21,146 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-12-03 17:37:21,148 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-12-03 17:37:21,152 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70bdbac0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-12-03 17:37:21,154 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
2023-12-03 17:37:21,156 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2023-12-03 17:37:21,159 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.139', 'current_commit': '2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 20, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701621431, 'time': '17:37:11', 'grid': 3.272, 'house-power': 3.272, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'cp3-power': 0.0, 'ev1-soc': 62.73}, 'module_update_completed': True}
2023-12-03 17:37:21,162 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2023-12-03 17:37:21,163 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2023-12-03 17:37:21,165 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2023-12-03 17:37:21,168 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-12-03 17:37:21,169 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-12-03 17:37:21,171 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-12-03 17:37:21,175 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2023-12-03 17:37:21,177 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-12-03 17:37:21,179 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-12-03 17:37:21,182 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2023-12-03 17:37:21,183 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-12-03 17:37:21,185 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-12-03 17:37:21,187 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-12-03 17:37:21,188 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-12-03 17:37:21,192 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-12-03 17:37:21,239 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-12-03 17:37:22,227 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:22,270 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:24,951 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:25,004 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:27,640 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:27,697 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:30,351 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:30,398 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/evse_current, Payload 80 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-12-03 17:37:30,423 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-12-03 17:37:30,812 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=19182.41103256337, dc_power=None)
Ich sehe da kein Grund
Im 2. Fenster steht was bei chargepoint 2 von "payload 80 nicht im Wertebereich".
System ist aktuell? branch?
Has thanked: 8 times
Been thanked: 30 times
Ähhh,
In main Log sind Errors. Hast du ein Smarthome im Einsatz?
Irgendwas versucht den Wert 80 in die Stromvorgabe zu bügeln.
Fridge
Erst habe ich im Release branch ein Update gemacht (das war voreinstellt im IMG) auf 30-11
Danach bin ich dann auf Master und habe es mit der 01-12 probiert (habe ich jetzt immer noch)
Das mit dem Payload hat mir nichts gesagt und die Vorgabe beim LP steht ja auf 6A; deswegen habe ich das ignoriert
SmartHome habe ich nicht und hatte es seit der installation auch nicht ein-/verstellt
Ich habe aber mal auf Werkseinstellung gedrückt und werde heute Abend nochmal testen ob der Fehler weg ist
Nach Resett und Neustart kommt das mit dem Payload trotzdem als Fehler (wobei kein Auto gesteckt) und kein SOC Modul gewählt
2023-12-06 13:54:50: boot done :-)
2023-12-06 13:54:52,597 - {root:164} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2023-12-06 13:54:52,598 - {helpermodules.update_config:472} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2023-12-06 13:54:54,022 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/configurable/web_themes
2023-12-06 13:54:54,027 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/time
2023-12-06 13:54:54,033 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2023-12-06 13:54:54,036 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2023-12-06 13:54:54,039 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2023-12-06 13:54:54,041 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2023-12-06 13:54:54,044 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp2
2023-12-06 13:54:54,047 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Lp2Current
2023-12-06 13:54:54,049 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Cpulp1
2023-12-06 13:54:54,056 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/set/plug_state_prev
2023-12-06 13:54:54,067 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/evse_current
2023-12-06 13:54:54,070 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/soc
2023-12-06 13:54:54,073 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/soc_timestamp
2023-12-06 13:54:54,079 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/control_parameter/imported_instant_charging
2023-12-06 13:54:54,084 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/set/plug_state_prev
2023-12-06 13:54:54,089 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/evse_current
2023-12-06 13:54:54,095 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/soc
2023-12-06 13:54:54,098 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/soc_timestamp
2023-12-06 13:54:54,112 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/set/error_counter
2023-12-06 13:54:54,115 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/set/reserved_surplus
2023-12-06 13:54:54,118 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/set/released_surplus
2023-12-06 13:54:54,142 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed
2023-12-06 13:54:54,216 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages
2023-12-06 13:54:54,219 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents
2023-12-06 13:54:54,223 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors
2023-12-06 13:54:54,226 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported
2023-12-06 13:54:54,229 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported
2023-12-06 13:54:54,232 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power
2023-12-06 13:54:54,235 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use
2023-12-06 13:54:54,238 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state
2023-12-06 13:54:54,241 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state
2023-12-06 13:54:54,244 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency
2023-12-06 13:54:54,247 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/powers
2023-12-06 13:54:54,250 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current
2023-12-06 13:54:54,255 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/1/get/voltages
2023-12-06 13:54:54,258 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/1/get/currents
2023-12-06 13:54:54,261 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/1/get/frequency
2023-12-06 13:54:54,264 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/1/get/power_factors
2023-12-06 13:54:54,266 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/1/get/imported
2023-12-06 13:54:54,269 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/1/get/exported
2023-12-06 13:54:54,272 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/1/get/power
2023-12-06 13:54:54,275 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/1/get/powers
2023-12-06 13:54:54,278 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/1/get/phases_in_use
2023-12-06 13:54:54,281 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/1/get/charge_state
2023-12-06 13:54:54,284 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/1/get/plug_state
2023-12-06 13:54:54,287 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/1/get/evse_current
2023-12-06 13:54:54,309 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2023-12-06 13:54:54,313 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_c084e11f/messages/1701867233418
2023-12-06 13:54:54,332 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/bat/set/regulate_up
2023-12-06 13:54:54,335 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/maxspeicherladung
2023-12-06 13:54:54,338 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt
2023-12-06 13:54:54,341 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus
2023-12-06 13:54:54,344 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss
2023-12-06 13:54:54,347 - {helpermodules.update_config:503} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset
2023-12-06 13:54:59,051 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2023-12-06 13:55:01,346 - {helpermodules.subdata:446} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-12-06 13:55:01,397 - {helpermodules.subdata:446} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-12-06 13:55:02,586 - {helpermodules.subdata:801} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-12-06 13:55:02,590 - {helpermodules.subdata:801} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-12-06 13:55:02,595 - {helpermodules.subdata:740} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup
2023-12-06 13:55:13,734 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/soc, Payload None darf nicht 'None' sein.
2023-12-06 13:55:13,739 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/soc_timestamp, Payload None darf nicht 'None' sein.
2023-12-06 13:55:14,544 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/get/soc, Payload None darf nicht 'None' sein.
2023-12-06 13:55:14,549 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/get/soc_timestamp, Payload None darf nicht 'None' sein.
Mir ging es nicht um die Smarthome Geräte der openWB sondern ob du mit Homeassistant, Nodered oder iobroker irgendwie an den MQTT Topics rummachst.
Fridge
Achso
nein überhaupt nichts in der Richtung
