Keine Verbesserung leider. Weiterhin denkt die Open immer wieder Gerät sei aus.
2023-12-20 13:50:39,975 INFO (1) Shelly Ausschaltverzögerung erreicht,bereits ausCode: Alles auswählen
2023-12-20 13:50:46,550 INFO (1) Shelly Ausschaltverzögerung gestartet Und natürlich immer wieder dieser Fehler
shelly/watt.py ERROR failed to connect to device on 192.168.178.86
shelly/watt.py ERROR failed to connect to device on 192.168.178.86Code: Alles auswählen
2023-12-20 13:51:11,989 INFO (1) Shelly Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 600 > 25
2023-12-20 13:51:11,988 INFO (1) Shelly Überschuss -661 kleiner Ausschaltschwelle 500 oder immer aus erreicht
2023-12-20 13:51:11,988 INFO (1) Shelly SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-12-20 13:51:11,987 INFO (1) Shelly Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-12-20 13:51:11,986 INFO (1) Shelly Immer aus nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 13:51
2023-12-20 13:51:11,983 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=12294 old 12293
2023-12-20 13:51:11,981 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=1289 old 1283
2023-12-20 13:51:11,979 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=44259675 old 44254929
2023-12-20 13:51:11,975 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-12-20 13:51:11,974 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-12-20 13:51:11,974 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 678
2023-12-20 13:51:11,973 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 678
2023-12-20 13:51:11,973 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-12-20 13:51:11,971 INFO (1) Shelly rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/1289 Status/Üeb: 10/1 akt: 678 Z1: 12294 Z2: 0
2023-12-20 13:51:10,685 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -684 SpeicherSoC: 17 Ladung: False
2023-12-20 13:51:10,684 INFO Uberschuss: -661 Uberschuss mit Offset: -1661 Pv: 532
2023-12-20 13:51:10,684 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 23 max Speicherladung: 1000
2023-12-20 13:51:05,675 INFO (1) Shelly Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 600 > 19
2023-12-20 13:51:05,675 INFO (1) Shelly Überschuss -661 kleiner Ausschaltschwelle 500 oder immer aus erreicht
2023-12-20 13:51:05,674 INFO (1) Shelly SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-12-20 13:51:05,673 INFO (1) Shelly Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-12-20 13:51:05,673 INFO (1) Shelly Immer aus nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 13:51
2023-12-20 13:51:05,668 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=12293 old 12291
2023-12-20 13:51:05,667 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=678 old 676
2023-12-20 13:51:05,665 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-661 old -738
2023-12-20 13:51:05,664 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=678 old 676
2023-12-20 13:51:05,662 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-1661 old -1738
2023-12-20 13:51:05,660 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=1283 old 1277
2023-12-20 13:51:05,659 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=44254929 old 44250863
2023-12-20 13:51:05,656 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=678 old 676
2023-12-20 13:51:05,651 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-12-20 13:51:05,651 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-12-20 13:51:05,650 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 678
2023-12-20 13:51:05,650 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 678
2023-12-20 13:51:05,649 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-12-20 13:51:05,648 INFO (1) Shelly rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/1283 Status/Üeb: 10/1 akt: 678 Z1: 12293 Z2: 0
2023-12-20 13:51:04,171 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -684 SpeicherSoC: 17 Ladung: False
2023-12-20 13:51:04,170 INFO Uberschuss: -661 Uberschuss mit Offset: -1661 Pv: 532
2023-12-20 13:51:04,170 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 23 max Speicherladung: 1000
2023-12-20 13:50:59,163 INFO (1) Shelly Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 600 > 13
2023-12-20 13:50:59,162 INFO (1) Shelly Überschuss -738 kleiner Ausschaltschwelle 500 oder immer aus erreicht
2023-12-20 13:50:59,162 INFO (1) Shelly SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-12-20 13:50:59,162 INFO (1) Shelly Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-12-20 13:50:59,161 INFO (1) Shelly Immer aus nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 13:50
2023-12-20 13:50:59,160 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=12291 old 12290
2023-12-20 13:50:59,159 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=676 old 677
2023-12-20 13:50:59,158 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-738 old -681
2023-12-20 13:50:59,158 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=676 old 677
2023-12-20 13:50:59,157 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-1738 old -1681
2023-12-20 13:50:59,156 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=1277 old 1270
