Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Has thanked: 19 times
Been thanked: 126 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1
Die ramdisk liegt unter openwb.fritz.box/openWB/ramdisk
Aventinus
Beitrag von Aventinus »
@OpenWB
Wieso, bzw. wo hab ich da eine Bridge konfiguriert? Das versteh ich nicht ganz.
@LutzB
Die Einstellung hab ich deaktiviert. Wegen der Topics, wieder was gelernt. Ich abonniere mir mal nur die Topics, die ich brauche und dann schau ich mal obs besser wird.
@Gero
Danke, schau ich auch mal, ob ich da was finde.
Werd allerdings erst morgen weiter machen können. Danke schon mal an alle.
xantiva
Beitrag von xantiva »
@Aventinus
ich habe auch das Problem, dass meine openWB nach dem Upgrade von der 1.9 auf die 2.x jetzt (?) stündlich neustartet. Allerdings habe ich Deine Beiträge nicht gesehen :oops: und einen neuen Thread aufgemacht: viewtopic.php?t=8063
Und nein, ich habe keine MQTT-Bridge konfiguriert.
openWB Series2 standard + Display (2.1.2 Release Patch 3) | SolarEdge WR SE10K-RWS (10kW) mit BYD Speicher (16 kWh) | Skoda Enyaq
MatzeL
Beitrag von MatzeL »
openWB hat geschrieben: Fr Dez 29, 2023 12:35 pm Smarthome System wie HA oder openHAB angedockt?
Ja. Das Soc Modul hat ja von der HA seine Daten bekommen.
data:
  qos: "0"
  topic: openWB/set/vehicle/1/get/soc
  payload: "{{states('sensor.car_battery_level') | float}}"
Seit dem Wechsel auf 2.X ist/war die HA Integration nicht mehr kompatibel und deswegen deaktiviert.
Gestern wurde die erste Version von openwbmqtt für 2.X veröffentlicht. Die ist seit heute in Betrieb. Die neue 2.X Integration kann aktuell aber nur die Mqtt Daten in HA darstellen.
PV: Fronius Symo Speicher: Victron Auto: Skoda Enyaq mit ME3.6
Been thanked: 46 times
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: So Dez 10, 2023 11:49 pm Zielladen mit Release 2.1.2-Patch.1:
Ich habe beim Zielladen irgendwo über 80% einen komischen Leistungsabfall, das war vorher nicht so.
Beim Zielladen bis 80% ist es nicht aufgetreten.
Zielladen steht hier auf 95%, zu 5:40 Uhr, mit 14A:
2023-12-08 06_05_40-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
Die zugehörigen main.log(s):
main.log.d20231208-u032311.log
main.log.d20231208-u034520.log
main.log.d20231208-u040741.log
main.log.d20231208-u043001.log
2 Logs folgen im nächsten Beitrag, die haben hier nicht mehr reingepasst.
Könnte auf einen defekten Zähler zurückzuführen sein. Bitte ein Support-Ticket mit Link auf deinen Forumsbeitrag und Verweis auf Log main.log.d20231208-u043001.log erstellen.
Has thanked: 7 times
Been thanked: 72 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
xantiva hat geschrieben: Sa Dez 30, 2023 6:04 pm @Aventinus
Das Problem wurde gestern mit einem Hotfix sowohl in Release 2.1.2-Patch.2 als auch im Master behoben.
Ilchi
Beitrag von Ilchi »
Ich lese den SoC bei meinen Wallboxen per http (Kona2019) bzw. Kia-Modul (Ioniq) aus. Hierin hatte meines Wissens doch auch einmal die Prognose des SoCs während des Ladens funktioniert, oder? Das geht bei mir leider bei der http-Abfrage nicht mehr, obwohl ich die Daten zur Batterie (Größe, Wirkungsgrad) beim Auto eingetragen habe.
Wisst ihr, woran das liegen kann, oder ging das noch nie?
flyball
Beitrag von flyball »
wir haben 2 * OpenWB
1 mal OpenWB display und 1mal OpenWB Buchse
Auf dem Display, stürzt die darstellung ab sobald man auf Ladepunkte klickt ab ( rechts alles schwarz und links stehen noch die Titel)
Habt ihr eine Idee, oder habe ich etwas überlesen?
oli_lu
Beitrag von oli_lu »
wie kommt es zu so extremen Datenpeaks die (Gott-sei-dank) nur in der OpenWB aufgezeichnet sind?
Software 2 Master vom 5.1.2024
Bekommt man so etwas editiert?
Danke für Infos
Oliver
PV 14KwP, WR Sungrow SH80RT, Speicher Sungrow SBR096, OpenWB Standard, OpenWB Satellit mit Software 2.1
Has thanked: 30 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von ChristophR »
oli_lu hat geschrieben: Mi Jan 10, 2024 7:05 pm Hallo,
Danke für Infos
Oliver
Nach meiner Beobachtung tritt das auf, wenn beim letzten Abfrageintervall vor Erstellung der 5-Minuten-Statistik der Zähler mal nicht oder fehlerhaft geantwortet hat. Dann wird als Wert 0 angenommen, bei der nächsten Abfrage wird der Zählerstand wieder "verrechnet", so dass sich in dem nächsten 5-Minuten-Intervall ein riesiger Wert ergibt, kann auch mal ins negative gehen.
Gelöst werden, könnte das m.E. nur, wenn eine fehlerhafte Abfrage nicht als 0 gezählt wird (Dann fehlt aber ein Wert komplett, daher ist das vermutlich schwierig)
Editieren würde ich lassen, da es nur in den Tagesstatistiken auftaucht, die Monatswerte und auch die Tagessummen stimmen ja.
Wenn man die Balken der anderen Werte sehen will, muss man den fehlerhaften Graphen im Diagramm abschalten.
Schön ist anders, aber so lange es nicht gelöst ist, müssen wir vermutlich damit leben.
Ich hatte das hier schonmal gemeldet:
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 675#p91675