2023-12-20 13:50:59,155 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=44250863 old 44246801
2023-12-20 13:50:59,154 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=676 old 677
2023-12-20 13:50:59,152 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-12-20 13:50:59,151 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-12-20 13:50:59,151 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 676
2023-12-20 13:50:59,151 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 676
2023-12-20 13:50:59,151 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-12-20 13:50:59,150 INFO (1) Shelly rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/1277 Status/Üeb: 10/1 akt: 676 Z1: 12291 Z2: 0
2023-12-20 13:50:57,877 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -732 SpeicherSoC: 17 Ladung: False
2023-12-20 13:50:57,876 INFO Uberschuss: -738 Uberschuss mit Offset: -1738 Pv: 520
2023-12-20 13:50:57,876 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -6 max Speicherladung: 1000
2023-12-20 13:50:52,868 INFO (1) Shelly Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 600 > 6
2023-12-20 13:50:52,868 INFO (1) Shelly Überschuss -681 kleiner Ausschaltschwelle 500 oder immer aus erreicht
2023-12-20 13:50:52,868 INFO (1) Shelly SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-12-20 13:50:52,867 INFO (1) Shelly Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-12-20 13:50:52,867 INFO (1) Shelly Immer aus nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 13:50
2023-12-20 13:50:52,865 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=12290 old 12289
2023-12-20 13:50:52,864 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=677 old 676
2023-12-20 13:50:52,863 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=677 old 676
2023-12-20 13:50:52,862 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=1270 old 1264
2023-12-20 13:50:52,861 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=44246801 old 44242063
2023-12-20 13:50:52,860 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=677 old 676
2023-12-20 13:50:52,857 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-12-20 13:50:52,857 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-12-20 13:50:52,857 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 677
2023-12-20 13:50:52,856 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 677
2023-12-20 13:50:52,856 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-12-20 13:50:52,855 INFO (1) Shelly rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/1270 Status/Üeb: 10/1 akt: 677 Z1: 12290 Z2: 0
2023-12-20 13:50:51,559 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -672 SpeicherSoC: 17 Ladung: False
2023-12-20 13:50:51,559 INFO Uberschuss: -681 Uberschuss mit Offset: -1681 Pv: 502
2023-12-20 13:50:51,558 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -9 max Speicherladung: 1000
2023-12-20 13:50:46,549 INFO (1) Shelly Überschuss -681 kleiner Ausschaltschwelle 500 oder immer aus erreicht
2023-12-20 13:50:46,549 INFO (1) Shelly SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-12-20 13:50:46,548 INFO (1) Shelly Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-12-20 13:50:46,548 INFO (1) Shelly Immer aus nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 13:50
2023-12-20 13:50:46,545 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=676 old 0
2023-12-20 13:50:46,544 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-681 old -500
2023-12-20 13:50:46,543 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=676 old 0
2023-12-20 13:50:46,542 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-1681 old -1500
2023-12-20 13:50:46,540 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=1 old 0
2023-12-20 13:50:46,538 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=11 old 10
2023-12-20 13:50:46,537 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=44242063 old 44240593
2023-12-20 13:50:46,535 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=676 old 0
2023-12-20 13:50:46,532 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-12-20 13:50:46,531 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-12-20 13:50:46,531 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 676
2023-12-20 13:50:46,531 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 676
2023-12-20 13:50:46,530 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-12-20 13:50:46,529 INFO (1) Shelly rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/1264 Status/Üeb: 10/1 akt: 676 Z1: 12289 Z2: 0
2023-12-20 13:50:44,981 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -672 SpeicherSoC: 17 Ladung: False
2023-12-20 13:50:44,981 INFO Uberschuss: -681 Uberschuss mit Offset: -1681 Pv: 502
2023-12-20 13:50:44,980 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -9 max Speicherladung: 1000
2023-12-20 13:50:39,975 INFO (1) Shelly Überschuss -500 kleiner Ausschaltschwelle 500 oder immer aus erreicht
2023-12-20 13:50:39,975 INFO (1) Shelly SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-12-20 13:50:39,974 INFO (1) Shelly Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-12-20 13:50:39,974 INFO (1) Shelly Immer aus nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 13:50
